купил фрезерный станок optimum bf20l cnc
На YouTube канале много роликов,как можно изготовить шестерни…
Один из:
17 мин ролик из которых 12 мин говна болтовни… Столько тупорылых режиссеро-операторов… Эвольвенту на фасонном резце на глаз что ли на нождаке? Снимаю шляпу!
да пересмотрел кучу, для инфы пока, к изготовлению пока не приступал. надо много чего ещё исправить доделать и т.д и т.п
говнаболтовни… Столько тупорылых режиссеро-операторов… Эвольвенту на фасонном резце на глаз что ли на нождаке? Снимаю шляпу!
у меня вот такой вопрос возник.
Пишут что шестерня с таким то количеством зубов и углом наклона зуба 9°, исходя из этого, как к примеру я должен делительную головку или шпиндель повернуть, тоже на 9° , или ? изготовление будет простой модульной фрезой,
фрезеровамие будет путём электроного вращения дел.головки с одновременной подачей по оси Х
Tы же хочешь частотный преобразователь на 220 в использовать?
мне прислали на днях 1,5кв от Lenze, и мотор уже пришёл на 0,55 кв , заказал ремённые шайбы из поднебесной, придут , будем фрeзер передлывать
Привет всем!
Если сами не делали зачем всех под одну гребёнку стричь.
Всем пока, пока, пока.
Привет всем!
Да, не делал. Это бред, делать эвольвенту на глазок на нождаке! А вот про “гребенку” и “всех” что-то не понял…
Вы считаете что модульные фрезы только так и делают? Букварь что ли скурили в школе?
На таком размере вообше-то пофиг какой точности будет эвольвента. А по контршаблону сделать профиль на фасонном резце - не очень и сложно… было бы желание…
Не только так, но и так тоже. А для хоббийных целей тем более.
Вот тут metallmodellbau.de/GEAR-CUTTING.php описан метод изготовления пятерёнок в домашних условиях.
Привет всем!
Вообще то в одно и тоже время с вами мы его скурили.
Я не считаю, а делаю уже не одно десятилетие и не только так, методов изготовления достаточное количество.
Блин! Фото просто класс! Да и станками залюбуешься! Вдохновляет!
Ну а мне кто нибуть ответит на мой вопрос ? 😦
Дисковой?
Дисковой?
ну да , просто одна дисковая модульная фреза, уже пришли
Тогда делительную головку разворачиваешь на 9 град и по Х фрезеруешь
Спасибо, так я думаю что я ещё головку буду соот. вращать (чпу имею ввиду), это же тоже правильно или нет, я так думал что зуб будет правильнее , чем просто повёрнутая голова и просто по Х стол гонять, или ?
и ещё - для асинхронных моторов не рекомендуют обороты повышать более чем в два раза от номинальных.
а как тогда с шпинделями на фрезерах ,они же тоже асинхронные и до 400 Гц крутим, считай в 8 раз повышаем частоту
Врашать не нужно. Но поворачивать для обработки следующей канавки конечно.
Они изначально под эту частоту расчитаны (количество полюсов другое) и номинальные обороты до 24000.
Я купил 4 полюсный, завтра пойду попробую просто подключить и покрутить, да мнe то по идее 200Гц хватит , если будет крутить, больше мне не надо
Не, это то конечно да, я просто думал если заготовка будет вращаться , то глубина на всей длинне будет одинаковой, чем если просто так заготовка будет фрезероваться не вращаясь
Так ты сначала заготовку в патроне делительной головки индикатором обкатай и правильно выставь, чтобы биение было минимальным.
Марат, это конечно будет сделанно,
но я совсем другое имел ввиду, когда цилиндр лежит горизонтально и фрезеровка по горизонтали ,то глубина на всей длинне одинакова, а если мы цилиндр повернём ( в нашем случае на 9°)
то про фрезеровании по краям глубина будет меньше чем посередини цилиндра, вот что я имел ввиду, ведь это же так и есть, или ?
Ведь если провести линию зуба (сбоку) глядя на цилиндрa сверху то мы будем иметь не прямую линию , а дугу, а фрезерование пройдёт по прямой и из за этого , как уже ия написал глубина зуба разная, да согласен на 10 мм, и 9° может абсолютно не заметно, но при увеличении длинны цилиндра и угла зуба, будет только нарастать
поэтому была задумка цилиндр соот. вращать тем самым получим одинаковую глубину фрезерование
Если фреза пальчиковая, то да… Если дисковая, то ты не сможешь вращать…
должно пойти, головка делительная как чпу головка будет вращаться, и путём вращения и одновременной подаче мы должны будем одинаковую глубину зуба получить
У тебя зубья фрезы будут боковыми сторонами затирать и портить профиль зуба
я поэтом я и спросил, как оно будет, делать то я их пока вобще не делал, так только мысли были
ты головку разворачивать в какой плоскости собираешься?
Марат , я это видео смотрел, там то фреза другая, у меня то просто модульный диск, у меня так же делительня будет крутиться и вдобавок движение по оси Х , и будет фрезероваться только один зуб
ты сначало написал , мол выставил и попер по Х фрезеровать , но в этом случае зуб получается не затирается,
но я же самое и хочу делать но цилиндр вращать вдоль своей оси и тем самым получить постоянную глубину в цилиндре, блин здесь бы видео помогло бы но могу пока только это словами опистать
