Решил попробовать сделать станок для обработки плоских деталей типа плита.
Размер рабочей зоны 800х400х120 мм.
Станина сварная стальная. Направляющие - профильные шариковые (25 мм). Шпиндель - фрезер Kress 800 FME. Привод подачи - двигатели ДШР-56, муфта, винт-гайка (трапециидальная резьба).
На картинке пока не все привода дорисованы.
Думаю поставить два двигателя на ось Х (продольную). Также поставлю датчик поверхности (контроль вылета РИ).
Вес станка со столом из алюминиевого профиля - 70 кг, без стола 50 кг.
Какие еть соображения? Что нужно еще добавить, убавить или изменить?
Если по Y рельс только один, то до фрезы не великовато ли плечо? Пожалуй нужен еще один рельс.
В оси Z одного рельса мало… болтаются они, тем более если повесите Кресс.
Будет ли защита от опилок для рельсов оси X?
При работе по Y стойки будут падать из стороны в сторону…
нужно усилить вертикальные стойки портала.
Квадратные отверстия уберите в стойках Y. И всё выше перечисленое.
Нужно Wirbelwind-у опыта набраться реального! А не виртуального…
А почему Вы так считаете?
Те шины и каретки, что нарисовны, вовсех направлениях воспринемают почти одинаковую нагрузку.
Явные ошибки это по одной направляющей по Z и Y.
Обегчения на боковинах то-же ничего хорошего не принесут, лишняя работа и ослабление конструкции по жёсткости.
А в общих чертах нормально.
не-а видел и работал на станке производства гдр
2х2м масса 1000кг вес каретки по у -120кг
и там один рельс-и работает очень хорошо-не клинит и ничего не перекашивает
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4309be443df955007778f8e1":{"_id":"4309be443df955007778f8e1","hid":8743,"name":"ACB","nick":"ACB","avatar_id":null,"css":""},"4353d3db3df955007778ec1f":{"_id":"4353d3db3df955007778ec1f","hid":9672,"name":"Constantine","nick":"Constantine","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"43b983ac3df955007778d9f0":{"_id":"43b983ac3df955007778d9f0","hid":11017,"name":"Creolka","nick":"Creolka","avatar_id":null,"css":""},"43c773d23df955007778d650":{"_id":"43c773d23df955007778d650","hid":11271,"name":"Zarko","nick":"Zarko","avatar_id":null,"css":""},"4572b6573df9550077787acf":{"_id":"4572b6573df9550077787acf","hid":18678,"name":"Wirbelwind","nick":"Wirbelwind","avatar_id":null,"css":""},"458e66a73df95500777873c4":{"_id":"458e66a73df95500777873c4","hid":19175,"name":"turtle","nick":"turtle","avatar_id":null,"css":""},"45a11e2d3df9550077786f7b":{"_id":"45a11e2d3df9550077786f7b","hid":19530,"name":"AmigoCNC","nick":"AmigoCNC","avatar_id":null,"css":""},"45a96c113df9550077786ce0":{"_id":"45a96c113df9550077786ce0","hid":19731,"name":"mihas","nick":"mihas","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"45dc62889970730077f6268a","hid":61149,"title":"Простенький фрезерный станок","views_count":3165,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"45dc62889970730077f645fc","first_ts":"2007-02-21T15:17:28.000Z","first_user":"4572b6573df9550077787acf","last_post":"45df213d9970730077f6460a","last_post_hid":8,"last_ts":"2007-02-23T17:15:41.000Z","last_user":"458e66a73df95500777873c4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
