Конструктивный вопрос.
Всех приветствую.
Уважаемые умельцы, помогите, творческий кризис.
На приложенном эскизе изображены: II-винт и I-часть упругой муфты, которая зажимает подшипник в осевом направлении, с помощью винта в потай (на схеме нет).
Как зафиксировать муфту на винте в радиальном направлении, чтоб она не проворачивалась и не выкручивался винт?
Приветствую.
Винтом в потай? Сильно не затянешь. Возьми болт под ТОРКС и ШЕСТИГРАННИК.
Что бы не прокручивалась - хорошенько притянуть, а что бы не вывинчивалось - фиксатор резьбы.
Не совсем удачная конструкция, может разболтаться, я бы 2 гайки поставил, если это возможно. Мне так более правильным кажется. Где выточат подобную муфту, смогут резьбу нарезать?
Совмещать функции упругой муфты и создание натяга в сдвоенном подшипнике в одной детали - плохая идея. Лучше эти функции разделить.
Муфту нужно штифтовать, а натяг подшипника осуществлять простой кольцевой гайкой, которую можно элементарно законтрить. В любом случае, правильно было сказано, винт в потай не годится.
Резьбу нарезать могут, но я не поняг где её нужно нарезать.
Позиция - II Винт.
Стянешь 2 подшипника - либо одной широкой гайкой с контровочным винтом, если таковой нет, то двумя узкими. Одной cтянешь, другой законтришь.
Шаг резьбы мелкий, 1 мм.
1.- резьба под контрящий винт.
Я правильно мыслю?
можно вместо одного два винта поставить.
или один не по центру.
Я правильно мыслю?
Уже гораздо лучше.
Не жмись к подшипникам, растяни все это, опорная поверхность у муфты должна быть больше.
Теперь потайной винт не нужен вовсе, поэтому отв. во втулке под ходовой винт д.б. сквозным.
И гайку можно пошире.
Вот стандартизованная (в том числе ISO/DIN) разделка концов ходового винта диаметром 16 мм по типу “Фиксированный-простой”:
• Простой конец – посадочное место для одного радиального подшипника с фиксацией пружинной шайбой.
• Фиксированный конец с ведущей цапфой - посадочное место для двух радиальноупорных подшипников, гайка предварительного натяга, гладкая цапфа под муфту.
Диамерт вашего винта неизвестен, но можно ориентироваться на приведенный рисунок, выдерживая пропорции для вашего размера.
Вот что у меня получилось
Самый верхний размер 1115;788;288- это три развых винта.
Хочу чтобы как можно меньше было разных деталей.
Полумуфту посадить на шпонку и зажать винтом (поперёк шпонке), ГУД? 😊
Стараюсь делать всё по ГОСТам.
S-Tar
Гостом здесь не пахнет.
Резьба 17х1 ?
Что за странная деталь справа от подшипников?
Найдите в поиске "заделка концов швп"Фикированный и простой.На сайтах производителей есть.
S-Tar
Резьба 17х1 ?
Ну что вы так категорично, не пахнет. Конкретно если можно.
Резба 17 шах 1, в чём вопрос?
Странная деталь справа от подшипников, это кольцо по каторому уплотняет крышка подшипника (на чертеже нет). Не может же она работать по резьбе и подшипнику упираться кудато нужно.
Ой… Горе луковое, опять за свое… Чего у тебя за муфта то? Ее роль в этом деле? За нее идет привод на винт?
Конечно опять, не бросать же на “полуслове”.
Всё правильно муфта между двиготелем и винтом.
S-Tar[/b]
Зачем нестандартная 17х1 ,когда есть 16х1?
Если кольцо уплотнение сальника,то ладно.
Винт ф20 Вы собираетесь крутить за хвост ф6?Где логика?
При длине 1115 мм обрабатывать концы нужно в оправке,причем вместе с напрессованым кольцом сальника,Вы это учли?
Можно на это наплевать,и крутить винт не более 500 об,тогда зачем два подшипника,как я понимаю радиально-упорных?
Не ждите однозначного ответа,либо дойдете сами,либо найдете гуру и с ним все обсудите.
Мы тут Вам насоветуем,только держись!
S-Tar[/b]
17x1 или 16x1 это уже не принципиально, резать всёравно на станке.
Логика в том что требуемый вращающий момент 0,036(Н • м), создоваемый двигателем вращающий момент 0,44(Н • м), а ось на которую садится выбранная муфта обладает номинальным вращающим моментом 2,5(Н • м) и имеет диаметр 6мм.
Как будит обрабатываться это уже не моя проблема. Завод серьёзный, я думаю справятся. 500 об/мин даже много, думаю крутить винт около 350 об/мин, а два радиально-упорных подшипника чтоб упирались в двух направлениях.
Однако само критично по поводу только держись, на это и нужна голова на плечах чтоб из всех вариантов выбрать нужный и наиболее удобный, правильных может быть несколько.
Только масса можат породить гений.
S-Tar
Поиск меня снова на этот форум только и вывел.
Если у кого есть таке ГОСТы с картинками, просьба поделиться!?
А в каком виде?
От старой работы осталось подшивок нормалей килограммов пятьдесят. Лежат в гараже, служат подставками для сидений и кормом для крыс. Хорошая такая бумага, а выбросить - жалко!
