растянуть LPT на 200 метров..
AZi
Нужно утащить пару лптэшек от компа на 200м (цифра почти с потолка, для наглядности, реально может и больше понадобится, пока незнаю), как это осуществить?
Режим работы однонаправленный, хотя в планах на будущее хотелось бы и бидирект, по скорости - максимально возможная, портов и так совсем в претык хватает…
GOOD
AZi:
GOOD DAy
старый комп с 2-мя LPT + сеть - как из вариантов
GOOD LUCK
AZi
Как увязать сеть с портами?
STEPMOTOR
AZi:
Это скорее всего один из возможных вариантов !
Настраиваете на управляющем компе удаленный доступ, ставите туда управляющий софт. А с другого компьютера который находится на расстоянии 200 метров рулите процессом !
Я так управляю своим, стоит на балконе я с ноутбука конекчюсь через wifi. удобно, так как на балконе зимой жутко холодно !
AZi
Чето это… 😵 Можно поподробней плз, че где настраивать?
Чтобы долго не обьяснять, что мне надо - самый подходящий пример - гдето там далеко стоит станок, а на управляющем стоит turbocnc которая хочет прямой доступ к портам…
Soling
Обычная локальная сеть. Две платы адаптеров и кабель.
STEPMOTOR
AZi:
В случае удаленного доступа, работать можно тока из под винды ! Настраиваете управляющий станком компьютер на удаленный доступ прописываете ip и маску сети ,например 192.168.0.50 и маска 255.255.255.0
Далее на компьютере с которого вы будите конектиться в управляющий прописываете ip 192.168.0.51 и 255.255.255.0, в пуске жмете выполнить и вводите mstsc, далле в окне пишете ip компьютера к которому Вы хотите приконектиться в нашем случае это 192.168.0.50 жмете enter ,вот и перед вашими глазами удаленный рабочий стол управляющего компьютера , теперь можно запускать управляющий станком софт и творить чудеса…
AZi
Аааа, вот оно как, не, эта тема не прокатит…
Чето уже крыша едет… пойду нормальное тз сочинять, ибо сам толком не знаю че мне надо… 😃
Вообще организовать бы связь через езернет (или ченибудь подобное, пары мегабит вполне хватит) с самопальной досовской програмкой - вот это было бы самое оно…
Практик
STEPMOTOR:
Что там творит станок в это время правда увидеть не удастся…
Если только в хороший полевой бинокль…
Тут похоже не станком пахнет,а разминирующим роботом…
AZi
Ладно, колюсь… Бегущая строка это 😛 которая должна управляться оператором из удаленной будки…
Строка сама по себе уже есть, управление аля сдвиговый регистр восемь линий параллельно…
ruh2100
Практик:
ну почему же, поставить несколько вебкамер вокруг станка и усё…
ну конечно проги типа radminа(есстественно и mstsc) под дос не пашут, но есть другой вариант, например этот www.trendnet.ru/products/catalog/detail/TK-EX2 (тута стоит 4500 рябчиков nix.ru/…/TRENDnet_TK-EX2_CAT5_KVM_ExtensionPS_VGA1….
Soling
Практик:
Или чем то обратным, коль на 200 метров боятся подойти.
Обычно такая система подразумевает наличие оператора у станка.
AZi
не не, я ж говорю (пост 10) - бегушка на улице, а управляться будет из ближайшего здания или из будки…
Ivan_K2
AZi:
Если 200 метров то для ethernet необходимо будет использовать репитор
или использовать более “толстый” кабель. Более подробно это описано на форумах о домовых сетях.
Естественно в этом случае необходимо использовать и грозозащиты.
А так,
самый простой вариант на 200 метров это использовать токовую петлю и многожильный кабель.
В общем случае для подобных целей необходима специализированная модемная пара
которая из-за малого спроса обычно имеет относительно большую цену.
AZi
Вобщем частично сформулировал тз:
надо чтобы серверный комп мог управляться каким либо образом (под досом, ибо в виндах лпт дико тормозит) с клиентского, скорость нужна как минимум один мегабит (в случае прямой трансляции с клиента)…
перерыл щас весь инет - сеть под досом впринципе возможна, но чето както шибко сложно оно все, поэтому думается мне сделать какоето подобие быстрого модема и повешать его видимо на isa шину, тк с pci тоже много гемороя…
А вот кстати, готовую сетевушку в модем можно превратить? тоесть без использования сетевых протоколов тупо гонять цифорки с одного конца в другой…
Ivan_K2
В вынь98 не тормозит так как там возможна работа напрямую с IO а не через библиотеку.
