Нужна оперативная помощь по ДШ, драйверам, УП
TheMarshall
Создав несколько тем на этом форуме и поняв, что оперативненько у меня не получится начать разбираться в станках с чпу, решил создать третью.
Станок нужен на год. Потом быстрей всего движки и электроника будут сняты и проданы, а станок разобран. А вместо него будет создан станок с дугой темы…
Предпологается сделать станок для конкретных задач. Необходима фрезеровка вспененого пвх. Размер детали 80х40х8 мм. Глубина фрезеровки 4 мм, фрезы ф3-4 мм. Точность необходима порядка 0,1 мм.
Размер рабочего поля составит примерно 300 х 200 х 50 мм.
Из подручных средств. Малогабаринтый токарный станок и часовой импотный токарный станок для разборки на комплектующие. Фотки станков сделал, но вот не задача, шнура, что бы сбросить на комп нет. Завтра выложу. Сварочное оборудывание, фрезерный и токарные станки.
Созвонившись с одним человеком было принято решение, что он берет на себя изготовление всей необходимой токарки. Фрезеровку на кого переложить, тоже знаю.
Нужна помощь в выборе движков, блока питания, драйверов. Станки имеют направляющие в виде ласточкина хвоста. Трение достаточно сильное. Движки нужны, что бы они были в состоянии таскать примерно 50-70 кг.
На какие движки + драйвера можно присматриваться и где их можно приобрести? Желательно Украина или безпроблемная доставка в Украину. Ну или очень низкие цены, что бы было выгодно приехать и купить. Желательна полная связка. Блок питания, 3 движка, драйвера, остальные приблуды. Что бы можно было воткнуть все это дело в порт лпт, установить софт и начать фрезеровать…
Бюджет на эл. часть 1.000 у.е. Меньше - лучше, больше - аргументировано 😃
fleshget
TheMarshall:
Необходима фрезеровка вспененого пвх. Размер детали 80х40х8 мм. Глубина фрезеровки 4 мм, фрезы ф3-4 мм. Точность необходима порядка 0,1 мм. Размер рабочего поля составит примерно 300 х 200 х 50 мм
Если не секрет - что это будет? (конечное изделие)
TheMarshall
fleshget:
Держатель, для эл. платы размером 75х25 мм.
AmigoCNC
TheMarshall:
ей богу… закажите вы их где нибудь на стороне… и не морочте нам башку 😃
Станок ЧПУ удобен тем, что перенастраивается на мильен видов продукции в течение одной секунды… а городить огород из-за одного вида изделия - нонсенс…
Если всерьез соберетесь чпушить готовый станок, то почитайте форум с самого начала… поверьте, здесь не так много страниц (особенно полезных), как может показаться…
TheMarshall
AmigoCNC:
За последний год платы менялись 8 раз. Обьемы фрезеровки не большие 300-500 штук. И на сколько времени хватит очередной печатной платы не известно. Типоразмеров плат 3 шт. Приходится фрезеровать небольшим кол-вом. Думаю удобно под рукой иметь фрезер или человека с фрезером и не очень жадным. (В рекламных агенствах 3$ погонный метр)
P.S. Подскажите по движкам. Очень нужно.
ATLab
TheMarshall:
… Подскажите по движкам. Очень нужно.
Что подсказать то? Исходных данных для подсказки нет - какой привод винт? какой шаг у винта? диаметр? - а телепаты тут не водятся.
А когда исходные данные будут, самому посчитать - 5 минут, только в единицах измерения не запутаться, так на то есть программы-справочники-переводчики единиц.
Потом посмотреть какие двигатели доступны для покупки, посмотреть их характеристики и выбрать. Потом к двигателю купить драйвер. И все.
Видимо, оттого и нет ответов в темах, что вопросы не конкретные а “вообще”. Типа “сделайте мне красиво”.
