Проект cnc 2200*1600 *150
Начинаю проектировать станок, буду выкладывать мысли, фото постройки, чертежи в обмен на конструктивную подтвержденную опытом критику.
Пока только наброски, чертеж и остальные комплектующие позже
Электроника
Плата управления SSK-MB2
1.Управления 4 шаговыми двигателями
2.Шпиндель контроль
3 Два выхода 230V/3A
4. Подключения 4 концевика
5.Дополнительно 5V DC
Драйвера FLM Motor M Series Driver M880
Управление двух и четырехфазными гибридными шаговыми двигателями с током фазы до 7,8А.Нaпряжение питания 24-90В. Блок позволяет дробить шаг до 1/256
Шаговые двигатели
FL86STH80-5504B -4 штуки
Питание
Модуль MZ-03 max. 85V DC, 13A дополнительно 12 вольт- питание 3 двигателя
Модуль MZ-03 max. 85V DC, 13A -питание 1 двигатель
Трансформатор TR720 230/ 2x30V, 2 x 12A
Плата выравнивания импульсов с трансформатора с предохранителями.
Эмулятор ЧПУ
Масн3
Механика
Размер стола 2200*1600 *150
Работа с мдф, дерево
Ось х
Скорость до 7 метров в минуту
Рейки 2,5 метра 2 шт модуль 2 с шестерней 20 зубов
Рельсы размер 15 2,5метра
Каретки BRH15A
Ось y
Скорость до 15 метров в минуту
Трапеционный винт 18*4 L=2345mm
Направляющий вал fl 25 L=1800mm x 2
Опоры валов PW25-600 мм 6 шт
Линейные подшипники в корпусах
Ось z
Трапеционный винт 18*4 L=385mm
Направляющий вал fl 25 L=350mm x 2
Опоры валов TSN 25-80 G 1шт
вопрос первый, как согласовать два движка на оси х,вроде с синхронизацией могут быть проблемы,как они решаются,может программно или обязательно энкодеры
Что за блок питания? Гугль не знает… Дайте ссылочку, пожалуйста…
При наружнем диаметре 18мм, живого мяса в нем на диаметр 12мм, остальное резьба…
Этот прутик прогнется собственным весом, а уж нагруженный порталом сложится пополам…
При попытке его по-вращать с нормальной скоростью будет очень интересно… Вы детскую скакалку в работе видели? 😃
Потом: желаемая скорость перемещения по У заявлена 15м/мин, что при винте в 4мм/об требует 3750 оборотов в минуту… а это 63об/сек = 12,6кГц в шаге и 3,2МГц в желаемом делении 1/256 шага 😃
Не вяжется с шаговиками…серва нужна…
>Моторы FL86STH80-5504B
слабоваты. 46 кг.см при прямой передачи на шестерню модулем 2мм 20 зубая без учета КПД шестеренчатой передачи будет на 1мотор 23кг.см силы привода.
>Рельсы 15мм 2,5метра - на этой оси тонковата
>Направляющий вал fl 25 L=1800mm x 2 -
тоже тонкие, прогибы будут большие если конечно же направляющие не на промежуточных опорах.
согласовать два движка на оси х можно програмно при будет ось Х и 4тая ось А которая в проге выставляется ведомой от Х.
Driver M880 классные 😁
Они и в моем китайце установлены.
Ось y
А что на этих 15 метров в минуту можно делать ?
Я понимаю что фрезеровать с СОЖ пенопласт можно и на 15
если шпиндель будет под 120000 об/мин 😵
А так … 2.5 метра в минуту это больше чем могут реально “проглотить” обычные 24000 об/мин
Хотя я может ошибаюсь и меня поправят 😁
В рекламке на мой китаец было указано 12000 мм/мин
реально оказалось 5000 мм/мин …
и эти 5000 мм/мин были получены за счет повышающих редукторов т.е. в ущерб точности …
Они и в моем китайце установлены.А что на этих 15 метров в минуту можно делать ?
Хотя я может ошибаюсь и меня поправят 😁В рекламке на мой китаец было указано 12000 мм/мин
Спрашиваете что можно делать на 15м/мин? Вот например youtube предлагает для просмотра high speed machining up to 10m/m
ru.youtube.com/watch?v=rsYz5pccAvg
Но предлагаемые автором винтовые подачи КМК не смогут обеспечить и 5 м/м
Модуль MZ-03 max. 85V DC, 13A ссылка www.akcesoria.cnc.info.pl/zasilacz_mz03.htm
Проект пока сырой с осью у согласен на таких скоростях лучше поставить рейку модуль 1,5.
Ось х -у меня есть видео с ШД 36кг\см и прям на рейку без всяких редукторов.
Так всю ось Y весом ~ 50 кг, гоняет на холостую со скоростью более 16м\мин.
И это при микрошаге 1\10. станок Sergei-md.
