Linuxcnc
den_k
KES:
ЕМС2 Опять 1гиг модемом тащить 😵
На 1 гиг там ничо нет. Самый большой - диск с ЕМС2 на Unbutu. Занимает 600М. Но в него входит офис, Gimp (аналог фотошопа) и прочая хрень, которая для ЧПУ вряд ли понадобится, а “счастливых” обладателей модемного подключения выводит из себя 😈
Если нет возможности добазариться с кем-то на нормальный канал, то возьмите на сайте линухцнц.орг диск на базе Puppy. Занимает 50М с хвостиком. Именно его описание и приведено в статье по ссылке в начале этой темы.
По поводу пользователя. Полазьте по менюшкам в графической среде линуха. Найдите список пользователей (он там есть точно) и посмотрите там какой пароль у пользователя root и вообще какие там ещё юзеры есть. Что найдёте то и вводите в окно при загрузке емц.
PS. Я не большой спец в линухе. Но ещё НИ РАЗУ не видел, чтобы при установке система втихаря создавала пользователя и ничего об этом не говорила. Наверное, Вы просто ОК нажали в том окне, не прочитав что там написано.
KES
skapricorn:
так что на будущее вариантов немного: либо перебороть жадность и купить турбу или мач, либо ЕМЦ(в принципе, полазил по их вики и прочим делам, весы склоняются в пользу именно этого монстра.)
кстати, судя по содержимому экрана… вы бы это, на самом деле, если ЕМЦ решили использовать, то от использования КДЕ отказались бы, чтоль… а то оно и понятно тогда, отчего и почему говорят, что ЕМЦ требователен к железу… это не ЕМЦ требователен… есть и попроще и помягче менеджеры окон… 😉 меж тем, по логике вещей (если не прав, не судите строго), раз ЕМЦ использует реалтайм-систему, то максимум что должно тормозить – это графическое отображение на экране монитора, а с управлением почти при любом раскладе должны быть лады… разве не так?
Что такое КДЕ ??? и как от него отказаться?
И ЧаВо он такой “мудрёный” етот линукс???
У меня и станка то доброго нет, чево их(проги) покупать, так игрушки…
Да немного уточню:
Версиию Live скачал недавно, спецом для пробы на других машинах…
Писал Nero она сообщила что диск загрузочный…
Переключаюсь на загрузку с CD а мне в ответ DISK BOOT FAILURE загружается с винта…
Поэтому подумал что и с живым та-же хрень…
Может действительно Brain Dead Install…
Насчет “реалтайм-систем” наверное, мне бы линукс хоть пощупать 😒
den_k:
Да я бы судавольствием его весь расковырял…
Ситуевина такая, грузимся с винта:
Сначала на черном экране прыгают строчки, типа подгружается-подключается всякая хрень(тут же просит логин сам линукс проходит по умолчанию, без проблем)…
Далее черныйэкран в белую пупырышку по всему экрану с черным крестом в серёдке - типа мышь…
Тут-же фото, просит пороль и логин на таком-же синем экране прям виндус 😎
Добратся-бы хоть до минюшек 😒
toxa
  1. “Brain dead install” - это по-русски означает “инсталлятор для даунов”.
  2. KDE - это графический интерфейс. “Морда” emc напоминает mach2, так что без KDE ей пользоваться затруднительно. Вроде что-то там есть на эту тему, но по-любому начинающему без KDE не обойтись, тем более если привык работать в windows.
  3. Я не очень в курсе про эту конкретную инсталляцию, но если во время инсталляции ничего не спросило (типа задайте пароль для логина root), то login: root пароль: <пусто>.
den_k
toxa:
  1. KDE - это графический интерфейс. “Морда” emc напоминает mach2, так что без KDE ей пользоваться затруднительно. Вроде что-то там есть на эту тему, но по-любому начинающему без KDE не обойтись, тем более если привык работать в windows.
Да, можно обойтись без графики а-ля виндовс. В ЕМС есть оболочка (или даже две), заточенные под текстовый режим. Но разбираться сначала удобнее с графикой. Здесь я полностью согласен.
