В описании ДШИ 200-3 указано напряжение питания 40В, а у БУШ-200 напряжение 36В. Сильно отразится низкое напряжение на моменте мотора?
И как подобрать драйвер для ДШИ?
На моменте нет, а на скорость шагания да (но не сильно).
А насчёт драйвера?
Может лучше спаять… Порекомендуйте схему(ы)?
Для ДШИ драйвер может быть любым, единственный недостаток - это маленькая индуктивность, что пагубно влияет на частоту приемистости (скорость шагания).
C “бушами” дела не имел, но судя по отзывам хороший контроллер.
Если паять самому, то лучше начать с “классики” L297+L298 на форуме есть схема.
Маленькая индуктивность не пагубно а какраз хорошо сказывается на приемистости - чем меньше индуктивность тем быстрее можно подкинуть ток в обмотке до номинального значения…
Да согласен 😦 , это в случае когда нужно сохранить момент на высокой скорости.
Для большой скорости нужно повысить напряжение питания, а у ДШИ паталок 40В
Нет, не потолок. ДШИ безразлично напряжение, ток— важное.
Вот у БУШ 200 критично ограничение по напряжению.
Мне кажется, Вам вполне хватит этого.
Удачи
Спасибо.
А что делает драйвер? Зачем он нужен? Из описания БУШа я понял что моторы можно подключить напрямую.
Есть такие, кто контроллеры называет драйверами. А есть - наоборот.
Т.е. буду подключать напрямик. Спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3cda2bd33df95500777979ab":{"_id":"3cda2bd33df95500777979ab","hid":516,"name":"RID","nick":"RID","avatar_id":null,"css":""},"3d4a30483df95500777977e0":{"_id":"3d4a30483df95500777977e0","hid":624,"name":"toxa","nick":"toxa","avatar_id":null,"css":""},"43abb6c23df955007778db9c":{"_id":"43abb6c23df955007778db9c","hid":10869,"name":"Spym","nick":"Spym","avatar_id":null,"css":""},"43fcaad43df955007778cabe":{"_id":"43fcaad43df955007778cabe","hid":12230,"name":"AZi","nick":"AZi","avatar_id":null,"css":""},"448c28e83df955007778a85b":{"_id":"448c28e83df955007778a85b","hid":14768,"name":"Mobi","nick":"Mobi","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"463ecf879970730077f3f60a","hid":67866,"title":"БУШ-200 и ДШИ 200-3","views_count":4441,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"463ecf879970730077f3faf9","first_ts":"2007-05-07T07:04:39.000Z","first_user":"43abb6c23df955007778db9c","last_post":"4646c6c99970730077f3fb0b","last_post_hid":10,"last_ts":"2007-05-13T08:05:29.000Z","last_user":"43abb6c23df955007778db9c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
