Вытягивает фрезу из цанги
Испытания с деревом прошли замечательно, а вот с алюминием- проблема. При обработке фрезу вытягивает из цанги и она начинает углубляться в материал. Уменьшал подачу и глубину вплоть до 0.1 мм., все бесполезно.
90% проблемы в не качественной фрезе. В том случае если априори, цанги правильно сидят в конусе и шпиндель не бьет. У меня цанги стандарта ER 25, есть швейцарский набор, и есть американский. Все фирменные фрезы держат мертво. Как поставили, к сожалению, российскую фрезу, с большим вылетом. Фреза стала вылезать из цанги. Внимательно посмотрели, новая фреза, но тупая, начинает дробить и выползает. А лучшая смазка это вибрация. Подобная ситуация мне кажется и у вас, на дереве нормально, а на дюрале начинает дробить, и от вибрации выползает.
какой патрон???
туда нет оригинального патрона- ибо там резьба дюймовая!!!
а у проксоновских ОРИГИНАЛЬНЫХ патронов У ВСЕХ резьба метрическая.либо вам вкрячили левый патрон- он и бьет, неудивительно, либо у вас станок …
кстати, и использование патрона там вообще не предусмотрено- резьба как раз как “защита от дурака”
Уважаемый! Поздравляю Вас и вашу компанию! Вас подделывают, покупал патрон в том же месте где и патрон, последний был в упаковке с вашим логотипом! Если поеду обязательно куплю еще один что бы послать вам фото, цена небольшая всего 200р. или может вы подзабыли чего в номенклатуре?
Уважаемый! Поздравляю Вас и вашу компанию! Вас подделывают…
Ну это вряд-ли… 😁
На самом деле патрон оччень похож на оригинал, но вот лично мне биений по зажатию
инструмента более десятки достичь так и не удалось…
Может у вас “экскюзив”? 😊
Ну это вряд-ли… 😁
возможно, сейчас если соседи не убьют попробую видео сделать
взял первую попавшуюся фрезу биение 0,14мм, была необходимость работать с мелким диаметром 0,5 цанги такой в комплекте нет, использовал данный патрон биение было гораздо болше
Ну так чтож вы в итоге хотели…
Да, ставим Проксоновский патрон- и о чудо!
он обеспечивает то что было на цангах?
Звиняйте, не будет… 😃
А кривых 4е десятки появляются только от кривых вставляемых инструментов…
PS Я не зарабатываю на продаже Proxxon , просто являюсь начальником сервисного центра.
Звиняйте, не будет… 😃А кривых 4е десятки появляются только от кривых всавляемых инструментов…
так патрон все таки проксоновский оригинальный, у меня нет особых нареканий на проксон, ведь сам использую, видимо это максимум что можно сделать за эти деньги, только хотелось цанги 0.5 ввести в продажу и на столике подшипнички хоть по 20 рублей поставить, а то уже както не серьезно все собрано, но дешевле конструкции в продаже не нашел.
упс… 😊
приношу свои извинения. только что померил- теперь идет на шпинделе мф 70 метрическая резьба.
увы, о такой замене не был предупрежден. ранее завод специально оговаривал, что патрон применять на мф70 не рекомендуется и на шпинделе резалась резьба дюймовая- патрон не подходил,с чем сталкивались неоднократно.
когда произошла замена, не знаю пока.
в любом случае биение 0.4 для оригинала слишком велико. там либо посторонние предметы в патроне, либо неровно зажимаете, либо брак. готов поменять, где бы вы не находились.
а вообще-то подделки и ребильд на рынке есть, именно по мелочевке.
с уважением.
ЗЫ. А в запчастях у меня до сих пор до фига шпинделей с дюймами- привет от производителя.
упс… 😊
да не в обмене дело, для супер точных работ естественно использовать патрон бесполезно, а вот цанги такого же качества как в комплекте только на 0.5мм очень хотелось бы приобрести, планируете выпуск?
к сожалению, пока нет.
а патрончик все ж махнем?
и ещё раз извините за накладку.
шлифанул свою 5мм цангу внутри хвоста, стало все хорошо, фреза вставляется несильным нажатием пальцев. Шлифовал надев цангу разрезанной частью на хвост фрезы зажатой в патрон дрели мелким камушком от бормашинки.
Повторить установку фрезы в цангу с нулевым биением больше не удавалось, минимум 2-3 сотки, при перезажатии биения меняются (иногда почти до десяти соток). Такие биения и до шлифовки, и после, тоесть хуже не стало.
Извините, что поднимаю тему повторно.
Опять мучаюсь с вылезанием фрезы из цанги.
Структура такова:
Кресс-переходник на на цанги Проксона-цанга 3,2 мм- китайская фреза по пластику 1/4 дюйма (3,175) спиральная двухзаходная (рабочая часть 3 мм), вылет около 20м.
Фрезерую толстый гетинакс. Обороты 15000, подача 225 мм\мин, заглубление 2 мм.
На втором заходе (на 4 мм в материал) - ВЫТАСКИВАЕТ!!! Уже зажал фрезу в цанге намертво - стало вытаскивать переходник.
Чего делать-то? Уменьшать подачу? Не резать за несколько проходов, а сразу на всю толщину? (толщина материала - 10 мм).
У меня тож из проксоновских цанг вытягивает, родная машинка, родные цанги и фрезы, всёравно вытягивает. Если зажать руками - через 5 мин, если с ключём - через час на 0,3-0,5 мм. Как бороться незнаю, решил вот шпиндель свой сделать с промышленными цангами.
Просто я думаю, что режимы неправильные…
Или фрезы.
Или фрезы.
Я конечно на проксоне и тем болея на програмном станке ничего не делал, но похожа ситуация на (забыл как называется) вот он часто бывает именно с алюминием. Когда фпезировал простые конавки (такие ) , начало и конец, как по маслу - середина, хоть плачь 😵 . Оказалось надо было супорт сильнея зажать 😁 . И вообще для фрезировки убирал все люфты, аж ручкой крутить тяжело … интересно, как бы справлялся в такой ситуации шаговый двигатель еслиб его поставить 😃 .
Выводы делайте сами - это всего лишь пример!
Удачи !
В процессе выравнивания стола концевой фрезой (3,5 часа, однако) в голову пришла еще одна мысля.
Вытягивает при довольно ДОЛГИХ фрезеровках
Если фрезу не охладжать, при обработке ДСП и пластиков на нее налипает чуть-чуть связующего. Это увеличивает трение… Ну вот это самое трение и заставляет фрезу (особенно если спиральная) врезаться в материал и вылезать…
Надо будет попробовать охлаждать. Просто источника сжатого воздуха нет, а водой ДСП не хочется…