Наверное, scapricon имел ввиду не отказ от графики, а плохой выбор оконного менеджера. В отличие от винды, у линукса есть несколько графических интерфейсов (на выбор пользователя). КDE - самый ПРОЖОРЛИВЫЙ из них по ресурсам. Лучше использовать GNOME - очень распространнённый, попроще и лично мне нравится больше:) Например, в диске EMC на Ubuntu идёт gnome, kde надо скачивать и ставить дополнительно (правда смысла в этом нет). И ещё один аргумент в пользу гнома: Axis ( самая красивая морда от EMC) написан под GTK, следовательно, gnome для него - родной интерфейс.
К вопросу “как отказаться от KDE”. При графическом входе в линукс обычно есть кнопочка, которая позволяет выбрать интерфейс. В ubuntu находится в левом нижнем углу (где Пуск в винде). В RedHat - в том же окошке, где спрашивают пользователя и пароль.
KES
toxa:
PROMT чуть-чуть до другому переводит 😃
И чего этот “ебёный” - “инстолятор для даунов” ни хрена установливаться не хочет, вернее он похоже установился но пароль ему подавай…
toxa:
Ну раз это графика то проблема не с ней. Это точно.
toxa:
  1. Я не очень в курсе про эту конкретную инсталляцию, но если во время инсталляции ничего не спросило (типа задайте пароль для логина root), то login: root пароль: <пусто>.
Давайте определимся для ЧЕГО прога хочет пароль…
Есть 2 варианта:
1 Для самого Linux.
Он мне не нужен проходит по умолчанию т.е. <пусто>
2 Для BDI EMC или просто EMC как я понял. Смотри фото…
Вот что мне надо!!! А где взять, на сайте 0.
А вообще Многоуважаемые линуксоиды-станочники видел ли кто из Вас такое фото (выше) и чего Вы туда вводили???
den_k
KES:
  1. Скорее всего никто не видел. Обычно качают диски с ЕМС2, а не старую версию. Новая действительсно намного лучше.
  2. В 99% случаев пароль и пользователь вводятся при установке. Откуда кто может знать, что вы туда ввели?
KES
den_k:
Дубль 3…
То-же качаю ЕМС2, теперь уже с родного сайта, ещё пару ночей и может вытяну 😵
Уж больно ахота пингвина пощупать…
den_k:
  1. В 99% случаев пароль и пользователь вводятся при установке. Откуда кто может знать, что вы туда ввели?
Да не вводил я НИЧЕГО при установке!!! Христом Богом клянусь!!!
4 раза переустанавливал жал ТОЛЬКО далее->далее->далее->далее-> и выбрал тип водеокарты, если и его(тип) оставить по умолчанию развертка монитора сбивается не видно ни хрена.
В пароле и логине по умолчанию <пусто> .
Устанавливал 1 раз с паролем так он подходит ТОЛЬКО к самому линуксу в процессе загрузки а к фото НЕ ПОДХОДИТ!!!
Ну уж не совсем я даун…
Тут я подумал может буржуи на сайте sherline.com (оттуда я качал) спецом на ЕМС пароль повесили, а пока я качал ЕМС1 они перешли на ЕМС2 и забросили ЕМС1. Ну и тут я хоть чё нить заметил-бы…
20 days later
evgeny1975
KES:
Дубль 3…
Чем страшная история то закончилась ?
14 days later
PSSergey
скачал давыча, буду ставить, можт получится. 😒
Еще большая просьба, не закрывать эту тему, а развивать веми силами.
Линуксоиды, впред!!!
Creolka
Здравствуйте.
Просветите бестолкового!
Скачал с трёх разных сайтов “запалил” диски и не один не “ботает”.
Что там вообще должно быть, на диске?
Можно просто картинку с Эксплорера, чего там на диске находится.
Спасибо всем кто откликнется.
Elvis
В аттаче перечисление всех файлов диска с MD5 хэшем.
ISO образ размером 655 мегабайт.
Качал с оф. сайта месяца 4 -5 назад…
ой… файл забыл 😃
md5sum.rar
Creolka
Спасибо.
