купил фрезерный станок optimum bf20l cnc
Вообще-то дисковые модульные фрезы предназначены для прямозубых шестерёнок, для косозубых они не очень годятся. В видео парень и говорит, что понимает, что шестерня неправильная. Но там главное, что работает…
ты сначало написал , мол выставил и попер по Х фрезеровать , но в этом случае зуб получается не затирается,
Ну скажем так, фрезеровать так можно, но это будет не совсем правильно. И зависит конечно от размеров шестерни… я думаю ты не диаметром 100 мм и шириной 100 мм делать собираешься
Да нет, там зуб(шестерня) шириний всего 10мм ну и угол как и сказал 9°, диаметр 50мм
а здесь надо уже шпиндель тоже делать с ендодером, я видел где то видео , но инфы мало, как и чем управлять именно как на тобой приведённом видео, по моему этот же человек где то расказывал, но инфы нет, а то можно было бы и на шпиндель просто ендкодер поставить и уже совсем другое дело
а просто купить готовую не легче или ты серийно делать будешь?
Да думал, для подобного и покупал станок, моделизмом и подобным я не занимаюсь, а вот как зап.части делать ну и так что нибут ещё
Ну по хорошему для проффесионального изготовления нужен зуборезный станок…
Марат, вот так я думал, как на видео, единственная разница у меня будет фреза сбоку, так как вертикальный фрезерный
Привет всем!
У нас как на видио требуха на работе поставлялась со станком в комплекте.
Её попробовали пару раз и сказали что на нормальном зуборезном станке проще, быстрее , правильнее и точнее будет.
Всё это забросили и полностью всё ушло на зуборезный. Только потом несколько раз
попробовали сделать спец.фрезы и спец.свёрла. Но в итоге оказалось , что из готтовой
проще переточить во что нужно.
Всем пока, пока, пока.
вот так я думал
Ну да, делали у нас и так тоже для неответственных и что главное малооборотистых редукторов. Но профиль зуба при этом методе не правильный и поверхность жёванная получается. После этого ещё и на зубошлифовальном надо дорабатывать. Правильный только на зуборезном получается.
ну про зуборезный то ясно, , я прoсто интересовался как и почему, теперь по маленьку становится ясно,
Марат по видео выше, которое ты привел, я его раньше тоже смотрел, это человек он переделал голову станка и поставил енкодер и тем самым и фреза и делительная работают соот. настройкам для фрезерования той или иной фрезы, т.е. как у него сделано есть правильное изготовление шестерни, так ?
нет…
нет… Если заметил, он башку развернул и делительную головку в вертикальной плоскости, чтобы ось зуба фрезы совпадала с осью заготовки… и тем самым симитировал работу как на зубодолбёжном станке. Но зубья фрезы всёравно затирают и повреждают поверхность зуба …
Марат, я конечно хочу извениться , может вопросы для человека знающего звучат глупо, но мне просто хотелось бы знать как это всё делается, поэтому и задаю,
ты выше спросил меня какой фрезой делаешь(планируеш делать) модульной дисковой или модульной пальчиковой и ответил мне, что модульной дисковой будет зуб затираться, а пальчиковой тогда нет ?
У пальчиковой, при правильно выбранной подаче, каждый зуб режет и на обработанную поврхность попасть никак не может. У дисковой, следующий за в данный момент режущим зубом, также повторяет контур предыдущего. При прямозубой шестерне это и хорошо, он подчищает поверхность. Но при твоём варианте заготовка проворачивается и следующий зуб уже цепляет поверхность, обработанную предыдущим.
с 7,30 минуты посмотри
Володя, давай перейдём в личку…
Марат, спасибо, я потом если ещё будут вопросы , тогда через личку спрошу, а сейчас было действительно много вопросов, хотя до цели ещё далеко
вчера мотор потестил , до 200 Гц идёт без проблемм, дальше , после 210-220 начинает мотор трясти, ну мне 200Гц=4х1380 оборотов должно хватить (думаю по крайней мере), так вот сначало надо мотор поменять, хочу
ещё электронику (CNC Controller), с ним шла его родная от (OPTIMUM) ещё на L297-L298, хочу ё продать. может любитель оригинала найдётся, ещё был Handrad и Controller от NC_Drive , тоже надо будет продать, да и как уже писал, жду ремённые
HTD 5M шестерни из китая , верхние шестерни будут удаляться а вместо них ставиться зубчатый ремень
вот так выглядет оригинал(не мой, ну такая же модель) , и мотор и шестерня будут убираться (ну по крайней мере так планируется)
Вот так на сегодня всё выглядет ,длится oчень долго к сожалению, мотор поменял, k делительной головке приладил шаговый, сделал шестерню на 36 зубов, что позволят целое число на 1°,
но теперь всё разбираю, т.к. стояло у зятя в гараже , тепр ькуплен дом и на выходных переезд в подал дома
Ну вот я опять, не прошло и полгода, 😃
короче, наконец закончилось всё положительно, так как был куплен дом , пришлось переезжать из гаража в подвал дома, делать верстаки , ставить станки и т.д. и т. п. на днях делал заготовки на шестерни и сегодня пробывал изготавливать, ну мозг вынес я себе конкретно, но и результат по любому на фото, фрезеруется при одновременной подаче Х и вращением делительной головки(оси А) на 9°, сегодня было просто не для сьёмок видео
У тебя зубья фрезы будут боковыми сторонами затирать и портить профиль зуба
Марат, вот так же я фрезеровал, как здесь на видео
Марат, а когда фрезеруют с контролем оборотов самого шпиндля, ну и соот. зубонарезного станка, каким образом считается отношение оборотов фрезы (шпинделя) и вращение стола, как на видео, ну на видео с енткодером, т.е электронное, но сначало мне бы понять как это считается вообще, может ссылка на инфо есть
Спасибо
Почитайте справочник фрезерощика там всё доступно описано, внедрение делительной головки + продольный ход стола. В комплекте 8 модульных фрез номер фрезы зависит от Z . Глубина вращения 2 модуля по это грубо.
Евгений, ничего не понял, честное слово чём ты, про наборы модульных фрез знаю, на фото шестерёнки с прямым зубом, только вверху с косым зубом м1.25
Почитайте справочник фрезеровщика там всё доступно описано, вращение делительной головки + продольный ход стола. В комплекте 8 модульных фрез номер фрезы зависит от Z . Глубина врезания 2 модуля но это грубо.
Т9 рулит
У вашего станка голова шпинделя может настраиваться по углу, осталось привязать гитарой сменных колёс делительную головку к столу. Дело в то на пару литров пива!
Евгений мне гитара не нужна абсолютно, у меня станок с ЧПУ и я могу настроит синхронную подачи всех осей, или как мне самому нужно будет.
Вопрос был совсем другой, а точнее каким образом считают обороты шпинделя и вращающейся головки при применении (как она правильно то называется ) червячной модульной фрезой
Володя посмотри тут studfile.net/preview/5441045/page:26/… там внизу дана таблица настроек есть скорость резания, может взять её за основу… я в подробности не вдавался, но может поможет. Там кстати очень много инфы про зубонарезание.
Володя посмотри тут
Марат спасибо
