Linuxcnc
toxa
AlexSpb:
Дело софта,создающего у.программу знать что там:3-и координаты,4-е,гексапод,или ротор.
Не подскажете такой софт?
maxvovk
AlexSpb:
den_k
На мой взгляд это пост человека,говорящего о том,чего он не знает.
И не разбирался.
Я в принципе наверное понимаю, о чем он тут писал. О возможности ЕМС управлять моторами через специализированные платы, коих он уже штук пять поддерживает. Но вся информация явно необработана и свалена в кучу.
toxa:
Мне странно, что здесь до сих пор ни разу не обсуждались постпроцессоры.
den_k
maxvovk:
О возможности ЕМС управлять моторами через специализированные платы, коих он уже штук пять поддерживает…
Действительно, можно поставить специализированные платы управления движением.
Но можно обойтись и без них.
Попробую немного пояснить. Мач и его аналоги выдают только импульсы по интерфейсу степ/дир для управления шаговиками. А если надо управлять драйвером AC или DC двигателя? Например у меня есть заводской привод серводвигателя постоянного тока. Требует на входе аналоговый сигнал ±10В. И как мне его к Мачу пристроить?
Мач&Со позволяет только решение, когда серва “косит” под шаговик. Т.е. нужна внешняя плата, которая принимает импульсы шагов (т.е. сигналы изменения ПОЛОЖЕНИЯ) и выдаёт на двигатель напряжение (сигнал СКОРОСТИ вращения). Много где обсуждается, как это может работать. Я тоже не понимаю, но раз это реально работает, приходится просто поверить, что технически это возможно. Тем не менее, для этого необходима специализированная плата с достаточно сложным алгоритмом обработки. Здесь на форуме даже есть тема, где многие участники заказывали себе такие контроллеры из Германии. И судя по тому, что тема на несколько страниц - дело это нелёгкое. 😃
В Емс, кроме этого решения, возможно несколько вариантов попроще. Например, ставим плату ЦAП и выводим аналоговый сигнал на драйвер двигателя. Или выводим ШИМ прямо на LPT или COM, а с него на тот же драйвер двигателя.
В принципе есть возможность нагородить что угодно с входными и выходными сигналами. Хоть по оптическому кабелю управлять удалённым приводом. Но для этого придётся писать драйвер. Согласен с выражением “уже штук пять” - готовых драйверов там маловато, хотя и больше пяти. 😛
toxa
maxvovk:
А при чем здесь построцессор?
maxvovk
toxa:
Наверное непричем. Вам виднее.
toxa
maxvovk:
Было бы виднее - не спрашивал. Далеко не все можно преобразовать построцессором. Опять же, неизвестно что проще писать: построцессор к какому-нибудь каму для вашего станка, или поддержку конкретной хитрой конфигурации нелинейных осей в emc. Кому что ближе.
den_k
toxa:
Наверное, можно и в постпроцессоре преобразования координат сделать. И получить в итоге требуемую деталь. Но вот работать с таким станком будет не очень удобно.
Допустим, надо вручную сместиться по Х на 100 мм. Для этого надо будет взять калькулятор, пересчитать это смещение в смещение НЕСКОЛЬКИХ осей и потом только ввести эту абракадабру - G-код перемещения по нескольким координатам.
А если надо вручную немного подредактировать код, полученный из САМа? Там же шифровка будет, похлеще, чем у Юстаса с Алексом.
Визуализация траектории тоже мало чем поможет - крендели на экране вряд ли будут похожи на требуемую деталь.
Имхо, нервная система оператора такого станка долго не протянет 😁
evgeny1975
den_k:
“Если механизм вашей машины похож на руку робота или гексапод, Мач НЕ СМОЖЕТ управлять им, потому что для этого необходимы дополнительные кинематические расчёты…”
Если механизм похож на руку робота то дело по большому счету точно не маче турбоснс или линухечпу,
а в той программе которая сможет сгенерировать управляющие коды, однако! 😉
P.S.
