Что находится между корелом и лазером, просветите плиз.
AsMan
Картинки парсить не умеешь пока?
barnaul
AsMan:
вопрос по теме то тебя уже не интересует ?
ssilk
AsMan:
Лазер такой: Qualitech as-9060, подсоединен к компу с корелом усб шнурком.
Эти машинки устанавливаются в винду как принтер, и из корела файл просто отправляется на печать… Но! Есть возможность установить софт типа LaserWorks/RDcam/RDWorks, например RDWorksV8,
он умеет импортировать огромную кучу форматов, dxf в том числе и сохраняет итоговые файлы в формате rld, это не G-код, а больше похоже на PostScript или HPGL. Конвертирует в координаты сама материнская плата (контроллер) лазера… Так вот, многие эти машинки имеют USB порт и понимают файлы rdl с флэшки. Но в этом случае, только Вы отвечаете за конечный результат. Поговорите с дружественными ребятами, согласны ли они на такой вариант.
Скачать RDWorksV8 можно много где, но если не найдете, пишите в личку - дам.
AsMan
ssilk:
Есть ли у них концевики?
ssilk
Есть, хоумы в правом верхнем углу… А зачем они Вам в файле…?
AsMan
ssilk:
Ну чтоб станок сам в себя не приехал, если накосячу с файлом.
Чет фигня какая то, блин. Сохраняю dxf из Фьюжина. Автокад, ТруВью, Компас открывают красиво. Корел и РДВоркс открывают с артефактами. Причем спотыкаются по ходу в одних и тех же местах. Сохраняю Компасом, те же яйца вид с боку.
Марат
Это врождённая проблема Корела, он с самого рождения с dxf некорректно работал.
AsMan
Тут блин адская засада получается. Если станком рулит РДВоркс, и Корел отдает ему дхф, нахрена я мучаюсь сделать из dxf cdr? Задача упрощается, как корректно скормить dxf рдворксу?
ssilk
AsMan:
Есть такое дело… Не часто, но бывает… Незамкнутые контуры, “лишние” узлы и прочий мусор, который оставляют в файле “чертежные” программы.
это в масштабе 600%, когда 1:1 этого не видно, но корел на этом спотыкается, да и арткам этого тоже не любит… Представьте, деталь с кучей дырок, которые нужно вырезать “внутри”, как арткам такой контур вырежет? Вот! (если непонятно сделаю скрин с арткама именно того места, что на картинке)
Марат:
Это проблема “генератора”, а не корела. Корректно созданный в автокаде файл в любом кореле открывается без проблем.
В общем, это беда всех кроссплатформенных форматов, ровно та же фигня происходит с pdf файлами. Люди просто не умеют грамотно сохранять файлы.
AsMan:
Импортом же…) О проблемах чуть выше… Я не утверждаю, что станочный и лазерный софт это шедевр, но обработка файла там заточена на перемещения инструмента, с лазером проще, нет механического контакта, но, тем не менее, требования к корректности файла выше, чем у обычного принтера.
AsMan:
Собственно, для тех ребят, это еще одна степень защиты своей задницы… Если корел файл открыл, это гарантия, что вырежется то, что в кореле… А открывать непонятный dxf в РДВорксе чревато испорченным материалом…
Если не жалко, дайте dxf, который у Вас с артефактами открывается, проанализирую, покажу проблемные места и, возможно, подскажу как лечить.
AsMan
ssilk:
Да это все понятно. И они и я можем в Кореле практически все исправить, но на это нужно время, и иногда невозможно восстановить геометрию. Как раз этой вторичной обработки и хочется избежать.
По класическому косяку он же 3d операцию не сделает.
ssilk:
Ну материал то мой:-)
Марат
ssilk:
Я имел ввиду, файл созданный в Кореле и сохранённый в dxf…
ssilk:
Это не косяк автокада, а косяк того, кто создавал чертёж. Я все свои чертежи делаю в автокаде и никогда не имел проблем в Арткаме.
AsMan
ssilk:
Все таки не генератора. Корел и РДВоркс косячат по разному. Нашел аддон для Фьюжена преобразующий сплэйны в полилэены, стало лучше. РДВоркс открыл вродь норм. Корел открыл, но все равно пришлось править. Если ребята скажут добро, наваяю макрос, но блин держать крякнутого монстроидала, для такой фигни:-(
Марат:
Ну я тож перепроверил в Компасе. Контуры все пучком.
7 days later
lunatik
CorelDRAW - экспорт в PLT - LaserCut - экспорт в MOL и на станок.
