Многоосные станки
Вопрос такой.
Допустим имеем портал. Портал едет по Х На нем ездит каретка по Y На нем как положено Z
А вот на Z поворотная часть с осью поворота вдоль X .
Дык вот вопрос: ось Z должна двигаться строго вниз вверх перпендикулярно стола или двигаться параллельно оси инструмента когда он повернут на какойто угол, или нужно и то и другое движение обеспечить?
невкурил, зачем? как? для чего? … можно рисунок?
1:строго вниз вверх перпендикулярно стола или
2: двигаться параллельно оси инструмента когда он повернут на какойто угол, или
3:нужно и то и другое движение обеспечить?
я бы сказал 2-е, ну а лучше 3-е, но ни в коем случае 1-е
в 3-м варианте мы поlучаем как бы сказать 4-оси
Эээ… Тогда наверное 5 осей, поскольку поворот уже есть 4-я и движение вдоль оси инструмента 5-я
Спасибо! Пинятно.
Спасибо! Пинятно.
это смотря как делать, если ось [z] поворачиваеться , а затем опускаеться то мы имеем 4-и оси, а если на на направляющих стоит поворотный узел , да на нём ещё [z] на направляющих, то вроде бы 5-ь осей, но зачем такую конструкцию городить, проще, как и описал,
сначало ставиться поворотный узел, а на нём ось[Z] и получаем 4-и оси
Эээ… и движение вдоль оси инструмента…
…достигается интерполяцией перемещения по осям “Y”-“Z”. Это если на 4-е оси и поворотом по отношению к Y, а если поворачивать и к “Х” - то получаем 5-ь осей и интерполяцию по “Х”-“Y”-“Z”.
И при всём этом оси “Х”-“Y”-“Z” остаются взаимно перпендикулярны, т.е геометрия станка не изменяется.
… достигается интерполяцией перемещения …
Что-то сложновато. По проще, имеем три координаты перемещения детали относительно инструмента. Именно детали, если взять за точку отсчета инструмент. А вот как установать стационарный инструмент и под каким углом его поставить, не суть важно. Желая навернуть возможности можно добавить еще две дополнительные правильнее сказать степени свободы. А вот как это сделать - это как душеньке угодно. Либо поворотно-качающийся стол, либо поворотно-коленный привод инстумента.
Можно на каретке предусмотреть поворотный механизм и заставить ездить инструмент под углом к поперечной координате. Только зачем? Чтобы навернуть функции? Можно конечно. Пользовать ее будете раз в год, два в пятилетку. Легче деталь повернуть на синусном столике, если основной стол позволит.
ВЫ задали вопрос:
Вопрос такой.
Я написал ответ:
Что-то сложновато…
Именно детали, если взять за точку отсчета инструментМожно на каретке предусмотреть поворотный механизм и заставить ездить инструмент под углом к поперечной координате. Только зачем? Чтобы навернуть функции? Можно конечно. Пользовать ее будете раз в год, два в пятилетку.
Ничего сложного здесь нет. Практически все станки это делают.
Абсолютно всё равно что относительно чего двигается, за точку отсчёта можно взять хоть лампочку на потолке в соседней комнате (в принципе)
Об этом было выше, проще развернуть инструмент.
Обычно так и делают.
Хорошо, что друг друга понимаем 😁
