Скорость реза в Kcam
Soling
barnaul:
допустим задавая 6 мм/с, получалось в исходной программе [F]= 360, вот исходя из этого я и написал, а насколько верно, незнаю
Все верно. 6 * 60 = 360.
Скорость то задется в мм/мин. А в минуте 60 секунд.
pvik1970
В настройках стола менял Cutting и на 1 и больше… В режиме просмотра скорость все равно одинаковая. Сразу оговорюсь, сейчас без станка проверяю. Просто на экране запускаю эмуляцию и меняю значения…
Soling
barnaul:
ты поменял не везде 600 на 60, смотри всю программу, если же ничего не меняеться, то я уже писал, меняй сам [KCam]
Прога меняет скорость при перегоне. Значит алгоритм управление скоростью работает.
Есть вариант что не воспринимается формат. Например, попробовать поставить пробел перед F Некоторые проги к этому критичны.
Soling
pvik1970:
А что такое *1* ? Метры, миллиметры или что то еще?
barnaul
Soling:
ну вот и разобрались, значит так оно и ест ь, кратно 60-и, надо 5 мм/с , ставь [F] -300
pvik1970
А формат Gerber вообще мизерный выводит… 😦 Тут, наверное, шось в самом Kcame. Игнорирует F и все! Ставлю и F60 и 120. Тоже самое, как задан в проге тайминг 20000, так все по нему и делает от начала до конца…
И ставил пробел и вначале строки с G01 F60 и как угодно, не реагирует и все.
Все равно всем спасибо за помощь. Но хотелось бы решить…
Soling
pvik1970:
Тайминг - это, кажется, привязка к частоте компа? По нему прога вычисляет реальное время. Или я ошибаюсь?
barnaul
pvik1970:
вы что то не то делаете, надо запомнить просто как [gerber - cnc] , ничего там задавать не надо, просто разница почему то в одной и той же детали, но в разных форматах, в [mach-cnc] стоит [F] 240 , а в [gerber-iso] [F] 9,4
непойму
Soling
pvik1970:
Сложно так помочь. Вариантов куча. Надо самому дергать прогу. Вот только не помню, есть ли она у меня. Если найду, попробую разобраться. Хотя, поставили бы Вы Mach. Там все проще.
pvik1970:
Не стоит заморачиваться с разными прогами. Они ни при чем. Если в тексте УП стоит F… прога управления должна это понимать. А кем она поставлена - без разницы.
pvik1970
В этом то и дело. Вроде Kcam нормально установлен, просто не реагирует на F параметр… Вообщем делаю Арткамом код, уже многие попробовал. Нифига, какие-то вообще не открывает, в других меняю F, где он есть. Неа… Не идет…
Soling
pvik1970:
Вот в нем и надо искать. ArtCam тут не виноват.
barnaul
pvik1970:
по моему [cutting] есть резание
выскажу кое каkие наблюдения, возможно это и будет обьяснением,
и так , лично сам использую прогу [pc-nc] которая понимает форматы [hpgl,cnc,iso], но не реагирует так же на [F] , но, если я работаю с файлом [hpgl] , то скорость резания я выставляю в самой проге [pc-nc] в [werkzeug]-инструментах, а вот если я работаю с форматом [cnc], то изменения в [werzeug] ничего не даёт, и скорость не меняеться и не реагирует на значение [F] , но ведь режет, скажете вы, да, режет, и скорость в этом случае равна скорости перемещения инструмента, и если я тепрь меняю скорость перемещения, и именно она будет скоростью резания,
пробуйте менять скорость перемещения инструмента и позабудьте про [F]
возможно [KCaM] работает так же как [pc-nc]
pvik1970
Вот так оно и получается. Не совсем удобно. Много времени уходит на холостой ход… 😦
barnaul
pvik1970:
надо чемто жертвовать, или переходите на прогу ,которая это понимает, как уже писали , на [mach]
Zarko
Soling:
Не путайте человека!
Это максимальная для этой фрезы скорость. И выставляется по умолчанию при выборе инструмента. Если уж надо поменять значение то после выбора этой фрезы надо открыть окошко под кнопкой *Выбрать* и изменить что н ужно.
Да что Вы не говорите! 😁 А зачем каждый раз менять? Один раз задать скорость для даной фрезы и всё! То про что Вы говорите делаеться только для коректировки и оно необязательно. Тем более речь идет про плазморезку… 😒
Soling
Zarko:
То, о чем я говорю называется оперативной коррекцией. Делается это когда нужно подобрать режим. А вот то окно, которое Вы показали, служит для создания библиотек инструмента. В библиотеке могут быть наборы режимов для разных материалов, но для одних и тех же фрез. Это удобно, когда все режимы известны и можно просто вызвать нужную фрезу под поставленный на стол материал.
Zarko
Soling:
Правильно! Но там ещё фрезы по папочках разложены (в большинстве случаев с названием материала). Интересно как Вы подбираете режимы в Арткаме? Я думал это делаеться в управляющей программе, а потом заноситься в Арткам в нужную фрезу. Просто одна фреза может быть в разных папках и они будут отличаться только скоростями. Как Вам удаеться помнить режимы для фрез фрез, чтоб каждый раз их вводить поновому?
Soling
Zarko:
Не совсем так. Если это надо, например какой то редкий материал, например, вызываете фрезу и что бы не менять ничего в библиотеке, ставите все в оперативке. Там можно не только скорость менять, но и подачу и глубину за проход.
Вот последним чаще пользуюсь. Дело вкуса, конечно, но мне удобнее там менять что то, чем в библиотеке.
Как пример - фреза может ПВХ в 10мм пройти за один проход. Но, вакуумный стол мелких деталей не держит. Что бы не портить на выходе деталь, ставлю максимум за проход 9 мм. Фреза идет два круга. при этом за второй снимает 1мм. Что для нее очень легко. А по скольку давит она только на этот миллиметр, то и деталь не вышибает при окончании резки.
Ну и еще много всяких вариантов, когда надо поменять что то. А библиотека - она один раз заполняется. Потом как база.
Zarko
Soling:
Да, правильно, я тоже так делаю. Видимо мы непоняли один одного. Вы сами написали, что меняете глубину за проход, при этом не меняется скорость реза. Правильно? А тема у нас про скорость и я говорил про скорость. И редкий материал бывает нетак часто, что надо всё время править при настройке УП.
Soling
Zarko:
Видимо не совсем поняли. Впрочем, это дело привычки в работе. К стати, скорость можно менять со стойки, почти на всех станках. Так что смысла дергать ее в Арткаме нет. Разве что поднять выше предела для запаса регулировки.
Zarko
Soling:
Можно, но есть скорость резания и скорость переходов. На стойке Вы можете уменьшить максимальную скорость. Если к примеру у Вас режет со скоростю 300мм\мин, а переходы 1500мм\мин, то снизив скорость реза на стойке до 250мм\мин Вы снизите и скорость переходов! Или я неправ?
mobiserv
Zarko:
В Ксам-е в настройках стола ставится и скорость реза и скорость переходов и jogging и максимальная скорость по осям.
Zarko
mobiserv:
Ксам никогда не пользовалься, но такое впервые вижу! И как он понимает где врезание, а где переход? 😃
