Источник бесперебойного питания
G_S
Господа, пожалуйста подскажите. На новом месте столкнулся с такой бедой. При включении шпинделя (двигатель 1,5 кВт пост. тока 27В, запитанный через транс от общей сети) кратковременно падает напряжение (видно по общему освещению) мозги у РС, или контроллера, или у обоих «набекрень». Иногда происходит даже перезагрузка РС. Поможет ли источник бесперебойного питания (ни разу не пользовался)? Или шпиндель надо садить на другую фазу, или еще что-то, или вообще причина в другом? На старом месте, при той же конфигурации, такого ни разу не было.
NailMan
G_S:
Если комп повесить на UPS то поможет. Однако есть ньюанс. Если смотреть на топологию UPS, существуют 2 вида: Off-line(сейчас распространены с технологией Line Interactive) и On-Line(двойного преобразования).
Оф-лайновые переключаются на инвертор(который питается батареей) при падении напряжения входа. Причем время переключения порядка двух периодов. Не всякий БП столько протянет. Точно протянут достаточно дорогие комповые БП, и никоим образом не дешевый китай.
Онлайновые ИБП дороже(раза в полтора как правило или больше), но они питают нагрузку с инвертера всегда и времени переключения у них попросту нет. На такие UPS можно любые БП вешать.
Ясен пень, никакие шпиндели на UPS вешать нелья - взорвется синим пламенем.
G_S
to NailMan
Спасибо. Еще раз для ясности. Он-лайновый ИБП точно компенсирует падение напряжения без вреда для PC (учитывая довольно частое включение/выключение шпинделя)? И еще: может ли этот скачок напряжения вызывать сбой в работе программы (без ИБП)?
NailMan
G_S:
to NailMan
Онлайн вообще не компенсирует ничего, нагрузка всегда с инвертера питанется, независимо в каком режиме - от сети или батарей. У такого ИБП нулевое время переключения. Онлайновый ИБП обычно и ставят в тех местах где хронические перебои питания или пониженное-повышенное напряжение. Нагрузка на таком ИБП всегда получает стабильное напряжение.
А вот если сбой происходит и без ИБП, то произойти может что угодно, вплоть до вылета из строя БП компа или харда(чаще всего). Комповые БП из числа недорогих как правило порезаны в плане фильтрации помех по питанию, фигачат все без разбору в цепи постоянки.
G_S
Теперь все предельно ясно, спасибо за помощь.