в смысле?такую и на 6 метров ставят и ездит,все зависит от нагрузок,чертеж портала скоро выложу
Направляющий вал fl 25 L=1800mm x 2,а как вы определяете тонкий он или нормальный расчетами поделитесь
поставил опоры валов 600 мм три на ось
это скорость холостого хода, скорость фрезеровки зависит от материала и самой работы
в качестве шпинделя будет стоять makita 3612c
“Драйвера FLM Motor M Series Driver M880”
Китайские, но хорошие, сам пользуюсь из этой серии такыми www.motioncontrolproducts.com/MSD542.html
“FL86STH80-5504B -4 штуки”
Думаю мощности навалом
“Ось х
Рейки 2,5 метра 2 шт модуль 2 с шестерней 20 зубов”
как будет с точностью? - при прямом приводе 1 оборот двыгателя - примерно 120 мм перемещения, может надо подумать о редукторе, как здесь : www.mechmate.com/forums/showthread.php?t=366
“Рельсы размер 15 2,5метра”
я бы ставил рельсы 25 мм
“Ось y
Трапеционный винт 18*4 L=2345mm”
слишком длинный, лучше тогда те же рейки
“Направляющий вал fl 25 L=1800mm x 2”
если вал, тогда обезательно крепить в несколько местах по всеи длине
“вопрос первый, как согласовать два движка на оси х,вроде с синхронизацией могут быть проблемы,как они решаются,может программно или обязательно энкодеры”
в mache это програмно, сам пользуюсь, без проблем
Да видел я этот ролик еще до покупки китайца.
Когда мысль была приделать движки к моему якобы-ческому FP-25 а реально китайскому FS-25
а сейчас я рад и счастлив что этого не сделал.
Тоже тогда балдел от этого ролика.
Сейчас же, уже имея реальный опыт и практику, могу сказать,
что этот ролик тоже самое что и заявленные мифические 12m/m у моего китайца.
Собственно на глаз … могу сказать что скорость фрезеровки на ролике 2-3 m/m
Мой китаец с паровой СОЖ без проблем “изобразит” тоже самое …
Только кому это надо … точность обработки там, на ролике, где то 0.4 - 0.6 мм
Для такого станка это просто нонсенс …
Разве что две-три доски прострогать а потом выбросить.
Туда бы нормальный с водяним охлажением …
спасибо за ссылку- вариант 😉 люфты как убрать, пружина?кто устанавливал как это грамотнее сделать все оборудование в округе на швп, нет примеров.
насчет макиты,машинка культовая,все таки хобби собираю,только габариты большие, хочется elte,но на пиво тогда денег не останется 😁
В документации на направляющие и рейки , написано что непаралельность и не плоскостность допускается в пределах 25-40 микрон , а тут люди на швеллерюгу явно не обработанную и рейку и направляющую поставили , это нормально ? и что после этого будет с ресурсом ? и имеются ли методики контроля этих характеристик в домашних так сказать условиях так как тащить раму с габаритами измеряемыми метрами на завод чтобы прошли весь периметр возможности нет
Вот про ресурс немогу сказать, в том же форуме люди пишут что уже 3 года без проблем, но это конечно зависит от точности установки и материала. Хотя при цене рейка 1 м + колесо = 30 эвро… Я сам тоже сейчас собираю стол с рейками и с таким редуктором, если не понравится переиду на швп.
швеллер материал неудачный, качество проката на западе на порядок лучше,есть претензионные госты,но мы на родине поэтому…нам никогда не скучно
претензионные госты
какие-какие госты?
Исправьте ошибку в слове «ХЕРОШО», и я скажу Вам, оптимист Вы, или пессимист
Вопрос по делу:соединение шаговик-редуктор-рейка устранение люфтов,подскажите кто уже делал
А где такие цены. Я чтото ниже 150 евро за метр невидал 😒
Здесь: www.cnc.net.ua/listwyzebate.htm
или здесь: www.maedler.de/de/Catalog/P/1643/1618/…/932.aspx
Недавно брал в Антрибе рейка 17х17х модуль 1,5 - 1390р./м. Шестерня на 12 зубов - 209р.
Клас точности?
Производитель?
Марка стали - заборная!
Отсюда и цена! 😃
Клас точности?
Производитель?
Отсюда и цена! 😃
Материал: Сталь CK45 - AS1443-1994-1045 Не закалены. Класс точности: 9 - 10.
www.antrieb.ru/products/racks/
Не стоит поносить сходу, не по взрослому.
Да некто не поносит. Просто возникает вопрос на сколько ее без закалки хватит.
ЗЫ,класс точности 6 имеет погрешность 0,025мм. 9 класс имеет погрешность 0.22мм на метр
Да. Смотрится эффектно. Да и станок классный. Только для полноты картины весь бы его показали.
Мне кажется цена скорости очевидна.
До кучи: шпиндель - 64 000об/мин. Водяное охлаждение. С права виден холодильник.
может скажу глупость,но
можно нарастить длину направляющей из двух одинаковой серии и размеров?
Для меня намного проще достать размер до 1,5 метра,а надо 2,5м
Рельсовые направляющие допускают стыковку.
ЗЫ,Глянь мануал на продукцию которую собираешся использовать!
