Действительно хороший контроллер
lmusic
Располагает ли кто схемой?
Может Gecko или SMCD.
Сложность значения не имеет. Главное что бы в работе нареканий не возникало.
Здесь уже поднималась тема о создании такового (человек предлагал организовать производство), но похоже, что это либо никому не нужно, либо лень заниматься. Парня посылали 😦. Если кому это действительно нужно - присоединяйтесь.
ATLab
lmusic:
Парень был халявщиком, и послали его не только здесь.
А производство заочно не организовывается. Ищите кого-нибудь рядом с собой, лучше в том же городе, да и то не факт, что получится.
Успехов!
mura
lmusic:
Если Вы серьезно, обращайтесь - есть и производственная база и опыт.
Разработаем и изготовим все что Вам нужно.
appolinari
Кто то может сказать что либо по поводу этого контроллера? Ато пока не нашёл возможности доставки ни с России ни с Украины, а эти высылают куда не поподя. Да и цена вроде как не большая, хотя по опыту знаю, что дешевизна часто является показателем качества. По тому и прошу вас бросить свой взгляд на сей шедевр. Он мне здесь, даже со всеми налогами выйдет не дороже 150 долларей…
Зарание признателен!
VD46
appolinari:
Спросите у них есть ли защита от КЗ, или её надо в блоке питания предусмотреть.
AmigoCNC
VD46:
я думаю это все таки не самое главное в контроллере 😃
присоединяюсь в вопросу: кто пользовался контролем на чипах SLA7062M?
denis=
есть такой контроллер.могу дать потестить.если хороший можно же и скопировать
москва чертаново
ATLab
denis=:
москва чертаново
Вы несколько ошиблись: на Вашей фотографии SLA7026 а речь шла о SLA7062 - она с микрошагом.
AmigoCNC
denis=:
москва чертаново
Вау… знакомая плата и двигатель от сортировщика копировального аппарата!
К сожалению протокол ее управления несовместим нисчем 😦
Нет там ни “step”, ни “dir”…
Применить этот контроллер для нужд ЧПУ невозможно…
lmusic
А где можно встретить движки класса FL57 или 86? Я имею ввиду такой мощности. В ксероксах, ризографах и т д.?
mura
AmigoCNC:
Применить его можно, даже есть подобие микрошага - но придется городить транслятор.
banzayy
А чем плох контроллер на основе STK672-050? Я конечно не пробовал в работе контроллеры на базе драйверов от Allegro Micro System, но когда собирал, коснулся с тем, что их у нас не достать. Из доступных компонентов TA8435 и STK672-050, но их нет смысла сравнивать, т.к. они под разные типы моторов. Характеристики не плохие: напряжение-52В и ток до 4А!
Stroke
Доброго времени. Читаю, смотрю, ищу, анализирую …
Возможно ли вывести наиболее идеальные/унифицированные характеристики контроллера-драйвера ШД для работы оного в хоб-станке: от выдаваемого тока на обмотку до ШИМ и т.д., конечно не забывая при этом о конечной стоимости. А если короче, то кто что использует, с какими хар-ми, в каких станках и с какими ШД. ❓
ATLab
Stroke:
Идеальный контроллер тот, что расчитан (подогнан, настроен) на работу с конкретным ШД. Все остальное - компромисс между желаемыми и обеспечиваемыми параметрами.
Ну не может быть оптимального драйвера для двигателей отличающихся рабочим током раз в 5 и во столько же раз индуктивностью обмоток.
Stroke
ATLab:
Вопросы про идеальность всегда больше риторические, оно и понятно, поэтому там еще был вопрос конкретнее ))) Сейчас хотел спросить, подойдет ли схема с драйвером, кот. выдает 7А при 45В и контроллером, обеспечивающим микрошаг под большенство реально используемых униполярников в хоб-станках, но понял, что ответ будет: каждому свое, оно и понятно.
2 ATLab какие ШД используете (хар-ки), с какими контроллером и драйвером (обозначение)? Если конечно не затруднит. Если кто-то еще ответит, буду признателен. Информация полезная, т.к. опыт других, при выборе, играет большое значение.
Заранее спасибо.
10 days later
lmusic
Цитата с Proxxon’овского сайта к станку с ЧПУ PROXXON MF-70:
“Блок управления выполнен на основе микропроцессора Motorolla и подключается к компьютеру через стандартный LPT-порт”
Что за контроллер такой? Слышал кто?
lmusic
Спасибо!
Ну а как насчёт схемы? Может кто встречал?
igor-div
привет всем
а чё никто не пробовал драйвера с www.purelogic.ru/sm_controller.html
там очень неплохие предложения, я взял PLM003- СИЛЬНО МОЩНЫЙ для моих целей, но
всё равно работает и достаточно неплохо
Neuron
igor-div:
Там не все чисто с терминами. Например, было задано несколько вопросв www.purelogic.ru/Forum/viewtopic.php?t=120
Сам пробовать не стал. А дествительно “всё равно работает и достаточно неплохо”. Более подробно можно услышать отзывы?
ATLab
Neuron:
Посмотрел на рекламируемую продукцию. Посмотрел на обсуждение по ссылке. Полностью “СТРАНННОЕ” ощущение:
такое впечатление, что надерганы готовые схемы, а админ вообще “бомж” (bomj)? неудивительно, что путается в терминах,
и в качестве входного парметра вместо макс. отрабатываемой частоты шагов приводят макс. частоту переключения оптопары, при том, что реально (по его же обяснению) может быть 10 кГц…
AmigoCNC
Neuron:
У меня такой есть…
С движком STH-54D500 перепаяным в паралельный биполяр… работает хорошо.
Ток в спаренных обмотках 2,4А питание 38В. Крутит 6000 имп/мин в полушаге, т.е. 3000 об/мин… правда момент на валу никакой 😃
С другими движками бывали проблеммы… то свистит, то греется…
ИМХО: питание менее 24В дает на нем нестабильный ШИМ
В общем мое мнение: работает… но универсальным не является… под какие движки проектировался непонятно…
4 months later
Alex7006
У меня такой есть…
А какая именно модель?
А то у них сейчас появился
PLС002 (стоимость модуля - 3000 руб.)
Законченный контроллер/драйвер управления 4-мя ШД в станках ЧПУ. Совместим с KCam4, MachXX, TurboCNC и пр. Управление через LPT-порт, 2 управляемых реле. Оптоизолированные входы, буферизация LPT-пота.
Посмотрел описание, вроде как не плох.
А то у других не гостевой, не тех. поддержки, не схем, не форума да и цены больше чем у них.
А то деньги пошлешь и агу или вышлют нерабочий.
Практик
Alex7006:
Имел неосторожностьПосетить ихнюю страницу
Форум по PLD 001
Теперь не то что деньги посылать,неделю комп от порновируса надо вычищать…
Alex7006
Был на той странице, видно кто то ее заспамил.
но вирусов никаких там не поймал.
Понравилось. что у них недорогие контролеры и есть их тех поддержка.
У других продавцов этого не увидел, даже гостевой. Все в темную торгуют.
