Есть идея
sillver
Есть идея создать станок для намотки трансов с укладкой провода. Если у кого есть инфа отзовитесь. Всего-то надо 2 ШД и прога.
AmigoCNC
тороидальных???
обычные мотать думаю несовременно…
WoWaN
AmigoCNC:
тороидальных???
ээээ,вы так серьезнаааа считаете, ☕ ☕
fleshget
Ну тут уже на вкус и цвет… сами понимаете… Один винилл будет слушать - и будет говорить что на CD что-то нехватает, или частота 40 кГерц звучит более синусоидально… 😃
Досих пор не пойму, как можно тор намотать 😃
WoWaN
мое имхо ,трансов старых Ш образных вагоны везде ,пока еще есть, а вот торы вручную мотать самое настоящее извращение
AZi
Чтобы намотать на тороид - надо продеть в него колесо (по типу велисипедного диска отдельно от спиц) и мотать провод на колесо и одновременно с колеса на тор…
Тока щас торы не актуально уже - современные трансы мало того что импульсные (витков мало совсем) так еще и с чашечным сердечником, даже не Ш… 😃
STEPMOTOR
Да и легче купить чем лишний гемор на свою голову искать ! Я например импульсники в http://microchip.ru покупаю. цены низкие ! да и плюс в том что на импульсник не надо городить мост с фильтром из кандера ! 😃
WoWaN
AZi:
чуствуется юношеский максимализм,это вы где такой бред вычитали,скорей всего придумали, 😈
“и мотать провод на колесо и одновременно с колеса на тор…”
правельно так :используют челнок на который наматывают провод,и потом этим челноком мотают транс,на производстве используют станки в которых действительно стоит шпуля отдаленно напоминающая обод колеса,но она размыкается для того чтоб сердечник во внутрь входил,все это укреплено на станине ,обод вращается по оси и накручивает провод на магнитопровод.
Не забывайте что трансики используются не только в питании цифровых устройств ,но и к примеру в выходных каскадах ламповых увесилителей,а там уж и габариты не те, вообшем идея нужная ,к сожалению совершенно не рублю в программировании ,а так бы попытался конечно
sillver
STEPMOTOR:
Заголоввок был “Есть идея” а в ответ извините за выражение " словестный понос " мы здесь обсуждаем решение проблем, а не чем ее обмазать. Я думал что попал на форум > Технологии > Инструмент, оборудование, станки с ЧПУ (Hobby CNC) и думал что здесь серьезные люди. Извините модераторы если что не так.
AZi
Кхм… Сначала:
А потом:
Вы чего сказать то хотели? Я про колесо, вы про колесо, когда я сказал что его продевают чеез сердечник - ну логично было предположить что оно разьемное для этого должно быть и тд и тп…
SAN
Так ведь никакой идеи, кроме заголовка не озвучено.
И что те два ШД делать должны тоже неясно.
А так, станочек с ручным приводом (с кольцевой шпулей) был описан в каком-то дремучем Радио.
Кажется, в годах в 70-х.
sillver
SAN:
Идея такова. Один двигатель вращает катушку (зная кол-во шагов на один оборот легко задать нужное число витков), второй вращает вал укладчика ( зная сколько шагов на мм передвижения укладчика и длину намотки легко задать диаметр укладываемого провода ). Само собой эти два движка должны быть програмно синхронизированы.
mobiserv
Достаточно даже одного шаговика на подачу укладчика и шпиндель с редуктором и датчиком, на любом двигателе. Софт Mach3 lathe.
ЗЫ хотя нет, контроля количества витков не будет, вернее будет, но остановить как? С двумя шаговиками и мачем проще конечно.
sillver
С железом проблем нет, а вот с софтом нужно думать. Если и делать, то делать по серьезному!
