Скорость реза в Kcam
Всем привет!
В субботу пробовал резать металл плазмой от 10-120А. Режет, но вот проблема:
Скорость тайминга в Kcam выставил. В холостом ходу придерживается, а вот когда резать начинает, скорость почему-то увеличивается, соответственно толстый металл может и не дорезаться… Можно ли как-то скорость реза прямо в самом коде задавать? Тогда холостой ход в проге сделаю быстрым, а скорость реза смогу регулировать…
Код готовлю так: DXF -> ArtCam -> GC (Kcam).
Пример кода:
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000S15000M3
G0X26.783Y100.967Z5.000
G1Z0.000F240.0
G1X26.800Y99.315F900.0
X26.855Y97.657
X26.948Y95.994
КООРДИНАТЫ РЕЗКИ …
X26.783Y100.967
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000Z5.000
G0Z5.000
G0X0Y0
M30
Спасибо.
Всем привет!
Пример кода:
G0Z5.000
G1Z0.000F240.0
G1X26.800Y99.315 F900.0
X26.855Y97.657
X26.948Y95.994КООРДИНАТЫ РЕЗКИ …
X26.783Y100.967
G0Z5.000
G0Z5.000
G0X0Y0
M30Спасибо.
Меняйте значение [F] насколько мне известно : 900= 15мм/с, т.е. кратно 60
Я тоже подозревал, что F - влияет на скорость, но лучше спросить. Можно ставить любые значения?
Спасибо
Спасибо
[F] не влияет на скорость, а есть скорость ,ставь кратно 60-и
60- 1 мм/с
120- 2 мм/с
180- 3 мм/с
и так далее
А вот как тогда скорость ставить в коде, шось не понял? Там есть и параметр S. Он за что отвечает? Дело в том, что ставлю Тайминг в Kcam и он на все влияет. Вот и стоит проблема, чтобы отделить скорости… Пока не получилось, после компиляции измененного кода…
G1Z0.000 F240.0
ну так и меняй значения [F] в первой строке длай оси [Z] во второй строке для осей [X,Y]
Ок. Щас попробую. Спасибо…
Вот ставлю в коде вместо F600 ставлю F60 и скорость реза не меняется… 😦 Все-равно бысро его проходит… Может кто еще шось посоветует?
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000S1500M3
G0X15.822Y185.088Z5.000
G1Z0.000F240.0
G04 P2
G1X15.517Y185.075F60.0
^^^^ - вот тут поставил…
ДАЛЬШЕ КОД РЕЗА…
Может в настройках Kcam шось не выставил?
Спасибо.
G0Z5.000
G1Z0.000F240.0
G04 P2
ДАЛЬШЕ КОД РЕЗА…Может в настройках Kcam шось не выставил?
Спасибо.
А Вы не пробовали в Арткаме выставить скорость? Ведь это он ставит F600, F900 и т.д.
Я еще не знаю, где это в арткаме ставить. Но я же правлю сам код в Kcam, так чего он не реагирует после компиляции? Ну выставлю в арткаме, потом все равно в коде оно будет. Тут шось другое, не могу понять… 😦
картинки не видно… 😦
вроде нашел где. Нажал Edit Tool , там Feed rate стоит 10. Это и есть 600. Меняю на меньшее, генерит G-code с F600 или меньше. Но при работе в Kcam все равно быстро режет…
у меня нормально картинку грузит… 😵
Да это в Edit Tool. Слева есть единицы измерения. там можно поставить мм\мин и тогда ненадо множить на 60. А какой постпроцессор Вы используете? Может Ксам его непонимает правильно?
Постпроцессор под Kcam для Арткам(по-моему пользователь barnaul мне его кидал). Вроде по коду делает его правильно. Самое главное, вставляю где-нибудь G04 P3 это он отрабатывает, о вот Fxxx ни в какую… Если у вас есть свой постпроцессор, скиньте, буду признателен. Спасибо.
В зависимости от угла между осями Х и Y меняется скорость резки. При угле 45 градусов скорость резки возрастает в 1.4 раза.
Только современный софт может поддерживать скорость равномерной вне зависимости от кривизны траектории.
если у вас [KCam] не реагирует на значение [F] в обрабатываемой программе, значит просто напросто , он не акцептирует это значение, соответственно выход: менять управляемую программу-[KCam]
на другую , с поддержкой [F]
например?
спасибо.
Может есть другая команда для изменения скорости реза? Хотя я не нашел. Пробовал Арткамом делать и другой код, тоже самое… 😦 Неужели никто не сталкивался с этим?
В параметрах фрезы:
- Единицы измерения
- Скорость реза
Не путайте человека!
