Угол выкоса двигателя
DV
Здрасьте! Помогите начинающему ассу 😃 Собрал первую пилотажку(размах 1650), расположил элементы аппаратуры, хотел двигун поставить (ДВС), но в одной статье наткнулся на угол выкоса 😃 Когда серьезно занимался кордовыми, там все понятно. А здесь-то как ❓ Как этот угол расчитать или надо опытным путем? Порылся на форуме, ничего дельного не нашел. Может кто поможет или ссылочку какую оставит? Заранее благодарен.
fox22
Вправо косят для компенсации гироскопического момента, чем тяжелее по массе и больше в диаметре винт, тем больше угол.
Я обычно выставляю 0-2 вниз, 2 в право, а потом по молету нужно смотреть.
В МСИХ(номер не помню) была статейка про облет и регулировку , там
довольно подробно написано что как и куда выкашивать если летит так-то…
DV
Спасибо, fox22 😃 Попробую, а может еще кто откликнится! Все, кто что-либо знает, помогите ❗ ❗ ❗
Карлсон
Здрася!!!
я тут загнал в риалфлайт фан флай размера 1.5*1.5 углы установки плоскостей нулевые крыло ниже оси двигателя … так вот двигатель на 2 градуса вправо и 0* вниз . при даче газа есть тенденция к снижению резкому просто вниз тянет особенно при маленькой скорости полета да и летаешь всегда на ручке натянутой… сдвиг центровки не помог. выкосил мотор на один градус вверх и полетел как миленький эффект пропал и воообще ощущения очень приятные…
так вот в жизни тоже так бывает или тока в симуляторе???
у самого тока тренер да фан флай электро которы отдал уже(не катят электрички) так что экспериментировать особо не начем а интересно…
vovic
Ну при чем же здесь гироскопический момент. Слово, что ли, красивое понравилось?
Вправо косят для компенсации обдува закрученным потоком воздуха от винта вертикального оперения - и только лишь. Если винт не правого вращения, а левого, то и выкашивать надо влево. На ДВС - не бывает. Вниз выкашивают для того, чтобы ось винта проходила через центр САХ крыла. Если низкоплан, то чаще всего и не надо вниз выкашивать. Величину выкосов подбирают при полевой регулировке самолета.
Pro_Off
Выделенное мной - это чё такое?
Кроме того, всегда считал, что выкос в плоскости симметрии самолёта служит для компенсации момента тангажа от силы тяги (воздушного винта, реактивной струи), если ось движителя не проходит через Ц.Т. самолёта. Или я чё с “прямым углом” путаю?
vovic
Кроме того, всегда считал, что выкос в плоскости симметрии самолёта служит для компенсации момента тангажа от силы тяги (воздушного винта, реактивной струи), если ось движителя не проходит через Ц.Т. самолёта. Или я чё с прямым углом путаю?
Момент тангажа от силы тяги движителя возникает тогда, когда ось движителя не проходит через точку приложения сил аэродинамического сопротивления. Для большей части самолетов обычных пропорций оная точка расположена на 25% САХ крыла. Приближенно, но без большой ошибки. Положение же ЦТ модели вообще роли в создании момента тангажа от силы тяги не играет никакой. Вот что я имел в виду под центром САХ. 😎
Pro_Off
Позвольте, всё же, с Вами согласиться не полностью.
При определении любых моментов действующих на тело (за исключением сосредоточенных) плечо сил отсчитывается от Ц.Т. по нормали к вектору силы. Точка приложения подёмной силы крыла (оставим пока фюзеляж в покое) находится в центре давления крыла, не совпадающей с Ц.Т. Она создаёт свою составляющую момента тангажа. Сила лобового сопротивления крыла может создавать свою составляющую момента тангажа, если её плечо относительно Ц.Т. не равно нулю, горизонтальное оперение - свою. Эти моменты не являются функцией режима работы силовой установки (строго говоря являются но в меньшей степени). Момент тангажа от движителя (если его ось не проходит через Ц.Т. ) является функцией режима работы в первую очередь, может достигать значительных величин и требовать активных действий со стороны пилота/автопилота для сохранения направления полета, если изменение режима работы не преследует своей целью управления тангажём. В зависимости от назначения ЛА, бывает, постоянный учёт этого момента нежелателен. Вот и пытаются уменьшить его плечо разными способами включая выкос.
