Что находится между корелом и лазером, просветите плиз.
Ситуация такая. Есть дружественные ребята с лазером. Все бы чудесно, но на вход принимают только cdr до 13 версии. Сделать такой cdr мне нечем. Но что то подсказывает, что на лазер уходят те же г-коды. которые мне сделать без проблем.
Подскажите плиз, в какую сторону гуглить. Лазер такой: Qualitech as-9060, подсоединен к компу с корелом усб шнурком.
Установите корел, в чем проблема. Если надо, могу архив скинуть, 12- й например (+ таблетка). Для лазера по идее должна быть промежуточная прога (спулер) где доп настройки (сила луча, скорость и т.д.) У нас на работе стоит лазер, в понедельник могу уточнить с какими именно форматами файлов он работает. Но насколько я знаю, там просто файл “в кривых” cdr., eps.
"•Файл необходимо создать и подготовить в CorelDraw 12 и 13. Масштаб чертежа должен иметь соотношение 1:1, формат должен быть dwg или dxf. Чертеж является совокупностью векторных примитивов состоящих из дуг и линий.
•Символы и текст необходимо представить в виде кривых. Растровые картинки, перемещенные в Corel, не будут допущены без проведения векторизации. Толщина кривых должна равняться «0» или «Hair line». При формировании изображения нельзя использовать толщину кривых.
•Необходимо превратить толщину линий в объект, зайдя в Меню Arrange/Convert outline to object). В режиме «Контур» просмотрите наличие всех кривых, особенно символов текста при максимальном увеличении и поработайте со ступеньками, изломами и плохим сопряжением дуг, их быть недолжно.
•Поработайте со слитыми и плохо набранными символами текста, имеющими малый трекинг, они должны быть раздвинуты. Между контурами расстояние должно составлять не меньше 0,9мм.
•Каждый контур должен быть замкнутым.
•Резочный и гравировочный контур должны быть выделены разными цветами.
•Файл должен иметь одну страницу, либо же Вам необходимо разместить все фигуры для лазерной резки на первой странице.
•Файл необходимо оснастить черно-белым и цветным макетом оригиналом изделия в формате A4.
•Следите за тем, чтобы слои не накладывались друг на друга. Если такое произошло, слейте их в один слой."
Проблемы две. Религия не позволяет, и 12 корел не открывает 19 dxf. Точнее даже три, я не готов менять венду ради нового корела в хобийных целях.
AutoCad
Dwg TrueView
программа позволяет просматривать и выводить на печать файлы в формате *.dwg. DWG TrueView содержит специальный модуль DWG TrueConvert™, который позволяет преобразовывать файлы dwg последних версий AutoCAD для работы с предыдущими его версиями
DXF есть DXF и открывается любым софтом для этого формата предназначенного не важно новой версией софта или старой
DXF есть DXF
Прочитайте пожалуйста топик.
зачем ?, это же ты писал, а не я
а я тебе ответил , что такого быть не может
единственое можeт быть, что ты просто спутал формат DXF с CDR, вот он хотя и от Corel, может не открываться старой версией Corel-а, если файл сделан на новой версии софта
но ты написал про DXF, поэтому я тебя исправил, проблемма то где ?
Попробуй. Не было б проблемы, не заводил бы.
ЗЫ Я хочу понять что там на лезер идет, всего лишь.
Попробуй.
чего пробывать ? с DXF поработать ,так работаю уже много годков, и его открывает любая программа , которая этот формат поддерживает
Корел 12, Вон приятель предлагает с таблеткой. Блин, о чем мы вообще?
про то что ты пишешь про DXF, а разговор ведёшь про Corel с CDR, сам разберись что тебе надо, в посту 3 ты пишешь про DXF !!!
Соедините меня с оператором.
Александр, Вы же пишите что товарищи с лазером принимают файлы корел тобиш cdr до 13-й версии. Я предложил корел 12, его установить это не виндовс на мак ос поменять. Поставили, сделали файлы, отдали “товарищам” и снесли если он не нужен. С другой стороны, мое дело предложить ваше отказаться. Хозяин барин.
Соедините меня с модератором.
Вы про таблетку? Я не юзаю ломаный софт, это наш лицензионный ключ с фирмы, мы дизайнерам закупали софт пачками.
Вы про таблетку?
Оператор чтоле?
станку нужны Форматы файлов BMP, PLT, DST, СDR, и он их сам преобразовывает как надо !!!
Нука нука.
Нука нука.
почти все ( а может быть и все) китайские лазеры работают с точечным и векторным файлом, т.е. ты создал файл, и к примеру на флешку и поехал к своим друзьям, твои друзья берут этот файл сделанный тобой в нужном для лазера формате и режут исходя из этого файла детали,
я думаю вопрос исчерпан ? нет ?
мой лазер тоже понимает BMP,JPG, но вдобавок ещё и G-Code, но BMP,JPG он переделывает сам
Нет. Что на тебя одето?
Что на тебя одето?
ты не поверишь, ничего , фото скинуть ?
фото скинуть ?
Ну зачем так сразу, давай медленно.
давай медленно.
старался как мог, специально для тебя, если с Corel-oм не получается , то хоть с картинкой попробуй
Кому нужны эти г-коды?
так тебе наверное и нужно , ты же об этом пишешь , а не мы
