растянуть LPT на 200 метров..
надо обеспечить 25кадров в секунду один кадр весит 2560 байт, за секунду их будет 25 тоесть 64 кБайта в секунду, вот примерно так…
т.е. необходим канал связи с гарантированными 0.512 - 0.640 Мбит
Если использовать ethernet то это всего 50 pps если каждый пакет по 1280 байт, что для ethernet не проблема.
“Заморачиваться” с кабелем в этом случае нет особого смысла, две AP WiFi в режиме точка-точка
или если требуется особая надежность такого радио-канала то специализированные AP WiFi в режиме точка-точка.
это какое-то новое слово в компьютерной технике 😃
Новое - это не понятое старое. Модем - сетевуха с прибамбасами для телефонной линии. Что ж тут нового?
Один момент я так и не понял. ( Может пропустил )
Комп стоит с одной стороны или их все же два?
Две микрухи на одном конце и две такие-ж на другом, по двум проводам.
Если кинуть еще два провода - можно и в другую сторону передавать.
0.512 - 0.640 Мбит на 200 метров
Господа. Для начала определитесь, что вам конкретно надо и для чего…
Если для себя, дешево и на коленке - можно заниматься извращениями с пайкой самопала и потом работой с нулевой гарантией…,
если для заказчика - делать надо в рамках стандартов на локальные сети с гарантированным результатом…
Теперь немного для справочки по сетям Ethernet (так сказать узаконеные нормы на длины сегментов)…
= витая пара - сегмент до 100 м без репитеров… По климатике не применима для открытого воздуха вне здания…
= Ethernet на коаксиале - до тех-же 100 м, с некоторыми ухищрениями можно протащить по открытому воздуху…
= Доступ по радио-Eternet - в здании до 100 м, в пределах прямой видимости до 400 м.
= WiFi в режиме точка-точка - расстояние зависит от применяемого оборудования…
radmin - это только один из возможных вариантов, практически без разницы каким софтом это реализовать, только сам принцип - всю математику и управление табло крутить на системнике рядом с табло, а управлять этим с удаленного терминала… Что это будет - прямое соединение точка-точка или локалка под IP суть не принципиально…
Городить же самопальные платы чтобы гнать все по витой паре - во первых это уже реализовано в сетевухах под RJ-45, во вторых см. узаконеные длины для витой пары и где ее применяют (в здании или тянуть вне здания) и в третьих - вопрос надежности всей конструкции… (хотя ежели на коленках и для себя, когда ничем не рискуешь - и на 200 метров заработает) 😃
ПыСы Если бы мне предстояло бы выступать заказчиком такой системы, то с разработчиками решений на коленках и вне норм применимости оборудования я просто не стал бы общаться на предмет размещения заказа…
В догонку под конкретную задачу…
Лучше не возлагать всю математику на управляющую машину в реальном времени, а поработать немножко над контроллером управления табло. Кроме сдвиговых регистров и прочей обвески туда впихнуть буферизацию по входам, свой тактовый генератор и простенький запрограммированный контроллер, который бы из входных кодов символов с буферов формировал всю хрень для сдвиговых регистров и прочую динамику под индикацию. Скорость “бега” строки тоже задавать в численном виде в буфера, а пересчет под динамику в самом микропроцессоре…
При таком раскладе с персоналки тебе надо будет только сбрасывать информацию в буфера без строгой привязки к реальному времени, что гораздо менее требовательно к параметрам порта…
Мы кажись из одного города, могу продемонстрировать если не верите.
Во первых сегмент ЛАН на 100мбит при кабеле 5 категории и выше до 200м (без репиторов народ и на 500м делает), применять в открытом пронстрансве можно но с соответсвующими кабелями и грозозащитой. Во вторых Просто сетевухами, точками доступа и т. д. вы ЛПТ не непередаш если с другой стороны компа нету. С ВИФИ я знаком очень давно, у меня сеть на базе 10 точек и кучи клиентов уже более 3 лет работает. Скажу сразу если нужна надежность не подходит, для домашней локалки хорошо и то с натягом. Какбель это самое надежное дело, и до нескольких километров альтернативы по надежности нету.
Кроме того я не предлагаю использовать самопальный последовательный модем, я предлагаю для каждого логического выхода ЛПТ поставить усилитель и устройство для согласования с витой парой, количество линий будет зависеть от разрядности канала данных.
Еще есть такая штука как принтсервер, он имеет изернет на входе и ЛПТ на выходе (компа другого ненужно), но тут проблема в написании драйверов, если вы можете то проблем нету.
