Здравствуйте
Я собрал фрезерний станок на основе mach 3
в основном станок работает нормально.
Но иногда получается так что некоторые строки праграма дает +x а станок идут -x и наоборот.
Помогите решить вопрос не могу понять в чём проблема?
посмотрите управляющую программу(G-код), станок вероятнее всего двигается правильно по программе. Откуда управляющую программу берете(G-код)?
я сам создаю на арткаме :
в программе mach3 показывает +x а станок идет -x:
какие то глюки не знаю как исправить
а есть у вас программы где указан +x и станок идет +x ?
скиньте пример программы
кусок программы где все нормально и кусок программы где не не правильно.
у вас в одной программе есть строки где нормально и где наоборот или при каждом запуске разные строки глючат?
как управление осуществляется? LPT или USB?
предположу что проверять надо провода/контакты DIR оси Х от контроллера к драйверу мотора, а если по LPT то и от компа к контроллеру.
например из 10000 строк только 10 идут не правильно ,в остальном слухи всё правильно работает .
а где работает неправильно на экране показывает +x на станок идут в -x: каждый раз эти строки где неправильно работает разные. Управление работает на ЛПТ и прямо подключен к компьютеру без кабелов. Я все кабели Dir/PIN поменял на экранированные кабели но не помогает
может в качестве эксперимента снизить скорость перемещений или деление шага уменьшить…
попробовать махнуть местами драйвера допустим X и Y, проверить…
если проблема останется на X - то поменять местами провода X и Y на плате развязки LPT, проверить…
и так далее
слабое место должно в определенный момент переместиться…
у меня больше вариантов нет…
может еще сделать инвертирование пина оси X в mach3 и поменять местами провода шаговика оси X…
Плата управление лучше на LPT или на USB
Нельзя однозначно ответить на этот вопрос…
Каждый интерфейс имеет свои плюсы и свои минусы, а ещё практическая реализация устройств вносит свои коррективы.
ПС: по теме… проверьте контакты и проводные соединения, с фанатизмом проверьте (особенно DIR)! и ещё, я бы никогда не стал использовать UTP для этих целей (ну, может гибкий кабель с патч-кордов, в самом крайнем случае)
чем закончилось? и закончилось ли?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4369e6e43df955007778e8bc":{"_id":"4369e6e43df955007778e8bc","hid":9931,"name":"BOPK","nick":"BOPK","avatar_id":null,"css":""},"4f2784693df9550077748d2e":{"_id":"4f2784693df9550077748d2e","hid":112218,"name":"Goast","nick":"Goast","avatar_id":null,"css":""},"5f38e91f3df95500776f49f1":{"_id":"5f38e91f3df95500776f49f1","hid":357504,"name":"Gagik_Babayan","nick":"Gagik_Babayan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"5f4b97ca3df9550077be8701","hid":558709,"title":"праграма дает +x а станок идут -x","views_count":14007,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"5f4b97ca3df9550077be8a58","first_ts":"2020-08-30T12:12:58.000Z","first_user":"5f38e91f3df95500776f49f1","last_post":"5f57f7e33df9550077be8a70","last_post_hid":9,"last_ts":"2020-09-08T21:30:11.000Z","last_user":"4f2784693df9550077748d2e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
