Шаговый двигатель (Фото + ТТХ)
Вот предлогаю выкладывать фото +ТТХ+откуда снять.
EM-50
EM-50 tambien en unipolar con 6 cables, 80 ohms por bobina, 7.5º por paso, con 9.5V el consumo es de 110mA y a 15V unos 170mA, aparentemente este motor se puede alimentar con mas tension pero el circuito que arme para probar no me permite superar los 15V. Este motor tenia como drivers 4 transistores 2SC4547 que estan diseñados para manejar cargas inductivas hasta 3A, posee un diodo de proteccion entre colector y emidor y un zener entre colector y base, me parecio interesante por eso se los comento.
Источник www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=10705.620
EM-34
они от принтера Epson матричного с ним идет штанга 47 см и держатель для головки вместе с ремнем суперский вариант
EM-34
undefined
А также ТТХ и ПОДКЛЮЧЕНИЕ еше многих движков типа:
Oriental Motor Company
VEXTA, Model C4041-9012/328288-01-A
Specifications
7.2 Ohm/Phase, 4 Wire
A 2-phase, 1.8 degree, DC 5.3 volt, .75 amp stepper.
Quantity 50
Fujitsu FDK
SMP20-2008-A
4 Wire
VEXTA, Model PK244-04AA
Specifications
24V, 120 Ohm/Phase, 6 Wire
A 2-phase, 1.8 degree, DC 0.2 amp, 125 ohm per phase.
2 available with timing belts and linear screw drives.
VEXTA, Model PH266-01B
Specifications
7.4 Volt, 7.4 Ohm/Phase, 4 Wire
A 2-phase, 1.8 degree, DC 6 volt, 1.2 amp stepper.
Nidec Stepper from CD-ROM Drive
Unipolar, 4 Wires, 3 Windings, 6 Ohms each.
12 Steps, 30 degrees each.
Tested at 6V (1 Amp). Operate at a much lower voltage.
STC Stepper from CD-ROM Drive
Bipolar, 3 Wires, 3 Windings, 16.6 Ohms each.
18 Steps, 20 degrees each.
Tested at 6V (360mA). Operate at a much lower voltage.
Epson Dot Matrix Printer - FX86e -
Disassembled for parts…
Print head stepper: EM-34 27X60 STH-39D150-01
Roller stepper: EM-35 EPM 4215 6X31
Timing belt
Optical and micro switches
Power supply