Также можно какойнибуть контроллер УСБ поставить в виде микросхемы в вашу строку, переходнии Езернет -УСБ тоже есть.
Оставив за скобками грозозащиту. Пример кабеля 5 категории для работы на открытом воздухе в студию!
То, что люди на 500 м без репитеров (хабов) делают - флаг им в руки… 😃 😃 Попробовали бы они хоть раз сертифицировать такую сетку… 😃
Насчет надежности кабеля - кто бы спорил 😃 , но клиент жаждет управлять табло на крыше другого дома из своей будочки… Сможет ли он туда в общем случае нормально кабелек дотянуть? 😃 От этого и надо плясать…
Вариант с усилением сигналов и пропихиванием их через витую пару нормально проходит, но опять только в случае возможности обеспечения кабельного соединения… 😃
По Принт-серверам - дюже много гемора с написанием специфического драйвера, чтобы гнать нужные сигналы на конкретные лапы их LPT-шек… 😦 особенно если учесть что ковыряться надо уже не на транспортном уровне, а выше)…
www.ruscable.ru/info/lan/…/elixcable-utp_tr.html
Возможность проведения сети на 500м означает большой запас, и по сертификату 200м это без проблем.
И что будете демонстрировать ?
Названия “Две микрухи на одном конце и две такие-ж на другом” можете назвать ?
Собственно если очень захотеть то и модем можно собрать,
правда весь вопрос какой.
Для таких “демонстраций” и для проверки модемов вот уже как лет 7 имеется
бухта кабеля ТПП с диаметром медной жилы 0.4 мм и сертификатом.
Возможностью подключения через 1 км и так до 10 км.
ну-ну, расскажите-расскажите старому фидошнику про модем. 😃 модем - последовательное устройство точка-точка, а сетевуха - с пакетной передачей данных между несколькими узлами.
Грозозащиту за скобками осталять нежелательно,
посколько все погорит и любая грозозащита это уже неоднородность
и как следствие уменьшение дальности.
Поверте мне это неправда, уменьшения дальности нет никакого, так как грозозащита вносит затухание не более 0,5дб, а кабель на 100м - 20дб минимум, так что грозозащита практически не вносит потерь в витую пару.
С ВИФИ … Скажу сразу если нужна надежность не подходит …
ВСЕ зависит от типа используемой аппаратуры и расстояния.
Если расстояние небольшое, до 1 км, и есть оптическая видимость то проблем
в случае нормальной аппаратуры обычно ноль.
Если использовать оборудование предназначенное для внутриофисного применения
то будут те же проблемы что и у CNC на строительных шпильках.
Вроде работает … вроде что то как-то даже обрабатывает 😁
Лучше не возлагать всю математику на управляющую машину в реальном времени, а поработать немножко над контроллером управления табло. Кроме сдвиговых регистров и прочей обвески туда впихнуть буферизацию по входам, свой тактовый генератор и простенький запрограммированный контроллер, который бы из входных кодов символов с буферов формировал всю хрень для сдвиговых регистров и прочую динамику под индикацию. Скорость “бега” строки тоже задавать в численном виде в буфера, а пересчет под динамику в самом микропроцессоре…При таком раскладе с персоналки тебе надо будет только сбрасывать информацию в буфера без строгой привязки к реальному времени, что гораздо менее требовательно к параметрам порта…
По-моему чел дело говорит.Чем городить сети для передачи 5 байт,лучше посмотреть оптомодемы
на эти 200 метров.Приемник с лазерным передатчиком оптически юстируются друг на друга и не шевелятся.
Комп естественно только в будке,он-же и пульт управления.
У CNC на строительных шпильках обычно хлипкие и кривые направляющие,маломощные двигатели с возбуждающимся контроллером и халявный софт нереал-тайм.
Так что причина одна-отсутствие опыта и финансирования.
Да если бы была проблема передать 5 байт, то есть куча готовых решений для радиоканала но все они до 100кбит/с, а челу нужно 0,5мбит/с. Да и вообще кому нужен радиоканал когда есть 485 протокол, там хоть на километры, и хоть лапшой.
И например для меня блобы большим обломом ставить еще один комп.
Если есть 2 компа то не проблема, но задержки будут так как ТСР это не протокол реального времени, тем более по ВИФИ, там вообще в зависимости от условий задержки в 50мс это хорошо.
Да, дело.
