Помогите в выборе с драйверами и ЧПУ
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста оптимальный вариант
Фрезер размеры зоны обработки 2300*1500*15 мм
Обработка материал- дерево,фигурная обработка, резьба
Станина-сварная труба 100х80х5
Движ.Портал труба 50*50*2мм
Направляющая SBG 30-FL-C-ZZ-2-K1-2500-N
Направляющая SBG 30-FL-C-ZZ-2-K1-2000-N
Направляющие SBG 25-FL-C-1-K1-250-N
Шарико-винтовая пара STK2505-A-2160/2233-C5-A-B
Шарико-винтовая пара STK2505-A-1660/1781-C5-A-B
Шарико-винтовая пара STK2505-A-220/293-C5-A-B
Гибкий кабель-канал CPS050.075.R150
комплект концевых S-NEB050/B1
Гибкий кабель-канал CPS050.050.R150
муфта вал-вал BKL/060/20/22
муфта BKL/010/8/19
Шаг.моторы FL86STH80-S5504A ось X -2,Y-Z по одному
Драйвера и ЧПУ
По драйверам нашел
CNC ALFA1H - 5A, 30V,1/16 шага описание refit.com.ua/cncr
SH27D1 www.cncsoft.spb.ru/catalog/sh27d1
IM483-34P1-8P2 www.cncportal.ru/shop/index.php?productID=275
ИЛИ такой вариант
PISO-PS300 PCI адаптер трехкоординатного управления сервоприводом и шаговыми двигателями
и так далее и так далее, как правильно их выбрать у кого есть опыт использования их в паре с FL86?ищу оптимально цена-качество
Выбор ПРоги CNC: их множество перерыл весь форум,ищу поддержку функций Look ahead,входные форматы G-CODE DIN 66025/ISO 6983 и Roland CAMM - 3 PNC 3000?ищу оптимально цена-качество
Буду благодарен за дельные ответы,
Почему так мало по зет? И зачем на зет такая толстая ШВП?
Ход по оси Z 150 мм
Оптимальный вариант чего? Ты, вроде, уже всё выбрал?
Запутался я с управлением этого станка,те драйвера что я выбрал идут по LPT, а они имеют ряд проблем:
Нет буферизации. Если тачку параллельно чем-то загрузить, то на процессе управления это скажется самым фиговым образом. Тормознется, как минимум.
Быстродействие под вопросом. rcopen.com/forum/f110/topic23064
Там же были предложены некоторые варианты
- либо сделать контроллер со встроеннным интерпретаторов G-Code
- либо сделать железяку с большим буфером примитивных команд, которая шарит только как движки шевелить, а процессинг G-Code делать в виндах.
-прямое управление с компьютера через параллельный порт. Никаких дополнительных контроллеров не надо, частота порядка 30 КГц без проблем. Под DOS без проблем
Далее в ветке обсуждалось все кроме объявленной темы
Извините,если кого обидел
Ищу реализацию ЧПУ Look Ahead
Всё зависит от того, какого результата ты хочешь достигнуть?
ЧПУ с поддержкой функций Look ahead, входные форматы G-CODE DIN 66025/ISO 6983 и Roland CAMM - 3 PNC 3000
А зачем такие серьезные направляющие, хватит за глаза 20тых (держут статику около 3 тонн если неошибаюсь)
Спасибо,за инфо-взял все с запасом, над направляющими подумаю,а какие производители ШВП и направляющих считаете оптимальными чтоб было качество но и не переплачивать за бренд
- Нет буферизации. Если тачку параллельно чем-то загрузить, то на процессе управления это скажется самым фиговым образом. Тормознется, как минимум.
Ненадо тачку больше ничем загружать.
Подходящий комп с монитором вам в 300 уе обойдётся, а если городить спецконтроллер будете - в 3 раза дороже будет (с учётом потоаченого времени).
Мач с Look Ahead.
Буду брать Geckodrive G212, кто пробовал брать через htps://www.geckodrive.com,
эмулятор ЧПУ выбрал mach3,кстати где приобрести лицензию и сколько она стоит,кто в курсе.
К материнке 4 драйвера подключаются или надо чего городить.
Я брал. Все нормально дошло.
Заполняешь заказ прямо на сайте, только все по английски (когда же они русский выучат… 😦 ).
Адрес свой надо тоже латинскими буквами писать.
Пришлют письмо на е-мейл, если нет электронной банковской карты, деньги через ВестернЮнион отправляешь(я так и делал),
“на кого” они напишут, потом отправляешь им скан квитанций от ВестернЮнион.
Только вот сами они не подтверждают получение денег. Все делают молча, но делают.
Посылка пришла недели через две после отправки денег. 😃
Тут ждет самое интересное - таможня. Я лично потерял целый день
для того , чтобы объяснить - что это такое и с чем его “едят”, ну и конечно деньги. 😵
Но в целом остался доволен.
Mach3 - ONLY $159 US.
Всё Тут , можна стянуть демоверсию (ограничена только количеством строк Г-кода - 1000).
Принимают ПайПал, удобно очень.
Самая отстойная связка Geckodrive + Mach …
Обоснуйте пожалуйста!
Что отстойного?
Сами Геко, Мах или плюс между ними?
И что там такое “отстойное”?
