«Моргает» электричество
Александр=
Последне время стали сильно доставать скачки электричества в сети (в гараже). То сварку врубают то еще что. При работе комп перезагружается и станок встает. Стоит конечно UPSка, но старая. При сильных скачках сдыхает. Можно, конечно, купить новую, но может какое-то более красивое решение есть. Просто UPS конечно хорошо, но моргание лампочек освещения тоже достает. Может, конденсатор какой БОЛЬШОЙ на входе в щиток влепить (размером с 3 литровую банку если есить такие)? Или еще какой бюджетный способ есть…….
AmigoCNC
Думаю, что самое буджетное решение - поменять аккумулятор в UPS-е и не морочить голову конденсатором, который так как вы задумали работать не будет 😃
Constantine
Александр=:
кстати шутки ради конденсатор большой размеро с трехлитровую банку будет стоить раза в два три дороже UPS-a 😛
Александр=
А что, можно менять аккумуляторы? Они что, продаются? Я думал, по-любому новый покупать UРS.
Александр=
Тут мне подсказали вообще гламурную мысль – воткнуть в UPSку вместо родного аккумулятора автомобильный. Тогда уж точно счастье будет. Ничего не сгорит? А то как раз лишний вазовский аккумулятор есть.
Baha
Александр=:
Как понять “при сильных скачках”? Если UPS выключается во время скачка, то виноват контроллер, а не аккумулятор. А для UPS аккумуляторы стоят в зависимости от емкости от 12 до 25$. Если автомобильный аккумулятор то нужен будет два, что бы получилось 24B, или один камазовский, в UPS-ках на 95% стоят инверторы от 24 вольта. Переведу на этой неделе.
Sergey_S
Александр=:
Ничего не сгорит, но будет одна маааленькая проблема, UPS аккумулятор от автомобили не зарядит никогда. 😃
Когда в 90-х были перебои со светом, на обычную упсину цепляли 180АЧ аккумулятор и работали. После того как аккумулятор разряжался, его отключали, ставили на отдельную зарядку а на УПС цепляли второй. Так с двумя аккумуляторами и жили. 😂
Александр=
Сегодня спросил в магазине про стабилизаторы. Продавец сказал, что от сварки ничто не спасет – стабилизаторы не успевают реагировать. Так что придется УПСку покупать. Моя не держит от того, что она дохлая совсем (с работы тестя после списания две взял). Колебания сглаживает, отключение не держит. С аккумулятором от машины жалко что облом. А если изначально взять заряженный то при работе он все равно разрядится, т.е. совсем подпитываться не будет?
И про лампочку. Раздражает моргание. Ну хоть на нее-то можно кондюк повесить? Небольшой на каждую лампочку можно?
Constantine
Александр=:
нельзя,
что происходит с сетью переменного тока когда в нее втыкают емкость?
в школе разве не учили?
вот если выпрямишь ток, а потом кондюк (то тогда точно сгорит твоя лампочка 😉) ибо амплитудное значение напряжения выше того что показывает вольтметр кажется в 1,4 а может и больше раз - не помню давно это было.
надо интеграл по косинусу за период взять и мощность посчитать))))
поэтому не нужно изобретать - велосипед - нужно воспользоваться гаечным ключом!
(надавать по шее сварщикам доморощенным))))
а люминисцентные лампы - так же моргают?
никто не проверял?
alkg
никто не проверял?
Не проверял .но китайские с электроной зажигалкой а не наши дросельные вроде написано что работают от 120вольт по идеи получается не должны мигать
может контакты у тебя искрят проверь проводку подходяшую к гаражу
Практик
Constantine:
Это кто-кому еще надоет?Узнают честные автослесари,что какой-то жук компьтерный хреновиной занимается и сварку ихнюю кормилицу охаивает ,да гараж не по назначению пользует-точно ток отрежут ваще. 😁
Если серьезно-контроллер можно питать без УПСА,от полудохлых жиговских аккумуляторов напрямую,2 последовательно.Они как правило в гаражах валяются тут и там.Заводить авто они уже не в состоянии,а контроллер еще часами будут крутить.Заодно уменьшится общая нагрузка на УПС (Раза в два) А то китайозы повадились писать 250,300 вт.Ни черта они не дают этой мощи.На нормальный комп надо ставить УПС-китайозу миним 500 вт,только тогда он способен держать удар.И то не электросварку-это просто нокаут.
