Станок с ЧПУ эконом класса.
Павел_Филиппов
AlexSpb:
😂 Я умиляюсь!!!
А чего умиляться одному то, выкатывайте свой и все вместе умиляться будем. Только непременно с ценами, фотами на железо, софт, електронику. Да ещё, незабудьте палитру цветов для покраски под заказ.
AlexSpb
Я это не обещал,тем более здесь.
блик2
народ не ссорьтесь
оба станка имеют право на жизнь
а вот сравниловочку всё таки не плохо бы сделать, и каждый выберет что ему больше по душе
toxa
блик2:
какую сравнилочку не делай, выбор будет из двух котов в мешках. цвет одного из мешков - на выбор заказчика. пока руками не потрогаешь толком ничего сказать нельзя. узнать мнение людей, пользовавшихся данными станками, тоже нельзя, потому, что пока что просто нет таких людей. чтобы сформировалось какое-то более-менее реальное “народное” мнение о продукте, нужно этот продукт “народу” в большом количестве продать.
Высказывания вроде “станок немеряно крут, но я его еще ни разу не запускал” выглядят несколько странно. Для меня, по крайней мере.
блик2
toxa:
для начала надо послушать самих производителей и прикинуть “на глаз”, сравнить тех. хар-ки, конструкцию и прочее
Когда же появятся счастливые обладатели, надеюсь они выскажут своё мнение конретно по работе
Пусть народ покажет товар лицом, а куда нести деньги каждый решит сам
Вон например роланды хаят все кому не лень, а их продолжают покупать и многие довольны и купив 1 покупают второй третий, какие бы фиговенькие они не были.
На старой работе я например долго пытался объяснить что кроме роланда MDX-40R есть и другие машинки, и за теже деньги можно купить несколько станков значительно лучших, но на меня смотрели как на придурка
vti
AlexSpb, да что же вам неймется? То умиляетесь, то радуетесь чужим проблемам.
Хотите больше узнать о станках? Пожалуйста, приезжайте в гости. После праздников, как раз очередной станок подойдет.
Я тут и место новое под мастерскую для станков снял. Вход без пропусков, очень удобно. Не далеко от Москвы, город Климовск. Помещение пока не оборудовано, но работать можно. Кофе найдется. Даже шашлык можно приготовить-)) 😁 Пообщаемся, все покажу, расскажу. У меня секретов нет. Одно жалко, что в сутка 24 часа, всего. 😦
А цены обсуждать. Здесь не барахолка, зачем правила нарушать?
Вот, к примеру, новое изделие. Вакуумный столик. Работает отлично. Уплотнитель, обыкновенная силиконовая трубка, применяется для подачи топлива калильных двигателей. На фотографии, так причудливо уложена, потому что, резать не хотелось. Новая кончилась, а эту с помпы снял-)) 😋 Кому нужны чертежи столика, пожалуйста-)) Дам 3Д модель, в солиде. Ни каких секретов-)) 😁
Constantine
vti:
сделать на столике один дополнительный пропил наружу и будет вам счастья (не придется резать и укладывать хитрым образом трубку)
vti
Constantine:
Согласен, недоглядел! Благодарю! 😃
AlexSpb
Cкучно мне.
Проблемам вашим не радуюсь,Вам опять кажется.
Вот вы столику радуетесь,но столик это мелочь,важнее вакуумная станция,столик вещь безпроблемная,трубка силиконовая- плохой уплотнитель,но Вам она нравится,странно.
Вся мировая индустрия использует в этих столах вакуумный шнур из пенорезины,а вы поставили что попалось и думаете что открыли америку.Здесь важно свойство материала.
Так и все остальное.
блик2
я не совсем понял конструкцию вашего стола и почему так загзаговано 😃 лежит уплотнитель
и где отверстия для воздуха
AlexSpb:
может я что-то не понимаю но если шнур выполняет функцию только герметизации то этого вполне достаточно, на крайний случай можно засиликонить, вообще супер будет
На своей вакумкамере я уплотнитель сделал из разрезанного вдоль медицинского катетера. За последние 7лет у меня к качеству герметизации претензий нет.
vti
AlexSpb:
Cкучно мне.
Ну, вам тогда на anecdot.ru-))
Алекс, я не знаю, имеете ли вы отношение к модельному хобби, но в применении станков в хобби, обычно применяется пылесос, в виде «вакуумной станции». 😁
Да пусть уплотнитель делают хоть из пенорезины от китайских тапочек, у меня прекрасно работает силиконовая трубка. 😒 Которую, в случае необходимости, любой моделист купит в ближайшем хобби магазине.
AlexSpb
Уже веселее.
Ваш пылесос создает разрежение через эту тоненькую трубочку?
И работает при этом непрерывно 2-6 часов?Это вы часто на anecdot.ru заходите.
У меня помышленная станция с производительностью 20литров в секунду и весом под 150кг и-то может деталь отпустить,а Вы говорите пылесос. 😂
смысл шнура-создать герметизацию под наибольшей площадью под деталью,поэтому его и перекладывают по пазам.Маленькая деталь-маленький прямоугольник,большая-побольше,круг-зигзагом по кругу.Если детали не меняются и одного размера,то просто по периметру.
