Вопрос про фрез-грав станки с интерфейсом к компу
Такие вообще есть в природе не промышленные а для хобийных целей ?
Для обработки пластмассы, дерева, оргстекла ?
только там кроме цены я про него НИЧЕГО не нашел…
А идея прикольная и цена разумная…
Можно поподробнее?
Разрешение, интерфейс, софт?
Или хотя бы ссылку на англоязычный ресурс?
В.Р.
Управляющая карта SMC 800 работает из под DOS PC-NC, рабочая зона 165*105*86 точность 0.05мм подача до 240мм/мин хвостовик фрезы до 3.2мм обороты 5000-20000
Коротко и неясно. Механические характеристики ясны из описания механического варианта (там кстати рабочее поле вроде поменьше?)
А вот что такое SMC 800 и PC-NC я честно говоря не понял…
Можно поподробнее?
В московском представительстве станка не видели и ничего путного рассказать не смогли… Сказали что софта еще нет или он плохой…
В.Р.
Правильно сказали- премьера в сентябре. Софт уже есть- стандартная программа PC-NC на английском языке, Стол дорабатывается, поэтому хода больше. Управляющая карта так же стандартный контроллер. Поподробнее- могу только программу послать- и драйвера- но за деньги. Станок покажу в сокольниках на ювелирке
Ha данном станочке, расходы Х-Y специально увеличены до этого поля.
а программа в стоимость станка входит?
а под MACH станок работать может?
Подключается через LPT? Т.е. от ноута, где только есть USB работать не станет?
В.Р.
программа в стоимость не входит- пока, но , наверно, включим, с мах (мач?) не работает, версия под мах находится в разработке.
Как это с Mach не работает ? Там контроллер нестандартный что ли ? А на кой он тогда нужен ?
пока да- но прекрасно работает.
Погодите, работает с Match 2 или нет ? Если нет, то с чем работает ? Лаконичность это круто, но не всегда. Я ни фига не понял. 2 ваших последних поста как-то друг другу противоречат.
1.Контроллер с Mach2 не работает (протокол мачем не поддерживается).
2.Есть базовые програмки по перемещению моторчиков в исходниках на С и Паскале.
3.Есть програмка обслуживания данного девайса, которая понимает файлы . PLT и G-код.+ включает в себя все настройки по скоростям координат, масштабированию, позиционированию, тестированию, пинам итд. Работает в ДОС сессии под98ми виндами.
Те всё оно конечно пашет, но файлы придётся подготавливать заранее, а потом уже пилить … 😃
Вроде всё рассказал…
PC - сегодня гравировал по дереву и люмонию - до 5мм\сек при заглублении 0.3- шаги не пропускает 😃 Быстрее не пробовал. 😃
Нет не все.Когда придумаете,как можно сперва пилить,а уж потом файлы готовить,тогда действительно будет ВСЕ 😵
Я не претендую на гуру в этой области!
Станок сей, у меня работает всего пару дней.
Я написал только то, что есть и не более…
Ну нет в той програмке трассировщика. 😦
Конторллер новый (местного производства) для данного девайса я уже отдал в работу, потому не стоит
так отчаиваться! Всё будет!
А рожици я тож могу корчить 😃
Грязи много? Не думали еще как пылесос для вытяжки прикрутить или что-то в этом духе ?
Ну если гравировать, то не много, и никуда не летит…
На недельке попробую 3д с “кирпича” - думаю, там уже будет нужно. 😃
Добавлено
Я знаю как это сделать, только вот зачем это надо? 😃
Есть станки фирмы Rolland, они идут с простым ПО, пригодным для моделистских целей.
Это где и когда?
В.Р.
rrteam,
QUOTE(Практик @ Aug 16 2005, 00:56)
“Я знаю как это сделать, только вот зачем это надо?”
Опа, и как же это сделать?
Это где и когда?
В.Р.
В сокольниках, павильон 11а фирма Парадокс(кто бы мог подумать? 😒 ) с 8 по 15 сентября. приходите!
Добавлено
rrteam,
Нет не все.Когда придумаете,как можно сперва пилить,а уж потом файлы готовить,тогда действительно будет ВСЕ“Я знаю как это сделать, только вот зачем это надо?”
На самом деле можно- вопросик-то был с подковыркой!
Так ну и чем дело кончилось? Есть готовая версия с офтом и чтоб работала? Собираюсь в конце месяца покупать CNC станок… Проксон очень даже рассматривается. Так он есть или все пока в стадии разработки?
Где Станок?
Как режет дюральку и подобные материалы при 3-D обработке? Цена не изменилась?
Цена не изменилась.Станки приходят и уходят, есть живые, можно под заказ. С родным софтом великолепно работают. На Ювелирной выставке продано 8 штук. следующая наглядная презентация на ИНТЕРТУЛ 2005, на красной пресне, 31/10-3/11-2005
А в Москве в вашем магазине его наглядно продемонстрировать не могут? а то платить 600 руб, как на Ювелирке (2 билета) что бы просто посмотреть на станок не хочется… Или можно рассчитывать на пригласительные билеты на Интертулз?
В.Р.
Почему на Вашем сайте про него ничего нет? кроме картинки?