Запустил сегодня.
Не так страшен чёрт…
Вопреки всем, скажем прямо не очень хорошим, ожиданиям загрузился сам, автоматически.
И первое впечатление.
Управлять станком при помощи “мыши” не очень-то и удобно.
Гонять стрелку по всему экрану занятие не из интересных.
Управляет 6-ю осями и двумя шпинделями, итого 8 каналов, но настройка требует некоторых специфических знаний, что усложняет, и значительно, процесс отладки.
Есть около 20-и стандартных установок, но ещё один капкан, выбрать можно только в момент инсталяции, а потом под это дело подгонять машину, что тоже не совсем удобно. Может где и есть возможность переустановки, но я не нашёл.
На мой взгляд ЕМС2 не принадлежит к разряду более или менее приближённых к профессиональному
исполнению.
Могут возразить что для хобби не обязательно приближение к профф. управлению, но удобство применения и в “хоббийном” применении играет далеко не последнюю роль.
Вот такое первое впечатление от этой программы.
Возможно при дальнейшем “раскапывании” возможностей ЕМС и изменится моё мнение, но пока такое.
KES
evgeny1975:
Скачал с родного сайта лёгкую версию и все заработало 😃 прям с CD
Теgтеперь потихонику выдираю большую 😃
den_k
Creolka:
Какую конфигурацию запускать задаётся в INI-файле. См. раздел 7 документации “User manual”. Там же задаётся какую “морду” запускать, какой интерпретатор G-кодов (правда он готовый только один:)) и т.п.
К тому же можно своих конфигураций нафигачить. Причём возможности для конфигурирования очень широкие. В том же “User manual” почитайте разделы, касающиеся HAL.
Creolka
den_k:
Спасибо .
Как только найду на “тевтонском” обязательно почитаю, а то с “ангелльским” проблеммы.
Конфигураций можно “нафигачить” конечно, знать бы каких и как.
А если по серьёзному, то спасибо за информацию, будем разбираться, глаза боятся-руки делают.
С уважением.
24 days later
skapricorn
вот сегодня как раз не поленился собранную систему управления с пришпандоренными движками запустить под EMC2. остался очень доволен. практически наобум выбрал конфигурацию stepper_mm, ничего руками в конфигах прописывать не пришлось, всё закрутилось как по маслу. очень стабильно и певуче, так сказать. под виндой (комп хоть и мощный, но перегружен задачами разными: сканирование скульптур почти постоянно, расчёт разных УП и прочие задачи) я мог лишь проверить собранную конструкцию на жизне- и работоспособность. даже при отключении всех ненужных процессов, результат был не очень впечатляющий. под линухом же всё покатилось как по рельсам.
лив-ЦД запустился без проблем (только опцию irqpoll при загрузке прописал дополнительно)… впрочем, и раньше запускался.
вот, собственно, пока и всё.
Creolka
skapricorn:
даже при отключении всех ненужных процессов, результат был не очень впечатляющий…
А собственно в чём всё это выразилось?
Неравномерность хода или делает не то что в программе написано, что не так как хотелось-бы?
skapricorn
Creolka:
именно неравномерность и визуально (так как не смонтированы движки с осями станка, просто стендовая сборка, так что определить точно пока что затруднительно) рассогласованность движения по двум-трём осям (к примеру, при переходе из нуля в X100 Y100)
toxa
skapricorn:
Еще бы, ведь под линухом вы ничего из перечисленного выше не делаете! Непонятно, чем линукс в данном случае лучше доса, ведь можно элементарно сделать точно такой же загрузочный диск с досом и нужными программами под дос, и работать будет даже еще лучше. 😃
den_k
toxa:
Вполне логичное замечание.
skapricorn, предлагаю вам небольшой экспериментик сделать, дабы развеять сомнения (и мои в том числе). Надо загрузить комп чем-нить серьёзным, кроме управления станком. Например, запустить проигрывание видео.