Это максимальная для этой фрезы скорость. И выставляется по умолчанию при выборе инструмента. Если уж надо поменять значение то после выбора этой фрезы надо открыть окошко под кнопкой *Выбрать* и изменить что н ужно.
60- 1 мм/с
120- 2 мм/с
180- 3 мм/с
и так далее
Если честно, не понял, почему кратно 60? *F*, вообще то, скорость мм/мин и может быть любым даже не кратным значением, допустимым для станка.
Может поможет
NSetup.rar
Как вариант, поскольку лечить по телефону очень сложно…
В проге управления должны быть лимиты для скорости реза. :Если они слишком занижены, то никакие изменения в программе резки не будут работать. Это из за того, что прога считает, что Вы слишком быстро хотите резать и устанавливает тот предел, что задан по умолчанию. Поищите, может оно так и есть?
возможно вы и правы, но задавая в [Artkam]е скорость резания в инструментах , именно на это и обратил внимание, что допустим задавая 6 мм/с, получалось в исходной программе [F]= 360, вот исходя из этого я и написал, а насколько верно, незнаю
специально сейчас проверил, именно так, как я и пишу, почему, неспрашивайте, но кратрно 60-и
это касаеться исходной программы в [Mach-cnc] коде
Щас посмотрю файл и проверю… Большое спасибо!
Попробуйте поменять Cutting в SETUP
То, что в файле я проделал уже… у меня есть такой. теперь какой чертеж на экране проги, такой и рисует карандашом с соблюдением масштаба.
Ось Z я использую только как включение-выключение плазмы. тоже работает. Осталось скорость реза. К примеру вот код:
G0Z5.000
G1Z0.000F240.0
^^^^^^ - это я сменил с 600 на 60(но скорость та же), ниже как было все…
X15.199Y185.032
X14.871Y184.956
X14.538Y184.844
X14.206Y184.692
X13.881Y184.500
X13.570Y184.266
X13.280Y183.993
X13.020Y183.683
X12.794Y183.342
X12.610Y182.975
X12.470Y182.591
X12.377Y182.197
X12.330Y181.802
X12.327Y181.413
X12.367Y181.037
X12.443Y180.680
X12.551Y180.346
X12.685Y180.037
X12.841Y179.756
X13.012Y179.503
X13.222Y179.247
X13.464Y179.003
X13.737Y178.778
X14.039Y178.578
X14.366Y178.406
X14.715Y178.269
X15.080Y178.169
X15.455Y178.109
X15.833Y178.089
X16.208Y178.111
X16.573Y178.171
X16.922Y178.267
X17.252Y178.395
X17.558Y178.550
X17.838Y178.728
X18.100Y178.932
X18.349Y179.168
X18.581Y179.435
X18.789Y179.732
X18.968Y180.056
X19.114Y180.401
X19.223Y180.764
X19.292Y181.137
X19.321Y181.514
X19.309Y181.889
X19.258Y182.256
X19.170Y182.607
X19.051Y182.940
X18.903Y183.250
X18.732Y183.534
X18.533Y183.802
X18.306Y184.055
X18.051Y184.287
X17.771Y184.495
X17.471Y184.675
X17.155Y184.824
X16.826Y184.941
X16.491Y185.023
X16.155Y185.072
X15.822Y185.088
G0Z5.000
G0X30.822Y185.088
G1Z0.000F240.0
G1X30.393Y185.073F600.0
X29.953Y185.025
X29.508Y184.942
X29.060Y184.823
X28.614Y184.667
X28.175Y184.472
X27.748Y184.240
X27.336Y183.971
X26.946Y183.667
X26.580Y183.331
X26.244Y182.965
X25.940Y182.575
X25.671Y182.163
X25.439Y181.736
X25.244Y181.297
X25.088Y180.851
X24.969Y180.403
X24.886Y179.958
X24.838Y179.518
X24.823Y179.088
X24.838Y178.658
X24.886Y178.219
X24.969Y177.773
X25.088Y177.326
X25.244Y176.880
X25.439Y176.441
X25.671Y176.013
X25.940Y175.602
X26.244Y175.211
X26.580Y174.846
X26.946Y174.510
X27.336Y174.206
X27.748Y173.937
X28.175Y173.705
X28.614Y173.510