Александр=
Это да – люди там годами работают, а тут какой-то крендель гараж купил и начинает выступать. Нашел в магазине сменные аккумуляторы для UPS – надо купить. Видимо, самый простой способ. Стабилизаторы напряжения стоят от 2000 (1,5КВт). Тут мне сразу вспомнился мой старый, советский, который пылится в кладовке. Вторая жизнь старых вещей. Но вот что с этой гадской лампочкой делать? Прям бесит она. Да и читать неудобно пока станок пилит.
kvaksha
Сделай светодиодный светильник на белых сверхярких, и корми его от трансформаторного блока питания с БООООльшим конденсатором, микрофарад на 2000 - 4000. Должно помочь…
Constantine
kvaksha:
можно добавить импульсный стабилизатор напряжения на КРЕН или аналогах и вообще моргать не будет в принципе.
Александр=
Нашел тут на антресолях старый советский стабилизатор напряжения на 315ВА. Это много? В смысле комп с монитором и станок (500Вт в пике) потянет?
BALAL
Александр=:
❓ ❓ 😜 Уже длительное время в быт внедряется освещение от 12 вольт, магазины завалены люстрами с трансформаторами 220/12, и лампочками - галогенками 12 в, “точечными светильниками” 12 в, трансформаторами 220/12в отдельно… Предлагаю набрать комплект таких лампочек - светильников, а вместо трансформатора поставить блок питания от компа старенький АТ… Уверен, что пойдёт… Не забывайте, что для светильников 12В провод должен быть потолще и значительно!!! 😵
Кстати, возможно, люминисцентные “экономичные” лампочки решат проблему? Это было бы проще всего…
Далее… В большинстве небольших UPSов стоят аккумы 12 В… 24 стоит, вероятно, на особенных UPSах… 😃 Вскройте свой - посмотрите? ❓
Да, кстати - вот это - “Колебания сглаживает, отключение не держит.” - намёк на неисправность аккумуляторов внутри, возможно, достаточно лишь заменить их для решения проблемы. Они не являются дефицитом и недороги (особенно в сравнении с акками для моделизма!! 😃 )
Далее… Есть предположение, что стабильность работы компьютера можно повысить, подключив в его блоке питания параллельно высоковольтным конденсаторам ещё несколько подобных…
Успехов в победе над проблеммами!
Александр=
Так и поступлю. Хочу попробовать энергосберегающие лампы - и экономно и ярко. Да и возможно моргать не будут. В магазине нашел сменные аккумуляторы для UPS - заменю. Да и для надежности пущу все через стабилизатор. Благо он бесплатно есть. Гудит вроде негромко. 315ВА хватит?
evgeny1975
Александр=:
Это прокатывает но не со всеми UPS. Ощущение такое что в некоторых стоит защита от таких номеров.
Дорогие UPS (больше штукаря) вообще имеют функцию подключения внешнего аккумулятора.
Sergey_S:
В целом если нет ограничения в электронике то UPS должен зарядить (есть опыт заряжал) аккумулятор любой мощности, вопрос во времени. Зарядка то идет не по объему а по достижению определенного напряжения на аккумуляторе.
Александр=
Поставил энергосберегающие лампы – толку никакого. Моргают. Остался один вариант – UPS. Как думаете, для ламп поможет?
mura
Поможет - ОДНОЗНАЧНО!
BALAL
Александр=:
…Остался один вариант – UPS…
А 12-вольтные лампочки через стабилизированный блок питания?? 😒