У серьезных станков присоски постоянной прощади,несколько и перемещаются под деталь.
блик2
AlexSpb:
если шнур лежит по канавкам, где тогда проходит высасываумый воздух ?
я наверно туплю , но правда не догоняю
те приспособы которые я пользовал (правда для вакумной формовки) представляли из себя плоский ящик со сьёмными крышками в которых множество отверстий
блик2
AlexSpb:
Наверное так.
спасибо, теперь понял
извиняйте VTI но такой стол для резки не годится, с него всё отваливатся будет и насос надо мощьнецкий, это не хобби вариаент
Юрий_68
Обычно вот такие шнурки
Вот ссылка
www.mservice-group.ru/shnur.html
Силиконовый тоже должен пойти, только на столах концы уплотнителя укладывают чаще всего внахлест , либо так для лучшей герметизации. И еще: на сами квадратики можно наклеить тонкую резину - пяточки 0,5-1,0 мм толщиной для увеличения трения (это если площадь детали маловата).
А вообще, мне настроение и работа Vti нравится. Творит и пробует. И есть хорошие результаты. 😃
P.S. пылесос в качестве ваккуумника - не подойдет ( перегреется) 😦 . Либо помпу приобрести , либо инжекторный ( подключаем воздух 6 атм - на выходе разряжение).
Юрий_68
To блик2
Принципы присосок одинаковы , и все будет зависеть от помпы .
Я уже писал в какой-то из тем , что видел на заводе в Италии , когда на матричный стол уложили 5мм двп и сверху ЛДСП - помпа прокачивала через двп . Толщина ЛДСП 18мм фреза DIA диам 20мм подача 6м/мин - детали -дуги шириной 10см длина 2,4 метра. Фреза еще на 1мм заходила в подложку - даже намека небыло на сдвиг. (помпа 100л/мин) 😃
блик2
Юрий_68:
To блик2
давайте всё таки не будем равнять завод в Италии и уголок любителя,а посему 100литровая помпа нам тут не грозит ни каким боком, а такой конструктив стола требует именно мощной(быстрой) откачки потому как в процессе реза появятся утечки и присос ослабевает, кстати двп именно для уменьшения этой утечки и положили по всей видимости
так что столик требует небольшой но кардинальной модернизации
Юрий_68
Стоп! Укладка шнура производится только в зоне детали. Если деталь маленькая , то в случае , как у Vti мы захватываем вакк. отверстие и укладываем хоть на 1 один квадратик. На больших столах1.5х2м при сетке 50х50 мм на каждые 9 квадратов -1 отверстие (штуцер снизу) и неиспользуемые отверстия закрываются пробками. Если у Вас сквозная фрезеровка делайте прокладку с уплотнителем по форме детали ( чтобы стол не резать) . Ваоиантов очень много ( я уже выкладывал фотографии и ссылки , кажется в Чпу on-line).
mihas
Где-то в темах были фотографии бочки “обработанной” пылесосом. В случае с Италией все дело в том, что из-за огромной площади присасывания было создано очень значимое усилие удержания детали на сдвиг даже для 20мм фрезы, но если площадь будет 20кв.см (спичечный коробок), то и для фрезы в 3мм создать достаточное удержание на вакуумном столе будет весьма проблематично. Вот как раз лист 1250Х2500 удержит на столе и слабенький пылесос, потому что кроме силы создаваемой разрежением на такой площади, еще , хрен знает в какой прогрессии, вырастет сила трения.Скорее всего с таким “фокусом” можно выступить в цирке, удерживая огромный лист автомобильным пылесосиком за 250руб.
STEPMOTOR
Вот бы сделать такой чпу чтобы по Z обрабатывать миллиметров 400 , только где взять такой инструмент ? Например чтобы сделать форму для сидушки авто www.unp-russia.ru/shop/catalogue/3
Юрий_68
mihas:
В случае с Италией все дело в том, что …
Тот монстр раскроил большой лист на лапшу шириной всего 10см( и не забывайте - через двп) Ну а о спичечном коробке речь не идет.
Естественно, надо реально смотреть на вещи… 😊
mihas
Юрий, я не о том. Я не сомневаюсь, что у людей достойное оборудование.
Речь о том, что при кажущейся “ирреальности” происходящего - чуда в случае с большим листом нет, а вот со спичечным коробком нужно “почесать репу”…, во всяком случае - мне так кажется.
Юрий_68
Спичечный коробок, скорее всего не удержит , надо считать разряжение и площадь - отсюда сила трения (работает на сдвиг а не на отрыв). я и написал, что реально надо смотреть… Такие мелкие детали наверное лучше механически закреплять . Я не знаю размеров столика у Игоря (Vti), если шланг 8мм то ориентировочно 100х150 -площадь нормальная -дело за разряжением . 😃
блик2
Народ что вы в стол “вцепились”?
это какраз не самое важное
намного важнее - чем откачивать
Учитывая что тема называется “станок ЭКОНОМ класса” , цена всей “присоски” не должна превышать максимум 400 баксов, следовательно цена собственно насосика не более 300, да размеры тоже должны быть скромными.
Много вы знаете подходящих агрегатов за такую сумму???