X29.060Y173.354
X29.508Y173.235
X29.953Y173.152
X30.393Y173.104
X30.822Y173.089
X31.252Y173.104
X31.692Y173.152
X32.137Y173.235
X32.585Y173.354
X33.031Y173.510
X33.470Y173.705
X33.897Y173.937
X34.309Y174.206
X34.699Y174.510
X35.065Y174.846
X35.401Y175.211
X35.705Y175.602
X35.974Y176.013
X36.206Y176.441
X36.401Y176.880
X36.557Y177.326
X36.676Y177.773
X36.759Y178.219
X36.807Y178.658
X36.822Y179.088
X36.807Y179.518
X36.759Y179.958
X36.676Y180.403
X36.557Y180.851
X36.401Y181.297
X36.206Y181.736
X35.974Y182.163
X35.705Y182.575
X35.401Y182.965
X35.065Y183.331
X34.699Y183.667
X34.309Y183.971
X33.897Y184.240
X33.470Y184.472
X33.031Y184.667
X32.585Y184.823
X32.137Y184.942
X31.692Y185.025
X31.252Y185.073
X30.822Y185.088
G0Z5.000
G0X53.042Y185.088
G1Z0.000F240.0
G1X52.513Y185.072F600.0
X51.974Y185.021
X51.427Y184.933
X50.876Y184.807
X50.325Y184.642
X49.777Y184.436
X49.238Y184.189
X48.712Y183.902
X48.203Y183.576
X47.715Y183.211
X47.253Y182.811
X46.820Y182.378
X46.420Y181.916
X46.055Y181.428
X45.729Y180.919
X45.442Y180.392
X45.195Y179.853
X44.989Y179.306
X44.823Y178.755
X44.698Y178.204
X44.610Y177.657
X44.559Y177.117
X44.543Y176.589
X44.559Y176.060
X44.610Y175.520
X44.698Y174.973
X44.823Y174.422
X44.989Y173.871
X45.195Y173.324
X45.442Y172.785
X45.729Y172.258
X46.055Y171.749
X46.420Y171.261
X46.820Y170.799
X47.253Y170.366
X47.715Y169.966
X48.203Y169.601
X48.712Y169.275
X49.238Y168.988
X49.777Y168.741
X50.325Y168.535
X50.876Y168.370
X51.427Y168.244
X51.974Y168.156
X52.513Y168.105
X53.042Y168.089
X53.571Y168.105
X54.111Y168.156
X54.658Y168.244
X55.209Y168.370
X55.760Y168.535
X56.307Y168.741
X56.846Y168.988
X57.373Y169.275
X57.882Y169.601
X58.370Y169.966
X58.832Y170.366
X59.265Y170.799
X59.665Y171.261
X60.029Y171.749
X60.356Y172.258
X60.643Y172.785
X60.890Y173.324
X61.096Y173.871
X61.261Y174.422
X61.387Y174.973
X61.474Y175.520
X61.525Y176.060
X61.542Y176.589
X61.525Y177.117
X61.474Y177.657
X61.387Y178.204
X61.261Y178.755
X61.096Y179.306
X60.890Y179.853
X60.643Y180.392
X60.356Y180.919
X60.029Y181.428
X59.665Y181.916
X59.265Y182.378
X58.832Y182.811
X58.370Y183.211
X57.882Y183.576
X57.373Y183.902
X56.846Y184.189
X56.307Y184.436
X55.760Y184.642
X55.209Y184.807
X54.658Y184.933
X54.111Y185.021
X53.571Y185.072
X53.042Y185.088
G0Z5.000
G0X78.790Y185.088
G1Z0.000F240.0
G1X78.208Y185.073F600.0
X77.615Y185.025
X77.015Y184.944
X76.409Y184.827
X75.801Y184.674
X75.194Y184.484
X74.591Y184.255
X73.995Y183.988
X73.410Y183.683
X72.841Y183.340
X72.289Y182.962
X71.759Y182.548
X71.254Y182.101
X70.777Y181.624
X70.330Y181.119
X69.917Y180.589
X69.538Y180.038
X69.195Y179.468
X68.890Y178.883
X68.623Y178.288
X68.395Y177.684
X68.204Y177.077
X68.051Y176.469
X67.934Y175.863
X67.853Y175.263
X67.806Y174.671
X67.790Y174.089
X67.806Y173.506
X67.853Y172.914
X67.934Y172.314
X68.051Y171.708
X68.204Y171.100
X68.395Y170.493
X68.623Y169.889
X68.890Y169.294
X69.195Y168.709
X69.538Y168.139
X69.917Y167.588
X70.330Y167.058
X70.777Y166.553
X71.254Y166.076
X71.759Y165.629
X72.289Y165.215
X72.841Y164.837
X73.410Y164.494
X73.995Y164.189
X74.591Y163.922
X75.194Y163.693
X75.801Y163.503
X76.409Y163.350
X77.015Y163.233
X77.615Y163.152
X78.208Y163.104
X78.790Y163.089