Я бы взял например типа этого :
www.emb.hut.ru/ethernet/wiznetdem.html
www.wiznet.co.kr/pro_iin_NM7010A.htm
и на базе этого сделал бы.
Поскольку подобные вопросы возникают уже не первый раз,
то скорее всего сделаю на продажу подобное устройство с “наворотами”,
для тех кто хочет купить готовое или требующее минимального вмешательства.
Птички … грязь …
Практически тоже самое и у оффисных “ВИФИ”.
При тех ценах что их продают … возникает у производителя только одно желание, максимально удешевить.
Иван вы как професионал в ВИФИ скажите чем отличатся офисные точки доступа от професиональных кроме мощности передатчика???
правда весь вопрос какой.Для таких “демонстраций” и для проверки модемов вот уже как лет 7 имеется
ADM2486 + контроллер(по вкусу)
это развязанный 485-ый драйвер до 20 Мбит. На практике выше 921600 по 485му не гонял, но все зависит от расстояния и кабеля.
Можно еще более упростить схемотехнику (но не софт) - оставив только контроллер.
Это организовав поток Е1, получится 2Мбит как раз для Вашей бухты, но т.к. сами делаем различную аппаратуру с Е1 то и своя имеется.
Но на мой взгляд тут проблема в асинхронности ЛПТшного потока, если тупо брать байт и передавать, то отсчеты необходимы мин. вдвое,
а хорошо-б в четверо выше макс. частоты ЛПТ.
Хотя комп за 200 метров от станка представляю с трудом, УП передать - понятно, но управлять 😵
😃 ну вы вобще!! зачем мля столько сложностей… повторяюсь ещё раз, вот вариант заменяющий радмин или ещё какую подобную х…нь www.trendnet.ru/products/catalog/detail/TK-EX2 , конечно в описании указанно 152 метра дальности, но такие встречал ещё у кучи других фирм-производителей…
На этой бухте кабеля ТПП с диаметром медной жилы 0.4 мм и длиной 10 км
после самых тщательных аппаратных подстроек shdsl модем покажет симетричные 64 Kbps.
Полный поток Е1 нормальный shdsl модем по одной медной паре 0.4 мм способен передать на расстояние 4.5-5 км.
Для подключения к интерфейсу Е1 такой модем имеет и “микруху” типа ADM2486 или её же.
В общем какие проблемы ?
Пускай вон ruh2100 подключит ADM2486 (~$3) к своим 200 метрам кабеля и …
Ладно, колюсь… Бегущая строка это 😛 которая должна управляться оператором из удаленной будки…
Строка сама по себе уже есть, управление аля сдвиговый регистр восемь линий параллельно…
GOOD DAY
если проблема протянуть провод и нет прямой видимости для лазера.
- радиомодем (возможны помехи)
- использовать радиотелефон с базой (возможны помехи)
- 2 мобильных телефона как модемы
- использовать сеть 220В как сетевую сеть
(есть такое, надо дополнительное оборудование)
по всем вариантам сюда - www.google.com
GOOD LUCK
Иван вы я как вижу большой професионал в сетях, может вы и сертификат Циско имеете???
Вы сначала хоть немного сертификаты почитайте перед тем как говорить. Кроме того кто говорит про 10км??? здесь ведется разговор о 200м.
Люди вы че, что за бардак, какой езернет, если 200 м -> самая дорога к RS 485, протокол можеш использовать хоть MODBUS хоть WAKE. Если тебе просто нужно “удлинить” LPT - надо поставить переходник LPT->RS485 а на другом - RS485->LPT, а можещ вместо RS485 использовать CAN. А вы говорите Ethernet, в промышленности все уже решено до нас, надо просто принять эти решения.
Вначале было :
самый простой вариант на 200 метров это использовать токовую петлю и многожильный кабель
CAN в частности … передача логического нуля по CAN-шине осуществляется токовой посылкой, а состояние логической единицы определяется по отсутствию тока …
а может и через тот же RS-485.
О RS-485 и прочих можно прочитать например здесь :
www.nchti.ru/edu/global/IntASOIU/rs232c.html
А так …
Вот в моем китайце 1212 шпиндель работает от китайского преобразователя частоты
который имеет окромя пульта управления еще и RS-485/MODBUS со скоростью управления аж 1200 bps 😁
А соединить с RS232 (COM порт) который есть на одноплатном PC управления станком не соединили.
Вот и “витают” мысли соединить … В MODBUS надо “влазить” а исходников под руками нет, а вот на CAN под аля_VxW есть,
но они в данном случае ни к чему.