На счёт точки 25% САХ.
Обычно аэродинамические силы прикладывают в точке центра давления. Совпадение Ц.Д. и ~25% САХ частный случай симметричного профиля, коим оборудуется, всё же меньшая часть самолётов даже обычных пропорций.
КНХ
При установившемся полёте сумма моментов ВСЕХ сил, действующих на модель, относительно центра тяжести, равна нулю. Моменты создают: тяга винта, крыло, оперение, фюзеляж, шасси и т.д. Причём эти моменты, вернее силы, так как плечи не меняются, зависят от скорости. Ось двигателя в вертикальной плоскости поворачивают вниз, в основном у высокопланов, для компесации момента крыла, расположенного над цетром тяжести. Вправо ось двигателя поворачивают для компенсации реактивного момента винта, который создаёт крен модели, противоположный вращению винта. Неприятно то, что точно скомпенсировать эти моменты можно только для одной скорости. В настоящее время, с появлением компьютерных систем управления, появилась возможность компенсировать эти моменты, микшируя канал управления газом с каналом руля высоты и элеронами (в необходимых пропорциях естественно), что при точной регулировке позволит полностью скомпенсировать моменты. Только не забывать при остановке двигателя в полёте ручку газа ставить в “ноль”
fox22
[quote=“vovic”]
Вправо косят для компенсации обдува закрученным потоком воздуха от винта вертикального оперения - и только лишь. Если винт не правого вращения, а левого, то и выкашивать надо влево. На ДВС - не бывает. Вниз выкашивают для того, чтобы ось винта проходила через центр САХ крыла. Если низкоплан, то чаще всего и не надо вниз выкашивать. Величину выкосов подбирают при полевой регулировке самолета.[/quote
Извиняюсь, нахлынуло, попутал реактивный с гироскопическим…
а слово действительно красивое
vovic
Не, не позволю. 😃
При равномерном и прямолинейном движении самолета, силы и моменты, действующие на него инвариантны к положению ЦТ за исключением силы тяжести.
Для нашего случая - горизонтального равномерного полета допустимо при определении моментов рассматривать лишь проекции сил на соответствующие оси. В частности, проекция силы тяги в нашем случае не равна нулю только на продольную ось. На все остальные - проекция равна нулю. Значит, для изучения влияния силы тяги на момент тангажа, можно рассматривать проекции сил только на продольную ось. Замечу, что проекция силы тяжести на эту ось в нашем случае равна нулю. Что и доказывает независимость момента тангажа силы тяги от положения ЦТ. Попробуйте все это нарисовать, будет понятнее.
Если же движение не равномерное и (или) не прямолинейное - то там все намного сложнее и уравнения движения не сводятся к тревиальному виду. Там положение ЦТ играет важную роль, но не потому, что в нем приложена сила тяжести, а потому, что в нем приложены все инерциальные силы и их моменты, кои при равномерном и прямолинейном движении равны нулю.
vovic
Одно из распространеннейших в авиамоделизме заблуждений!
Живучесть его тем поразительна, что оно попало и в некоторые книжки.
Попробуйте подумать сами. Вот летит равномерно и прямолинейно самолет с обычным винтом правого вращения. Реактивный момент от винта - если смотреть по ходу движения самолета - против часовой стрелки. Вы выкашиваете мотор вправо, и якобы компенсируете этот момент. Не будем даже смотреть как это происходит - это не суть важно.
Теперь переворачиваем самолет колесами вверх и продолжаем лететь равномерно и прямолинейно. Реактивный момент имеет прежнее направление - против часовой стрелки. Но мотор то уже выкошен влево, а не вправо! Как он теперь компенсирует реактивный момент?
