Контроллер с deskcnc
А как его подружить с Мачем по RS232?
Никак. Да и зачем?!
ну так зачем он тогда? с какими прогами он работает?
c DESKCNC. 😃
c DESKCNC. 😃
да у него своя прога DESKCNC , но она как и мач есть в двух вариантах 😃 !
Этому контроллеру не нужны костыли вроде mach2. Он сразу понимает g-code. На “аппаратном” уровне.
Как я понял, создается G код в Арте и сразу через RS232 загоняется в этот контролер, а тот уже работает независимо от компа …
Ему нужны костыли DESKCNC 😜
Stepmotor, будьте так любезны.
Сделайте эксперимент (любой из трех, а лучше все три):
- Выставьте, пожалуйста, правильно скорость ком-порта в виндах, чтобы соответствала настройкам этого контроллера, возьмите правильный файл g-кодов, чтобы контроллер его понял, и введите в командной строке что-нибудь вроде:
type example.nc >com2
Лучше чтобы файл был из одной-двух команд, на небольшое перемещение. Com2 - заменить на нужный порт.
Попробуйте “пообщаться” с контроллером через терминальную программу. Например штатный Hyperterminal или какой-нибудь ZOC. Повводите ему разные g-коды. Нужно лишь правильно установить скорость порта.
Если 1 и 2 не прошло, посмотрите, пожалуйста, что там шлется в порт с помощью бесплатной утилиты portmon от sysinternals: www.microsoft.com/technet/…/Portmon.mspx Что там реально шлется: какие-то свои команды или чистый g-код?
Если шлется чистый g-код, то управлять можно напрямую из многих cam-программ минуя вообще какой-либо дополнительный софт. Вроде даже artcam такое умеет.
Они дают халявную dll-ку и исходник на VB ,так что можно без проблем и свою прогу написать ! А надо ? Когда есть descCNC с импортом кучу всего !
Да попробую !
Но судя по исходнику который они дают просходит следующее
Private Sub Command2_Click()
Dim block As String
Dim error As Long
Dim init As Long
Dim l As Integer
'' block = StrConv(txtGcode.Text, vbUnicode)
'' block = String(101, 0)
block = txtGcode.Text
l = Len(block)
If init = 0 Then
error = rs274ngc_read_block(block)
If error = 0 Then
error = rs274ngc_execute_block
FlushBuffer
GetStatusUntilInPosition
Else
If error <> 0 Then sbrBar.Caption = "Error " + rs274ngc_errors(error)
Exit Sub
End If
Else
sbrBar.Caption = "Interpreter failed to initialize - error " + Str(init)
End If
If error <> 0 Then sbrBar.Caption = "Error " + Str(error)
End Sub
вроде похоже 😃
Вот лог с ком порта !
если в этом логе запечетлен процесс резки, то я немного разочарован. 😦 я думал он умеет сразу g-code обрабатывать… 😦
я там оси вручную поперемещял ! завтра попробую g-код запустить ! 😃
вот тут зпустил g-код !
лог
У deskcnc свой собственный протокол.
По видимуму так ! Посмотрим попозже как он в деле ! 😃
Стоит прочитать ! 😃
slil.ru/23691129
Не качается… Назови ее английскими буквами до восьми символов без порбелов и спецсимволов…
У меня и так сразу пошла качаться.
Архив битый 😦
Может переложешь в другое место.
Архив битый
Нормальный, я положу,сам знаешь куда.