На одном из своих ноутов под вынь98 я и 1.1 МБайт/сек получал/получаю.
Но я уже не помню возможен ли “удаленный стол” под вынь98.
Кроме одного мегабита есть еще pps. Вам необходимо вначале подсчитать
сколько надо pps а потом уже подсчитывать мегабиты.
Собственно “сетевушка” и есть модем.
И “тупо гонять цифорки с одного конца в другой” тоже обычно никто не препятсвует.
Запрос к драйверу на передачу и “хук” на прием и посылайте и принимайте …
Главное метку своего протокола поставить.
AZi
Что такэ PPS?
Где можно почитать про это?
toxa
Ivan_K2:
это какое-то новое слово в компьютерной технике 😃
Boroda-msk
AZi:
С учетом расстояния и специфики применени…
  1. Сеть на проводах не прокатит из-за растояния и необходимости работы на улице (витую пару через улицу не тянут).
    Задачу разбить на два куска:
    а) обеспечение управлением через локальную сеть
    б) организация этой локальной сети в таких условиях…
    Варианты решения по кускам:
    а) управляющий системник с LPT и всем, что необходимо для управления под форточками располагается непосредственно с вашим таблом (как ежели бы вы работали с него). На этом системнике ставится и запускается radmin serwer. Системник врубается в локальную сеть (организованую на основе решения из п. (б) ). Удаленая управляющая машина так-же включается в эту сеть, на ней ставится клиентская часть radmin и через этот radmin спокойно лазите по удаленной машине и делаете все, что вам надо, как если бы вы работали с ее клавы…
    б) как объединить эти машины в локальную сеть - зависит от конкретных условий… Может витой парой через промежуточные хабы или репитеры (если есть возможность протянуть внутри помещения без выхода на улицу), может через радиомодемы и т.д…
Ivan_K2
AZi:
Что такэ PPS?
PPS это количество пакетов в секунду.
А где почитать не знаю.
AZi
радмин… хм… ну может быть конечно, хотя всеже хотелось дос… ладно, если больше ниче не придумаю - буду делфи вспоминать и под винду все переписывать…
Тут еще есть некоторые непонятки с возможными тормозами такой связки - кадровый синхроимпульс вроде бы (непонятно пока) хоцца брать из вне при помощи тогоже лпт, а уж в этом случае помоему ни о каких виндах речь идти не может тк нужна система реального времни…
по поводу ппс - это имеются ввиду пакеты до собственно бегушки? если да - то надо обеспечить 25кадров в секунду один кадр весит 2560 байт, за секунду их будет 25 тоесть 64 кБайта в секунду, вот примерно так…
Boroda-msk
AZi:
При таком построении системы ВСЕ задачи практически решаются на одной машине, которая стоит рядом с табло… По сети идет только управляющий поток с малым трафиком типа “переместить мышку”, “кликнуть кнопочку”, “ввести циферку или буковку” и т.п.
Сети такие делают как правило под IP протокол и таким макаром с одной машины спокойно можно управлять до 255 других устройств/машин прописаных в одном сегменте IP сети…
В отношении включения в IP сеть DOS-овских ресурсов, как и существования аналогов радмина под DOS не в курсе, но мне кажется что даже если и есть такие наработки, то там на порядок все должно быть более геморойно, т.к изначально DOS не является сетевой системой и прийдется городить дикий венигрет из всяких сетевух или модемов с нуторноной настройкой дров под DOS…
По поводу снятия кадрового импульса с LPT под форточками - думаю решаемо… Ведь работают же под форточками принтеры через LPT и винда не только посылает инфу на принтер, но и получает ответную информацию через этот порт…
olkogr
Я бы делал по другому. Поставил опторазвязку от ЛПТ порта, Усилил сигнал с помощюнескольких ТТЛ микросхем Типа И-НЕ или им подобных, на выходе етих миросхем трансформаторы на феритовых кольцах для того чтоб сделать диференциальный выход каждогоцифрового выхода, и передавать это все с помощю нескольких вытых пар (по количеству выходов и входов).
Короче организовывается чтото типа двух плат приемника и передатчика, с выходом на витую пару. Если посидеть поэксперементировать и есть понятие в электронике то за 2-3 дня сваять можно.
mura
Две микрухи на одном конце и две такие-ж на другом, по двум проводам.
Если кинуть еще два провода - можно и в другую сторону передавать.