Во много с вами Дэн согласен но не во всем. Вы романтик, это и хорошо, но оторвано от реальности.
den_k
evgeny1975:
Если можно, поконкретнее - какие из моих утверждений Вам кажутся “романтическими”?
P.S. Вообще кто-нить пробовал хотя бы хелп к программе почитать? А поковыряться с настройками HAL-а, попробовать своё железо запустить под EMC? А то не совсем понятно, почему данная ТЕХНИЧЕСКАЯ тема уже не в первый раз переходит в обсуждение моих личных качеств, уровня образованности и особенностей темперамента 😃
AlexSpb
Ну я пробовал, и продолжаю.
Нужно задуматься, если это становится системой. 😂
evgeny1975
den_k:
Романтичность в том что вы думаете что люди не пойдут по пути наименьшего сопротивления.
Я читал хелп, и даже детально, и даже настраивал по нему систему. В начале февраля допишу статью про это и выложу на Сайт
19 days later
abodin
Станок доработан, почти CNC, почти в виду того что не могу определиться с софтом, пробовал TurboCNC- нет хорошего графического интерфейса, Mach2 - замучил до того что после наложения разных версий он разблокировался и принимает Gкод любого объема, теперь набрел на EMC с линуксом особо не дружу. Кто нибудь ясно разъяснит как оно будет работать, имею в виду следующее, изделие которое хотел получить рисовал в ArtCam Pro8 затем управляющую полученую программу открывал в Mach2 и соответственно получал что хотел, а с Линухастой прогой как быть иметь две операционки что бы арткам запускать в одной и управлять станком в другой, вообще если можно поясните процесс передачи созданой управляющей программы под виндоус в линукс, если такое возможно. Прошу не пинать за то что не читал мануал, завтра будет возможность скачаю дистрибутивы и установлю на чистую машину, просто не хотелось повторять чужих ошибок. 😊
den_k
abodin:
Имхо, возможно несколько вариантов:
  1. Ставите на управляющий комп две операционки - win и linux. При загрузке будет появляться менюшка с выбором. Для арткама грузите win, а для “поточить” - linux. Линух нормально видит чужие разделы диска, поэтому нет проблем загрузить управляющий файл, сохранённый на диске арткамом. Небольшое замечание. Лучше не злоупотреблять поддержкой ntfs-системы, а сделать отдельный раздел fat или fat32 и уравляющие файлы сохранять там.
  2. Ставите на комп только линух и виртуальную машину под него. В этой виртуальной машине делаете win и ставите туда арткам. Но этот вариант надо проверить. Не факт, что нормально уживутся между собой виртуальная машина и расширение реального времени.
  3. Если есть 2 компа, то на одном (под win) сидит чувак и делает проги в арткаме, на втором (под linux) работает оператор станка. Проги он грузит с первого компа через обычную сетку.
abodin
den_k:
  1. Если есть 2 компа, то на одном (под win) сидит чувак и делает проги в арткаме, на втором (под linux) работает оператор станка. Проги он грузит с первого компа через обычную сетку.
такой вариант мне больше подходит, скачал дистрибутив который большого объема, при записи на болванку доходит до 100% потом висит минут 5 и ошибка. но все таки попробовал загрузится с этого диска все идет ОК. Приду домой попробую поставить.
abodin
Попробовал установить на стойке которую готовил специально для станка, параметры следующие: мать EPIDA M1000 mini ATX 256mb hdd 30gGb с live CD запустилось без проблем, сейчас ставлю на винт правда процесс идет очень медлено, радует русский интерфейс, о результате напишу завтра 😃 …посмотрим как состыкуется с контроллером купленым в infania boom, самопальный контроллер с матчем работал нормально этот недавно пришел по почте пока не подключал.
если правильно понял линукс нормально видит разделы FAT32? т.е. можно через флэшку или по сетке кидать заранее подготовленый G код? ❓
10 days later
KES
Вопрос скорее сюда…
Ну скачал я этот EMC…
Установил, а он дословно хочет:
BDI EMC for linux (version 2.18)
Login:
Password:
Где их взять ???
