Где взять трубку с внутренней резьбой M3?
Касторка. Ее до сих пор на оборонные предприятия закупают для обработки нержавейки. Правда, ее тоже уже не в каждой аптеке купишь, а так вариант очень хороший. И не очень хороший, но рабочий вариант - обычная ВД-40 или аналог (спрей для замков) - только ей густо надо будет поливать и почаще брызгать - высыхает быстро при сверлении.
И вообще, в автомагазинах (более-менее приличных) - можно и специальные жидкости-спреи для резьбонарезания/сверления найти, за вполне вменяемые деньги.
Мммм… я больше программист и немножко электронщик. Ну и диспенсер паяльной пасты тоже не для слесарей. Поход в автомагазин ради одной дырдочки слегка напряжен. Про касторку понял. WD40 есть, но не хочется его советовать - потом не отмахаешься от всяких интернет-экспертов.
А с пищевым оливковым маслом кто-нибудь пробовал, или тогда уж лучше WD40?
Может на алиэкспрессе что-то есть, в пределах 1-2 долларов за мелкий флакон на пару кубиков? Это было бы хорошо в плане доступности, но не смог ничего там найти (возможно не знаю правильных ключевых слов).
Вот в Москве www.ru-chef.ru/product/oleinovaya-kislota-b-115
Вот в Питере spb.tiu.ru/p257949842-oleinovaya-kislota.html
пишут, что бесплатная доставка.
Хотя лично я для этих целей использую обычную “отработку” (старое моторное масло) в немереных количествах - исключительно для охлаждения…но воняет.
Здесь можно посмотреть чем резать, чем охлаждать.
toolsua.com.ua/page/155.html
Товарищ пробовал такую, сказал кул!!! Правда цена.
rocolcom.ru/production/…/rtd_liquid/
Если попроще то наверное можно глянуть здесь
www.tool-pro.ru/…/maslo-dlja-rezbonarezki.html
И кстати чтобы метчик не перекашивало при начальной резке, существуют метчики с направляющей цапфой. Подобные таким:
gsr-tools.ru/metchiki-ruchnyye-m-din-352-hsse-vap-…
У меня есть подобные, старые еще советского производства очч, удобно пользоваться.
Как вариант “за недорого” можно взять здесь
directlot.ru/lot.php?id=405195
Либо я плохо объясняю, либо вы упускаете один принципиальный момент - мне не подходят ссылки на магазины, которые актуальны только для РФ. Лично для себя я могу купить все что угодно (и уже купил). Но мне нужно делать инструкцию на английском, и там гораздо полезнее ссылки на aliexpress или ebay. Например касторку на али продают, а олеиновую кислоту и метчики Р18 - что-то не нашел.
Еще был бы признателен за ссылку на али с реальными парными метчиками. Их вообще почему-то мало, а у тех что есть - в отзывах пишут что отличается только острота носа а резьба одинаковая.
Для одной из поделок нужна металлическая трубка с резьбой внутри. L = 50-60мм, OD = 4.5-5.5мм, ID = M3. Так, чтобы любой потом мог “повторить” рецепт.
www.aliexpress.com/item/32984467768.html?algo_pvid…
дорого, но для “повторения” эксперименты с метчиками дороже будут
тут вроде дешевле
www.aliexpress.com/item/32907060335.html?algo_pvid…
это с несквозным отверстием, не канает
Эти стойки по диаметру в 1сс шприц не влазят. Там 4мм почти впритык.
Вот как получается:
Как мысль: что для больших, что для малых шприцов не рассматривался вариант “реечного” привода. На шток шприца крепим зубчатую рейку, двигатель разместить параллельно телу шприца и на вал одеть червячную шестерню.
Просто ранее такой картинки не было, думаю тут бы предложили разных дельных вариантов реализации механизма. (или я где то упустил обсуждение большое тут)
Племяш работает на WITEG, специализация изготовление дозаторoв ,один из них как раз реечный-ручной, один он мне присылал для установки привода, но фирма потом решила все таки у китайцев такое заказать , в смысле привод на дозаторы
Приехала посылка из Ринком. Ну так… жиденько… ожидал большего.
Мелкие сверла 2.5 & 2.6 - все говно, что Р18 что Р6М5К5. Заточка кривая - центр смещен. Пошли в корзину. У 3.0, 3.2 и 3.4 заточка на глаз нормальная. Пробовать лениво, тулмашевские сверла устраивают, и там стабильное качество заточки на всех размерах.
Метчики парные Bucovice (Чехия) - хороши, да. Разница с однопроходными очень большая - не надо трубку в тиски со всей дури зажимать. Рабочая резьба всего 8.5мм, но мне как раз хватило, ~7мм металла под резьбу оставлял. Второй номер шел с поскрипыванием, но без рывков, и относительно легко. Нарезал во всех случаях одинаково, и со смазкой - пол оборота вперед, и один оборот назад, сколоть стружку. Честно говоря, уже на уверен, что тут обязательны брендовые метчики, но буковицовские - первые реально парные из тех что есть на руках, а не просто с по-разному обточенными носами.
Сосбна, что досадно-то - пока не получилось в одном магазине заказать так, чтобы сразу все было хорошо. Ну и бодаться из-за пары сотен рублей тоже как-то не с руки. Понятно, что можно на точиле и сверла выправить, и первый метчик пошоркать. Но тому кто с металлом не работает, все это нафик не уперлось.
Осталось дождаться еще одну посылку из Инструментомании. Дозаказал всевозможных парных метчиков, от голимого FIT до каких-то дорогих. И свёрла на 3.1мм. Проверю что там как и на этом закончим. Главное для себя выяснил - если есть хорошая инструкция и правильные размеры свёрел, то с трубками из нержавейки в домашних условиях справится кто угодно. С обычным шуруповертом, в крайнем случае с дрелью. Расходников, если сразу брать нужные, долларов на 10 - вполне демократично. Ну и есть вариант не воландаться с мелкими 1сс шприцами, тогда толкатели просто печатаются на принтере. Лично мне мелочь нужна для особо точных дозировок, и чем все закончится - без экспериментов предположить трудно.
Дотестил остатки.
Отверстие 3.1мм в штоке маловато - винт стенки цепляет при перекосе резьбы. Лучше все-таки 3.2мм. Пробовал из интереса сверлить с пищевым оливковым маслом (это которое почти все из олеиновой кислоты). Вроде вполне достаточно для такой разовой работы. Так что если нормальных смазок нет, можно не заморачиваться. Конкретно для данной работы оливкового масла хватит.
Метчики смотрел парные Тулмаш Р6М5К2 (дорогие), FIT, MOS и однопроходный китайский М35 (кобальтовый). В плане нарезки тулмашевские дорогущие лучше всего, НО (!) после них почти нет люфта. А он очень желателен, чтобы перекос резьбы компенсировать. Остальные режут нормально, плюс-минус лапоть. Однопроходный - с поскрипыванием но без рывков.
В общем, с метчиками будет спортлото, что ни выбирай. Поэтому надо брать либо дешевый набор, дешевый одинарный. Переплачивать смысла нет.
Еще по-моему я трубку в тисках слегка деформировал. Лучше бы ее зажимать не в треугольный вырез (в одной губке) а в квадратный (по треугольному в каждой губке), и там где материал потолще (тем концом где резьба).
