Настольный CNC бальзорез.
Приветствую!
Прошу прощения за откровенный делитализм, но вот возникло несколько вопросов…
Первое, захотелось мне небольшой станочек, для вырезания из бальзы и фанеры деталюшек.
Просто нет никакого желания что то строить из за дикого кол-ва деталей 😕 .
Собственно, есть ли готовые решения,ну там небольшой станочек, в который можно засунуть пару листов бальзы. И главное, сколько такой станок может стоить?
Как выглядит сам процесс резки, это должен быть какой то специальный чертеж?
И еще,чем удерживаются детали, чтоб будучи отрезанными не попасть под фрезу?
Спасибо!
Приветствую!
Прошу прощения за откровенный делитализм, но вот возникло несколько вопросов…Первое, захотелось мне небольшой станочек, для вырезания из бальзы и фанеры деталюшек.
Собственно, есть ли готовые решения,ну там небольшой станочек, в который можно засунуть пару листов бальзы. И главное, сколько такой станок может стоить?Как выглядит сам процесс резки, это должен быть какой то специальный чертеж?
Спасибо!
Смотря какой размер у этого листика?
А стоить будет не дешево,ведь станки ЧПУ для производства нужны,и для дома два раза вырезать
фанерку дороговатое дело встанет.
Если сам будеш строить станок,приготовься к бессонным ночам и кучу вопросов!
Не-не, строить не буду.
Я думал, может есть что то хобийное, может кто то часным образом их делает.
Лист стандартный 100х10 см.
У меня вот к примеру есть сам лепил,нормально получилось,и че,стоит в ожидании.
Ты по форуму поюзай, много всяких ссылок, инфы лежит.
Вот не плохой вариант:
rcopen.com/files/41a350d599707300771530f8
Вот самый бюджетный вариант,и главное режет. 😃
Ну да , что то типа такого. Может какой то заграничный дядька выпускает наборы “сделай сам”?
Просто поймите правильно, не в лени дело, форум читаю, но нехочу заниматься изобретательством, нет ни желания, ни возможности.
Ну если нет желания, то сам он не будет работать так просто как сотовый телефон.
Надо еще кроме станка знать кучу материала:фрезы,реж. резания,софтины разные.
Готовый такого размера меньше, чем за $5000 невидел. Если самому собирать то $1000 как минимум
Все, капец мечте 😦 .
Обратись к Валере, cnc-stanky.narod.ru, сделает, и по цене будет не дорого.
Можно конешно и в 200 уложиться, если сделать его из ДСП, на строительных шпильках и капролоне. Но точность будет ±1-2 мм. Может вас такое устроит.
Вот тут Hekk выложил свой проект с калькуляцией. Вроде в 300 уёв уложился (там калькуляция есть). Говорит, что точность в пределаз 0,5. Может подойдет 😃
www.cnczone.ru/viewtopic.php?t=51
Вообще-то шпильки+капролон по-моему неоправданно обос…ны. Я как-то писал, что точность выходит неплохая.
такой станок можно записать в “классику хобби”
VERY GOOD