Практика же полетов на правильно отрегулированном пилотажном самолете доказывает, что устойчивость по крену при изменении оборотов мотора в прямом и перевернутом полетах одинакова!
Вы попробуйте не отвергать с ходу покушение на Ваши привычные представления, а порисовать на бумаге и попробовать на летном поле. Вам могут открыться интересные вещи!
vovic
Если Вам это действительно интересно, почитайте наш с edwards’ом пятистраничный диспут о фокусе крыла. Это где то в январе-феврале этого года в разделе авиамодели. Там этот вопрос был обсужден предельно детально и всесторонне.
heli_nick
to vovic
Коллега!
А я вот на чертежах и картинках много раз видел, что на летающих лодках, у которых двигатель с тянущим винтом установлен в районе крыла на пилоне сверху, он (двигатель) выкошен сильно вверх в вертикальной плоскости.
Как это объяснить, для чего это делается?
vovic
to vovic
А это делается не столько для полета, сколько для взлета. Когда лодка выходит на редан - гидродинамическое сопротивление дает нехилый момент на пикирование - плечо то у него - ого го. Чтобы его хоть как то уменьшить, задирают ось мотора вверх. В полете оно тоже слегка помогает. У лодок со схемой парасоль - центр давления лежит уже существенно ниже САХ крыла. Но это характерно только для летающих лодок. У гидропланов на поплавках - уже не так ярко выражено.
yyk
Не, не позволю. :)
“Инвариантны к положению ЦТ” – что это значит?
vovic
Инвариантны - то есть пофигу!
Молодеж уже наверное не помнит MS DOS. Там после системного сбоя предлагалось выполнить одно из трех действий - abort, retry, ignore… Программисты их переводили на русский как:
нафиг, нефиг и пофиг. 😆
yyk
А теперь летит, на самом деле, совсем другой самолет, разве нет?
Если сначала был высокоплан, то пеперь низкоплан.
Всех благ,
yyk
И не только относительно ЦТ – сумму моментов можно считать относительно любой точки, на то оно и равновесие.
И сумма самих сил, кстати, тоже равна нулю :)
Всех благ.
vovic
Всех благ,
Ага, а если летел среднеплан, то…? 😁
yyk
Ага, а если летел среднеплан, то…? :grin:
… выкос ему не нужен B-)
Ему и так хорошо.
На самом деле, я просто хотел обратить внимание на некорректность предложенного Вами способа “подумать”
Всех благ,
vovic
Всех благ,
На самом деле, я бы с удовольствием взглянул бы на эту самую некорректность предложенного мною способа подумать. Так в чем именно некорректность то?
yyk
“Метод симметрии” сам по себе очень хороший метод. Но в данном случае самолет не очень подходящий объект, т.к. не обладает необходимой симметрией.
Всех благ,
yyk
Момент гироскопа равен векторному произведению угловой скорости вращения на угловую скорость прецессии и еще на момент инерции и еще какой-то коэффициент…
Рассмотрим поведение тейл-драггера (самолета с двухколесным шасси) во время пробежки перед взлетом
Двигатель работает на максимальных оборотах – винт представляет собой чудненький гироскоп.
Самолет разбегается, скорость его невелика, хвостовое оперение эффективно по курсу еще не работает.
Хвост приподнимается – опа, вот она прецессия!
При традиционном (по часовой стрелке, если смотртеть по ходу) вращении винта возникает момент, разворачивающий самолет влево. При этом чем резче поднимается хвост, тем больше разворачивающий момент.
Отсюда же следует вывод как бороться.
– Не задирать резко хвост (меньше угловая скорость прецессии)
– Использовать легкий винт, например деревянный (меньше момент инерции)
Всех благ,
vovic
Всех благ,
Прошу обратить внимание, что в самом начале темы в первом же посте я отметил эту асимметрию, и акцентировал на ней общее внимание!
И это называется некорректностью. 😃
