фабричный контроллер ALFA3G
Купил вот трехосевой контроллер.
225 баксов.
Сделан поляками, в Украине продают refit.com.ua/alfa3u
Собран на А3977.
Минусы:
Документирован слабо, но в принципе остальное из даташита выкапываемо.
Индикаторы HOME на плате не распаяны, хотя в инструкции есть.
Разъем ЛПТ - мама, так что просто ЛПТ-удлинитель не прокатит;
Гальваноразвязки нет.
Плюсы:
ну, лучше, чем Л297-298 - это понятно.
не надо время тратить на печатку, пайку и все остальное 😃 Это было основным аргументом, после того как три купленные А3977 провалялись в ящике стола год… 😦 Если спалю, будет чем заменить.
преобразователь напряжения с 30 на 5 вольт (для питания логики) импульсный, значит 7805 не будет сильно греться (надеюсь);
Сегодня куплю ЛПТ-удлинитель, перепаяю на маму на папу, включу на 12 вольт пока, буду пробовать…
225 баксов.Сделан поляками, в Украине продают refit.com.ua/alfa3u
Собран на А3977.
таких в америке много:
…ebay.co.uk/3-Axis-CNC-Stepper-Motor-Driver-mill-l…
и тому подобное, стоят 100 баксов примерно
у самого - подобное, но я еще разбираться буду, - главное - напряжение ниже 12 вольт не ставьте - спалите, и ВНИМАТЕЛЬНО читайте инструкцию, а не делайте как это делал я;))))
С чего бы 12 контроллер спалит? Если больше 24, понятно. А так UVLO есть?
написанно так - раз.
во вторых будут транзисторы открываться закрываться не до конца - и сгорят…
там же все работает по принципу ключей, и размером - маааахонькое, - если начнет работать в режиме усиления - сгорит нафиг.
Тут не спорю. А что ты со своим контроллером сделал?
в каком смысле?
вообще - станок с чпу (никак не дойду покрутить поездить…)
с контроллером - прилепил радиатор, поставлю обдув, с ними нужно быть очень аккуратными, не переборщить ни с током ни с настройками.
настройте - как указанно в мануале если хотите поищу, но он на английском
в каком смысле?
ВНИМАТЕЛЬНО читайте инструкцию, а не делайте как это делал яwink.gif)))
Это цитата из предыдущего поста. Уже успел попалить.
Кстати, по даташиту на A3977 минимальная постоянная напруга - 8 вольт.
Это я не к тому, чтобы приклепаться, сам сторонник всадить напряжения по максимуму (на 32 гонять буду).
Но вот с минимумом - удивило.
Вот и я писал в другой теме , сгорел 3977
похоже фиговая микросхема раз столько горят
у меня тоже сгорела одна, но боюсь что вся проблема в криворукости, когда не прочитав внимательно даташит, лезем крутить крутилки…
и запас у нее слабый конечно, да и не может там быть запаса в таком корпусе.
Ни разу не фиговая. Но вот крутить, не меряя - дествительно не стоит.
Блин, мне продавцы ток на движок предложили мерять амперметром (при скорости 2 шага в секунду)!
Да я и не крутил , само как то погорело , долго работал это да не буду отрицать , примерно 6 часов
Мой нынешний драйвер (купленный еще не установил) как-то пилил 13 часов подряд! Утром включил, вечером выключил (что вы хотите, Д16 толщиной 10 мм, фреза 3, Эйнхель.
Приехал с работы, думаю, сдох. Ан нет. Вырезал.
Но там на каждом канале по радиатору с четверки (кажется, у пней побольше были, в общем 50х50х15) и кулеру…
