Здраствуйте, подскажите как запрограммировать окружность. Исходная точка с координатами x50 и y0, которая лежит на окржности Нужно сделать окружность из точки х0 и у0 и радиусом R50
Ну примерно так. Некоторые ЧПУ и символ R понимают.
G2 X50 Y0 I-50 J0
G2 X50 Y0 I-50 J0
А можно поподробнее об окружностях… и G2, G3 в частности?
Что за I, J? Мой Mach3 вышеописаную строчкуне проглатывает. 😦
Если кто кинет кусочек кода, буду крайне признателен! 😒
G0 X0 Y0
G2 X50 Y0 i25 j0 F250
или
G2 X50 Y0 R25
или более точно
G2 X50 Y0 R50 - Ваш случай.
Если точки: “старт” - “середина окружности” - “стоп” не лежат на о оси “Х” - то значения “i” и “j” нужно считать.
i - расстояние от точки “старт” до точки “середина окружности” по оси Х.
j - расстояние от точки “старт” до точки “середина окружности” по оси Y.
G0 X0 Y0
или
G2 X50 Y0 R25
или более точно
G2 X50 Y0 R50 - Ваш случай…
Спасибо!
А какой синтаксис у команд G12, G13?
Вовсе нет такой необходимости чтобы “старт” - “центр дуги” - “стоп” не лежали на оси “Х”.
Две точки и радиус однозначно задают дугу. Смещения - это альтернатива радиусу.
Должен с Вами не согласиться!
Альтернатива - это “R”, изначально было “i” и “j”.
Дело в том что Вы не сможите прописать одной строчкой в программе дугу более 180 градусов применя “R”,
а это значит Вам придётся искать промежуточную координату на окружности, промежуточный “стоп”, причём “старт”, “центр” и “стоп” будут находиться на одной линии, при условии применения максимально возможного угла в 180 градусов. Затем из этой точки Вам придётся прописать оставшуюся часть дуги.
То что я написал выше относится к конкретному случаю находящимуся в сообщении №1.
…G12_G13.rar…
Благодарю!!! Возможно у вас есть подобная информация и по остальным G кодам? 😒
Поделитесь 😃 …
Вопрос к корифеям, имеется G-код, задача следующая заставить выполнять УП по осям Хи У с одинаковой скоростью, а по Z с другой. неужели после каждой строки писать F*** тоесть нужную скорость. А то затеялся пилить алюминий, скорость линейного перемещения допустим 150( станок может 250мм/мин максимум), а вот заглубление фрезы по Z со скоростью 150 весьма не нравится шпинделю. Еще предполагаю можно ограничить скорость Z в настройке постпроцессора, таким образом будет идти команда по Z F150, а станок будет пилить с максимальной прописанной в постпроцессоре, например 50 мм/мин, ни повлияет ли это на работу остальных осей?
Заранее благодарен!!!
… по осям Хи У с одинаковой скоростью, а по Z с другой. неужели после каждой строки писать F*** …
А может стоит в управляющей программе уменьшить скорость по Z ? 😎
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43b983ac3df955007778d9f0":{"_id":"43b983ac3df955007778d9f0","hid":11017,"name":"Creolka","nick":"Creolka","avatar_id":null,"css":""},"4558231b3df955007778801f":{"_id":"4558231b3df955007778801f","hid":18206,"name":"spike","nick":"spike","avatar_id":null,"css":""},"45fa2ae03df9550077785987":{"_id":"45fa2ae03df9550077785987","hid":21428,"name":"appolinari","nick":"appolinari","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4695453d3df9550077782973":{"_id":"4695453d3df9550077782973","hid":25633,"name":"codename1182","nick":"codename1182","avatar_id":null,"css":""},"475cea263df955007777f4e5":{"_id":"475cea263df955007777f4e5","hid":29784,"name":"Stoun","nick":"Stoun","avatar_id":null,"css":""},"47cfc6153df955007777d01a":{"_id":"47cfc6153df955007777d01a","hid":32264,"name":"Катерина","nick":"Катерина","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"47fdfb073df9550077b0e9fb","hid":97066,"title":"G - коды","views_count":12346,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"47fdfb073df9550077b0f14f","first_ts":"2008-04-10T11:33:27.000Z","first_user":"47cfc6153df955007777d01a","last_post":"48413ee23df9550077b0f161","last_post_hid":10,"last_ts":"2008-05-31T12:04:50.000Z","last_user":"45fa2ae03df9550077785987"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
