Регулятор скорости шпинделя
Вот такая давно идейка чешет затылок.
Например шпиндель Кресс…
Хорошая электроника. Повернул колесико- зажжужжал…Еще повернул- еще сильнее зажужжал…Обороты держит мертво под нагрузкой…
В контроллерах есть свободный пин, используемый либо для включения шпинделя или охладителя, или же для управления 4-й осью…
И вот что подумалось- а если ну его нафиг включение шпинделя, а на этот пин вместо 4-й оси поставить маленький шаговичок и завязать его напрямую с колесиком регулятора шпинделя? Шаговичок можно от флопа взять например…Или от принтера какой дохленький…
Вопрос- как научить программу выдавать степ/дир на этот шаговик, когда она поймает оператор смены скорости в g-коде?
Вот здесь
www.proxxon.com.ru/proxxon_equipment/4/bfwrb.jaw
регулировка идет с компа- и шаговик не надо…
Вот здесь
www.proxxon.com.ru/proxxon_equipment/4/bfwrb.jawрегулировка идет с компа- и шаговик не надо…
300 ватт и 6000 ооротов?
не смешно даже…
и ещё 10 мин режим.
конечно, не смешно.
все, что смешно- стоит других денег…
и ещё 10 мин режим.
конечно, не смешно.
149 евро Кресс…
Уже Весьма улыбает…
Элта- да, от 460, но без ящика…
а что у них снизу-
ежели кому надо, конеШно???
а что у них снизу-
900 ватт 27000 оборотов длительно…
149 евро Кресс…
В какой проге и какой G-код (оператор смены скорости)???
я же сказал- снизу(900)
27 000 дело нехитрое…
Для снизу нужно искать совсем другие моторы 😃
Каждому своё!
не понял 😃
они есть уже 😁
Не пойму, зачем все делать через …, когда у того же Мача есть прямое шим управление скоростью шпиделя, например? Расковырять электронику Кресса и подать этот сигнал через опторазвязку. Скорость шпинделя обычно команда S
Kress
Господи, это уёб убожище тоже с этой же конюшни???
Не верю…
На сайте Кресса о 850- ни слова…
Господи, это
уёбубожище тоже с этой же конюшни???Не верю…
Кстати жужжит неплохо
В G-кодах?
В G-кодах?
Угу. Кроме того, есть еще Т -выбор инструмента, F -подача, М, естественно. Команды же не только с G начинаются.
Если быть точным, это не G-коды, а стандарт RS274D.
instrumentov.net/show/926/ вот кресс в москве можно купить !
На счет схемки с шим регулировкой скорости вращения сам подумываю ! По сути это должно быть вроде регулировки тока в обмотке шаговика только мощьнее 😃
“Если быть точным” - верно подмечено 😃
Поэтому и задал вопрос 😒
Ну вот как всегда- ШИМ, регулировка, схему Кресса разодрать…
Все равно в прогу лезть же!
А проще мыслить если? Не лазить чтобы в Кресс и чего-нить не напортачить и горы железа не паять?
Самый просто й способ видитс заменять в текстовом редакторе S=100 на типа C100,0 , чтобы шаговик отсчитал 100 шагов в абсолюте и сдаинул колесико оборотов мотора…
А вообще нафиг это надо -то.
Обороты шпинделя меняют обычно если меняется обрабатываемый материал или диаметр инструмента.
При смене того и другого шпиндель всё равно выключать. Ну и наработанные установки колёсиком установить проще 😃
Ну если только в качестве идеи рассматривать 😒
Нормально управлять оборотами kress’а не распетрушивая его - не получится. С “маленьким шаговиком” затея - полная фигня.
Одно дело модифицировать сам шпиндель, чтобы можно было электронным способом регулировать обороты, другое - чтобы связать эту регулировку с конкретным софтом. Разный софт по-разному передает обороты на девайс, управляющий шпинделем. Я лично встречал три “вида” управления оборотами.
Обычно, обороты прописываются в самом файле резки. Включение-выключение шпинделя тоже. Нет необходимости помнить о том, какие обороты ставить для резки данного конкретного файла. Это удобно, гораздо удобнее, чем вручную.
К томуже режимы обработки “черновой” отличаются от режима “чистовой” для одного и того-же инструмента. Т.е. меняются обороты и подача.
Смотря в какой проге и смотря с каким шпинделем - к примеру если Kress то хоть запрописывайтесь.
В той что у меня - кроме создания чертежа детали и задания контуров обхода (внутренний или внешний) я больше вообще ничего не делаю, ну может ещё говорю после поднятия инструмента отъехать в точку смены инструмента или нет. Это ест-но резка. А да - глубину ещё задаю.
Это на резке -то 😃
А вообще при такой технологии - меняется и инструмент
Автоматическая смена инструмента рулит. 😃
DeskCNC поддерживает автоматическую смену инструмента ! Я вот думаю как только ее сделать на базе KRESS-а 😃
Не ну если там 3-D фрезеровать понятно, а если резка - нафиг не нужно