X79.372Y163.104
X79.964Y163.152
X80.565Y163.233
X81.170Y163.350
X81.778Y163.503
X82.386Y163.693
X82.989Y163.922
X83.584Y164.189
X84.169Y164.494
X84.739Y164.837
X85.290Y165.215
X85.820Y165.629
X86.325Y166.076
X86.802Y166.553
X87.249Y167.058
X87.663Y167.588
X88.042Y168.139
X88.384Y168.709
X88.689Y169.294
X88.956Y169.889
X89.185Y170.493
X89.375Y171.100
X89.529Y171.708
X89.645Y172.314
X89.726Y172.914
X89.774Y173.506
X89.789Y174.089
X89.774Y174.671
X89.726Y175.263
X89.645Y175.863
X89.529Y176.469
X89.375Y177.077
X89.185Y177.684
X88.956Y178.288
X88.689Y178.883
X88.384Y179.468
X88.042Y180.038
X87.663Y180.589
X87.249Y181.119
X86.802Y181.624
X86.325Y182.101
X85.820Y182.548
X85.290Y182.962
X84.739Y183.340
X84.169Y183.683
X83.584Y183.988
X82.989Y184.255
X82.386Y184.484
X81.778Y184.674
X81.170Y184.827
X80.565Y184.944
X79.964Y185.025
X79.372Y185.073
X78.790Y185.088
G0Z5.000
G0X110.367Y185.088
G1Z0.000F240.0
G1X109.702Y185.072F600.0
X109.026Y185.021
X108.342Y184.935
X107.651Y184.812
X106.956Y184.650
X106.262Y184.449
X105.570Y184.207
X104.884Y183.925
X104.208Y183.601
X103.546Y183.238
X102.900Y182.835
X102.274Y182.394
X101.673Y181.916
X101.098Y181.403
X100.552Y180.858
X100.040Y180.283
X99.561Y179.681
X99.120Y179.055
X98.717Y178.410
X98.354Y177.747
X98.031Y177.071
X97.748Y176.385
X97.506Y175.694
X97.305Y174.999
X97.143Y174.305
X97.020Y173.614
X96.934Y172.929
X96.884Y172.253
X96.867Y171.589
X96.884Y170.924
X96.934Y170.248
X97.020Y169.563
X97.143Y168.872
X97.305Y168.178
X97.506Y167.483
X97.748Y166.792
X98.031Y166.106
X98.354Y165.430
X98.717Y164.767
X99.120Y164.122
X99.561Y163.496
X100.040Y162.894
X100.552Y162.319
X101.098Y161.774
X101.673Y161.261
X102.274Y160.783
X102.900Y160.342
X103.546Y159.939
X104.208Y159.576
X104.884Y159.252
X105.570Y158.970
X106.262Y158.728
X106.956Y158.527
X107.651Y158.365
X108.342Y158.242
X109.026Y158.156
X109.702Y158.105
X110.367Y158.089
X111.031Y158.105
X111.707Y158.156
X112.392Y158.242
X113.083Y158.365
X113.777Y158.527
X114.472Y158.728
X115.164Y158.970
X115.849Y159.252
X116.525Y159.576
X117.188Y159.939
X117.833Y160.342
X118.459Y160.783
X119.061Y161.261
X119.636Y161.774
X120.181Y162.319
X120.694Y162.894
X121.172Y163.496
X121.613Y164.122
X122.016Y164.767
X122.380Y165.430
X122.703Y166.106
X122.985Y166.792
X123.227Y167.483
X123.428Y168.178
X123.590Y168.872
X123.713Y169.563
X123.800Y170.248
X123.850Y170.924
X123.866Y171.589
X123.850Y172.253
X123.800Y172.929
X123.713Y173.614
X123.590Y174.305
X123.428Y174.999
X123.227Y175.694
X122.985Y176.385
X122.703Y177.071
X122.380Y177.747
X122.016Y178.410
X121.613Y179.055
X121.172Y179.681
X120.694Y180.283
X120.181Y180.858
X119.636Y181.403
X119.061Y181.916
X118.459Y182.394
X117.833Y182.835
X117.188Y183.238
X116.525Y183.601
X115.849Y183.925
X115.164Y184.207
X114.472Y184.449
X113.777Y184.650
X113.083Y184.812
X112.392Y184.935
X111.707Y185.021
X111.031Y185.072
X110.367Y185.088
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000
G0Z5.000
G0X0Y0
M30
Тут рисуются 4 окружности. Не вырезал код, мало ли…
ты поменял не везде 600 на 60, смотри всю программу, если же ничего не меняеться, то я уже писал, меняй сам [KCam]
как я вижу исходник тоже в [mach-cnc] коде, попробуйте в [Gerber-iso]