Теоретически, при одновременном выполнении этих двух задач, станок должен ездить точно также, а видео притормаживать. Могут появиться паузы между отдельными движения станка, но их точность и синхронность не должна теряться. Если это будет так, то linux можно считать достойной системой. А если при такой загрузке, будем иметь ту же картину что и под виндой, то емс не стоит того, чтобы с ней разбираться. Очень бы хотелось послушать Ваш отзыв о таком эксперименте.
Кстати, не забудьте посмотреть рекомендации emc насчёт драйверов видеокарты и звуковухи - их невыполнение может сильно исказить результаты эксперимента.
toxa
den_k:
Да ну, глупость какая! Нафига это надо?!
Тут, собственно, есть два варианта. Первый - когда у вас всего один комп. И с вероятностью 99% он работает под виндами и жертвовать виндами ради управления станком не представляется возможным. В этом случае, с точки зрения удобства, предпочтительнее проги, работающие под виндами. Если вы идете на то, чтобы для пиления каждый раз перезагружаться в другую среду, то тут пофигу что: дос, линукс. Но дос грузится гораздо быстрее.
Если у вас есть специальный комп для управления станком, то тут возможны варианты. Тут главное - удобство передачи файлов. Дискеты, флешки, сеть, нуль-модем. И то и другое доступно как под досом, так и под виндами. Под линуксом лучше работает сеть (tcp/ip, samba) и флешки. Но зато под досом гораздо лучше лучше софт непосредственно для пиления. Но и сеть (микрософт клиент) и флешки тоже вполне удовлетворительно работают.
den_k
toxa:
Давайте всё-таки без таких эмоциональных оценок.
toxa:
Один из стандартных методов оценки реакции системы на события с высоким приоритетом. Подробнее - напишу позже, если интересно.
toxa
den_k:
Объясните смысл проверки. Вы часто смотрите кино, когда у вас станок пилит? Если уж проверять, то нужен какой-то более приближенный к реальности тест, например влияет ли перекачка файлов по сети на плавность передвижения станка. Да и то, довольно спорный тест. К тому же, у человека emc загружается со специального загрузочного CD, где все под него специально скомпоновано, так что там не то что звука, а даже драйверов видеокарты с поддержкой аппаратного ускорения нет. Не говоря уж о плеерах/кодеках и прочей мишуре. Это же вам не винды универсальные, а вполне себе специфичная вещь.
den_k
Объясняю. Emc не работает на обычном линуксе. Используется специальная версия ядра с расширением реального времени RTAI. Попытаюсь объяснить как это работает. Может не совсем корректно, но понятно:
Можно представить, что на компе одновременно работают две операционки. В одной (ОС реального времени) генерятся импульсы, обрабатываются сигналы с датчиков и т.п. - то что требует немедленной реакции системы. Во второй (обычном линуксе) - отрисовываются окошки, принимаются команды, выдаются сообщения и делается всё остальное, что делает обычная ОС. Смысл этого разделения - то, что выполняется в первой системе должно выполняться в заданное время, независимо от загрузки компа. А то, что выполняется во второй, может и подождать. Т.е. нормальная реалтайм система должна без проблем выполнять свою основную задачу (крутить движки) даже если она не успевает обработать второстепенные задачи. Просмотр видео - один из простых способов загрузить комп такой второстепенной задачей.
Запускать ресурсоёмкие приложения для проверки таких систем - это не я придумал. Где-то в документации то ли емс, то ли rtai видел методику определения времени отклика системы. Там для загрузки системы советовали запустить видео (можно даже одновременно несколько окон). Понятно, что вместо видео можно использовать что угодно. Можете музон проигрывать или какой-нить многочасовой расчёт в ansys запустить. Главное проверить, что система стабильно крутит движки, даже если её заставляют заниматься всякой ненужной хренью.
Galant1
den_k:
Не вкурил, что за мазохизм - точить деталь и смотреть видео???
Типа на лесопилке- во, бл%!!, сказали мужики?
Компы седня копейки стоят, дохленький по ДОС- вообще даром отдают…
Возьми его и мучай только станком…
Или кто-то прется, насколько крута его система?
