L 297-298 пару вопросов.
ruh2100
нда, это точно, только через суд… вообщем всё с вами понятно, будем искать дальше причину…
P.S. Bah, я то допёр что больше 12-ти верная смерть, вот и врубил пока на 5-ть, потом на 12-ть…
laservis
ruh2100:
Обратитесь к специалисту по электронике, я сам электронщик, и заочно могу сказать только одно, ток в работе и в режиме удержания должен быть приблизительно одинаковый, с малым различием.
ruh2100
to laservis, намёк понял…специалист, ну и как мне этот ток удержания приуменьшить раза в два?!
laservis
Вот именно, для определения причины повышенного тока, и нужен специалист, я ремонт дистанционно не делаю к сожалению 😉 ищите на месте т. е. дома, а вы в двигателях уверены, при останове и удержании на каждом ли шаге он греется? Ну и если движки целые, нужен стабилизатор тока, а вообще схема контроллера есть ?
Мастер берёт деньги не за перемычку, а за то, что знает куда её впаять !!! 😎
ruh2100
to laservis , на биполярных двухфазных на 12-ти вольтах греется быстро, 3-ри минуты и температура под 70-т. Подключил 3-ри униполярных 6-ти выводных от cnfhs[ ксероксов А3 формата (полобмодки 7-мь Ом, полная фаза соответственно около 14 Ом) работали минут 15, драйвера 298 нагрелись примерно под 60-т. Подстроечный резистор установил на минимум, точно не помню сколько напряжения было, но меньше одного это точно. На схеме всё в один-один с платой, только на плате была сборка резисторов на 10кОм на _Dir, _Step входах и закорочена на граунд, удалил, после этого двигатели стали чуть плавнее работать. Схемка лежит вот здеся rcopen.com/forum/f41/topic44686 .
Baha
ruh2100:
Для вас принципиально запустить эту плату? Не тратили бы время! Если вам нужно работающая плата, не дорогая, проверенная, могу дать наводку.
ruh2100
to Baha
Это точно, всё дело в принципе, тормозов у меня нету 😃
P.S. Но наводку всё-таки дайте, хотя я хотел взять БУШ-4-50 c www.texnologia.ru/product/…/controller.html , кстати что слышно об этих контроллерах?!
Baha
ruh2100:
to Baha
У Володи хороший драйвер, у меня есть, только это для униполярных двигателей.
Из биполярных можете купить у Практика, или у Сергея cnckontroller.narod.ru, или у остермана www.nc-step.de/catalog/product_info.php?cPath=22&p…, или здесь www.thsengineering.com/products/products.html , из всех самый дешевый вариант с доставкой через USPS, при этом очень компактный, драйвер и мотор не греется, спокойно можно работать даже без радиатора на чипе, термозащита, микрошаг, питание одно на все (+5 встроено), автоматический сброс тока при простое.
ruh2100
где вы раньше были?! 😃 обыскался в своё время…
Baha
ruh2100:
Я всегда здесь, а под кровать заглядывал! 😃