Или я совсем тупой ???
den_k
KES:
Login:
Password:
что такое BDI, я так и не понял. На сайте пару раз перечитал описание - не помогло 😦 Это такой варианта линукса или просто какое-то сокращение?
Обычно пароль и пользователь задаются при установке (так же как и в винде). Вы что туда вводили?
KES
den_k:
BDI = Brain Dead Install… Наверно я…
Кое как установил на 3ю тачку везде гимарой с конфигурацией.
Пароль для линукса не задаю. Загрузка проходит нормально, доходит как я понял до загрузки самого EMC…
И вот вам jpg
Версия Live та-же история…
Ох уж этот пингвин.
KES
Ауууу !!! Гуру Вы где ??? Ни кто не знает чтоль ???
Ну суньте носом, начинающего Lunixойда, Где етот логин да пароль брали-то???
Или у меня одного етот геморой???
Облазил весь сайт ни кто регстрироваться не треует…
Чё делать то ???
den_k
Судя по картинке, вход в линукс проходит нормально. Траблы возникают уже при загрузке самого ЕМС. Так? Если да, то введите туда того же пользователя (например root) и пароль, как и на вход в линукс.
А чем ЕМС2 не устраивает?
skapricorn
KES:
И вот вам jpg
Ох уж этот пингвин.
ну мозг-то не совсем убитый должен быть… 😉 живой сидюк сегодня гонял – никаких проблем. весёлая игрушка. а фотография содержимого экрана – дык это просто вход в саму систему. пароль-то стоило в процессе установки и для рута указать, и на всякий случай отдельного пользователя дополнительно завести.
всё-таки зачем Вам ЕМЦ? с мачем-то небось было бы проще и сподручнее… 😉
офтоп: к незаконности использования крякнутого лицензионного оборудования: на выходных скачал и установил одну программку под винду для станочных дел (не суть важно, наверное, какую, но не мач). просто из любопытства. проверил антивирусом после скачивания, после установки… якобы всё было нормально. запустил, пока копался в интерфейсе, какая-то неведомая (едрическая???) сила мне всё содержимое винта в унитаз спустила. систему восстановил, а вот накопленное файло и закладки мозиллы, а также содержимое почтового клиента выудить не удалось вообще. не знаю, программулька ль та была виновата, или нет, но одно знаю точно: за незаконное пользование коммерческим софтом цифровые небеса меня покарали 😉
так что на будущее вариантов немного: либо перебороть жадность и купить турбу или мач, либо ЕМЦ(в принципе, полазил по их вики и прочим делам, весы склоняются в пользу именно этого монстра.)
кстати, судя по содержимому экрана… вы бы это, на самом деле, если ЕМЦ решили использовать, то от использования КДЕ отказались бы, чтоль… а то оно и понятно тогда, отчего и почему говорят, что ЕМЦ требователен к железу… это не ЕМЦ требователен… есть и попроще и помягче менеджеры окон… 😉 меж тем, по логике вещей (если не прав, не судите строго), раз ЕМЦ использует реалтайм-систему, то максимум что должно тормозить – это графическое отображение на экране монитора, а с управлением почти при любом раскладе должны быть лады… разве не так?
KES
den_k:
Вот-вот линукс то вроде грузится (не спец я по линуксам 😦 )
Тот-же пароль ввести не могу не ставил я пороля при установке линукса…
По умолчанию (ни чего не ввожу) пишет Login failed (jpg).
Чего не вводи тот-жехрен.
Если переустановить линукс на вход по поролю та-же шняга…
Скачивал здесь:
sherline.com/emc/BDI-Live_rc46.iso
sherline.com/emc/bdiemc218.iso
ЕМС2 Опять 1гиг модемом тащить 😵
Видимо Билли так и останется монополистом 😠
