Подскажита пожалуйста, как в домашних условиях самому сделать станок для резки пенопласта!
Все зависит от вашего желания, возможностей и потребностей. Какой именно станок для резки пенопласта вам нужен?
Спасибо за ответ!
Мне нужен совет по самому простому станку для применения в домашних условиях, резка пенопласта нагретой проволокой. Если можно подскажите, какую проволоку применять и под каким напряжением?
Заранее огромное спасибо!
Любую нихромовую, какую сможете найти: из продаваемых нихромовых спиралей для разной нагревательной бытовой техники, или спиралей, уже стоящиж в этих приборах - утюги (старинные), фены, ну ещё что - то…
Напряжение нужно подбирать под имеющуюся спираль, чтобы получить желаемую температуру нагрева, где-то чуть меньше начала красного свечения…
Спасибо за ответ!
Мона более цывильно решить тему рамки и направляющих для роликов :
Спасибо за ответ!
Пользую вот такой самодельный уже давно: Транс на 24 вольта, регулятор напряжения от торшера с галогенкой - подключается к сети 220, бторой конец на первичную обмотку транса, проволока нихром 0,4 - 0,5 мм
Есть чертежи приспособы - могу выложить 😃
а можно схемку набросать? Ато нипонятно что куда. (Второй конец на первичную обмотку), Конец чего?
Нихрома? Регулятора? Регулятор на 220вольт или галогенка 12и вольтовая и регулятор тоже?
Есть например регулятор на обычную лампочку, можно всесто лампочки включить транс первичку, а вторичку на нихром?
Именно это я и имел ввиду 😃
2Марат.
Скажите, а как резать трапецевидные крылья с помощью такого станка как у вас?
я имею в виду те крылья, у которых между передней кромкой и корневой нервюрой угол менее 90 градусов. Тут я вижу небольшую проблему. Струна ведь должна зайти и выйти по обеим шаблонам одновременно.
2Марат.
А попробуйте немного повнимательней рассмотреть картинки и ответить на один вопрос - зачем на торце стола линейка, зачем ролики с возможностью их перемещения по линейке. И расстояние между роликами почему-то разное!
И лобик вырезанный тоже кажется не одинаков по длине 😃
Вот для лучшего понимания процесса
Это я понял.
приспособа нормально вырежет такого плана крыло
но для такого крыла
на вышеуказанной ссылке предлагают зафиксировать один конец резака в точке пересечения передней и задней кромок, а другим концом резака уже делать рез как показано на рисунке
Это я понял.
Важно просто правильно закрепить шаблоны на бруске пенопласта и расчитать длину пути проволоки в корне и на конце. Затем по расчитаному соотношению этих путей правильно установить ролики. А форма крыла в плане получится автоматом. Не раз делал уже - и никаких проблем не возникало.
А по той ссылке - это просто один из вариантов, который рассматривался при разработке приспособы.
Представте какой длины линейка должна быть при размерах в корне к примеру 200мм а на конце 180мм и длине половинки крыла 1500мм.
…Представте какой длины линейка должна быть при размерах в корне к примеру 200мм а на конце 180мм и длине половинки крыла 1500мм.
Вот тото и оно 😃
Вобщем пробовать буду.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d4a30483df95500777977e0":{"_id":"3d4a30483df95500777977e0","hid":624,"name":"toxa","nick":"toxa","avatar_id":null,"css":""},"3ee580d33df955007779633e":{"_id":"3ee580d33df955007779633e","hid":1797,"name":"Pumper","nick":"Pumper","avatar_id":null,"css":""},"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"40bf8ffc3df9550077794769":{"_id":"40bf8ffc3df9550077794769","hid":3672,"name":"voraks","nick":"voraks","avatar_id":null,"css":""},"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"433a649a3df955007778f00f":{"_id":"433a649a3df955007778f00f","hid":9348,"name":"ivereninov","nick":"ivereninov","avatar_id":null,"css":""},"45a5439b3df9550077786e12":{"_id":"45a5439b3df9550077786e12","hid":19646,"name":"Sansey","nick":"Sansey","avatar_id":null,"css":""},"45c96ce63df95500777865c9":{"_id":"45c96ce63df95500777865c9","hid":20405,"name":"Alex-Bandit","nick":"Alex-Bandit","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"460a00819970730077f54c2a","hid":64232,"title":"Подскажите про пенопласт!","views_count":5313,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"460a00819970730077f551c2","first_ts":"2007-03-28T05:43:29.000Z","first_user":"45c96ce63df95500777865c9","last_post":"461bd6359970730077f551de","last_post_hid":15,"last_ts":"2007-04-10T18:23:49.000Z","last_user":"40bf8ffc3df9550077794769"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
