Китайское "Микро" - переделка ...
Gintas
Привет пиплы !
Вообщем, очень есь желание придать фрезерной части хотя бы одну ось … см. рисунок.
… буквально передвижение в доль (паралельно жёлтой стрелки) … 20мм решало-бы очень много проблем …
… кто нибуть переделал такое или есть советы ? … Переделка на уровне напильника и сверловки отверстий … (без доп оборудования, заказов … - кошелёк очень скромный )
Сам станок … такой … (Микро)
P.S. Фрезерная часть может практически достать, что угодно, но “подача” фрезы имеется только в низ, а хотелось ещё иметь подачу фрезы и поралельно к супорту токарной части … “продольная” чтоль (поправте если не прав) …
… чур сильно не пинать - я чайник 😊
… не давно кто-то напоминал об этом (работает над этим) … если правельно понял - это и есть один огромный недостаток станка “Микро” …
Спасибо за внимание !
Марат
Gintas:
Привет пиплы !
Насколько я понял, Вы хотите шестерни изготавливать 😃
Если так, то проще делительную головку закрепить на суппорте (часть станка, где закреплён резцедержатель) - тогда и переделывать ничего не надо будет.
Gintas
Марат:
… да и шестерни, и пазы на валу, и пропилы для ответной части электро муфты …
… не хочу делительную головку, там либо набегающяя ошибка либо чётное количество зубьев … вообщем не так всё просто …
… я так прикинул - надо стол покупать и крепить к токарной станине, только пока не знаю где и какой 😊
Марат
Gintas:
Да? А как же на заводах делают шестерни?
Кстати есть такая штука даже : дифференциальное деление
Gintas
Марат:
… так это заводы и станки там не настольные …
Марат
Gintas:
ОК.
А как на часовых заводах шестерни делают - там станки точно настольные 😃
Gintas
Марат:
ОК.
… ну там стонок весом настольного, только детал весом с блохи … и размерами 😇
Марат
Gintas:
Мда… На Вас не угодишь 😛
Но всё равно единственный выход делительная головка - всё остальное сплошной гемор 😕
Gintas
Марат:
… а как проверит деталь в делительной головке по центру ли ? Крутить по кругу ?
… ми не ищем лёгких путей 😃
Марат
Gintas:
Ставите индикаторную головку на стойке (лучше на магнитной) и вращаете деталь. По шкале смотрите биение - корректируете установку. Фсё 😃
AlexSpb
И как Вы обычно корректируете установку?
Особенно при невозможности проточить кулачки головки по месту?
Марат
AlexSpb:
Ну вообще-то, без проточки кулачков заниматься такими делами не имеет смысла вообще, конечно если требования к точности не сильно критичны.
С другой стороны - имея токарный станок, куда будет устанавливаться делительная головка проточить кулачки не составляет особого труда.
Дальше продолжать? 😃
RID
AlexSpb:
Установкой заготовки в патрон с независимыми кулачками 😁
Gintas
… вообщем первый этап завершон 😛
… сама фреза оборудована одной рабочей осью (с нонюсом) поралельно шпинделя …
См. фото.
Для этого купил от большого токарного станка резцодержател (пиноль чтоли) … вообщем 4 дня работы (напильник, ножовка, и тот же “Микро” сверлилка) … теперь появилось вожможность (не вынимая из токарного шпинделя) нарезать шпоночный паз, шестигранник, пазы и прочие выпендроны 😋
… следующий шаг, разобратся с “гитарой” … очень просится автоматической подачи при работе с фрезой …
… у кого есть предложения, кидайте в “студию” … буду благодарен !
=DS=
Gintas:
Нужна еще фиксация шпинделя.Проще всего - подпружиненная защелка на зубья шестерни шпинделя.
Она же худо-бедно работает делительным механизмом. Альтернатива - во фланце патрона насверлить по краю отверстий и в них подпружиненный фиксатор. без этого там такого нафрезерует!
Что касается подачи, выход только один - независимый привод за ручку сзади при отключенной гитаре. Можно шаговиком, можно просто движком с регулятором.
Gintas
=DS=:
… да фиксация шпинделя нужна, но нельзя опиратся на зубье, а то точно “тааакого нафрезерует” 😅 … пока (на скорую мысль) вижу, что шестерню надо зажимать какой нить плоской поверхностью, чтоб не зависило от количества зубьв …
… Делительной головкой будет служить длинная стрелка (скажем сварочный электрод … пока не знаю из чего), прикреплённая к той же шестерни шпинделя, а шкалой - рисунок (А-4 формат) с торца … или под каждую деталь индивидуальный рисунок … (осталось придумать, как присобачить)
… Независимый привод на ручку с зады с шаговым двигателем меня не устраивает … хотя гитару отключать не надо (главное переключател “ручное\авто” не трогать) … было бы конечно круто, но кто этим шаговиком будет управлять … для меня пока сложновата электроника (тем болея программа или прошивка) …
* есть идея подключить к той же гитаре простой колекторник (скажем 500-ый) с регулятором … тогда штатный переключатель “ручная\автоматическая” подачи остаётся с теми же функциями … в крышку втыкается только регулятор (потенциометр) скорости и переключатель реверса … а вот, как быть с ускоренной подачей, пока не ясно …
