Очень много вопросов про дизель.
Я наконец то купил двигатель.
MVVS 2.5ccm.
Возникло много вопросов.
1.Что называется “всасывающий патрубок (футорка)”-это что ли воронка сверху вала двигателя, или противоположная сторона того места, куда иглу вкручивают?
2.Что такое контрпоршень?
Т образный винт сверху цилиндра?
3.Сколько топлива нужно налить в бачок при обкатке.Объем бачка-80 мл.
4.Сколько всего шлангов должно быть подсоединено к двигателю и баку.И какой шланг куда.
5.Где взять эфир, керосин и касторовое масло.
6.Подойдет ли “дизельное топливо” (Продается в Юнтехросе).
7.По какому принципу считать проценты при составлении смеси топлива.
8.В какой посуде разводить топливо.
9. Ядовито ли все это, и какие меры безопасности принять.
10.Нужно ли разобрать движок перед обкаткой, и промыть все части в керосине?
11.Сильно ли будет шуметь, если обкатывать на балконе четвертого этажа без глушителя.
12.В чем хранить компоненты и само топливо.
13.Разводить ли топлива на один полет, или сразу на несколько раз.
14.Как определить, в каком цикле находится поршень.
15.Каким образом топливо из бачка будет всасываться в двигатель.
Пока что все.
Возможно скоро будут еще вопросы.
MVVS 2.5ccm.
Возникло много вопросов.1.Что называется “всасывающий патрубок (футорка)”-это что ли воронка сверху вала двигателя, - специально калиброванное тверстие в карбюраторе, для забора воздуха. Выглядет как воронка.
2.Что такое контрпоршень? - да, это Т-образный винт сверху цилиндра или регулировочный винт. Используется для изменения объёма рабочей камеры (в народе “компрессии”)
3.Сколько топлива нужно налить в бачок при обкатке.Объем бачка-80 мл. - Бак должен быть полный и не важно какого он объёма. Двигатель должен работать при обкатке 20-30 минут.
4.Сколько всего шлангов должно быть подсоединено к двигателю и баку.И какой шланг куда? - К двигателю должно подходить ровно столько шлангов, сколько нарисовано на инструкции. Как правило к дизелям подводят один шланг подачи топлива, он подходит к карбюратору (штуцер на противоположной стороне иглы регулировки). Если у твоего мотора есть штуцер отбора давления, то его то же соединяют с баком.
6.Подойдет ли “дизельное топливо” (Продается в Юнтехросе). - Если на канистре написано, что это топливо для дизельных двигателей, то оно тебе подходит.7.По какому принципу считать проценты при составлении смеси топлива. - количество составляющих в топливе, должно быть указано в инструкции.
8.В какой посуде разводить топливо. - в стеклянной, пластмассовой или металлической. Особой разницы нет, главное чтобы её не разъело.
- Ядовито ли все это, и какие меры безопасности принять. - это всё ядовито и огнеопасно. Надо быть очень осторожным.
10.Нужно ли разобрать движок перед обкаткой, и промыть все части в керосине? - да это желательно.
11.Сильно ли будет шуметь, если обкатывать на балконе четвертого этажа без глушителя. - тебя расстроят вопли соседей.
12.В чем хранить компоненты и само топливо. - желательно в стеклянной посуде и герметично закрытыми.
13.Разводить ли топливо на один полет, или сразу на несколько раз. - всегда лучше иметь запас.
14.Как определить, в каком цикле находится поршень. - плавно прокрути вал двигателя, когда его не много заклинит, это В.М.Т. Отсюда и считают фазы газараспределения.
15.Каким образом топливо из бачка будет всасываться в двигатель. - во время вращения вала, в картере двигателя образуется разряжениеи и топливо будет засасываться через карбюратор.
Если чего-то ещё, смотри на www.lemo.ru/astc или пиши на E-mail.
1.Это такая ***** которой мотор всасывает воздух
2.контропоршень это цилиндр внутри гильзы который еаходится над поршнем,
а Т образным винтом ты двигаешь контропоршень вверх или вниз , уменьшая или увеличивая камеру сгорания
3.лей полный чтоб работал на маленьких оборотах 20 мин.
4.тебе пока хваатит 1 в жиклёр из двигателя
5.это тебе не надо .См№6
6.оно родимое тебе и надо! 😃
7…
8…
9…
10.говорят , что не надо но сколько раз убеждался в обратном
11.😃
12. в посуде в которой продают
13.покупай литр
14.оно тебе не надо на фиг
15.путем ижекции.Кароче его просто будет сосать.Бак должен находиться на одной горизонтальной оси с жиклёром
to Zeleniy:
Странно, что приходится об этом писать, но использовать мат в своих сообщениях незачем. Иначе все сообщение может быть удалено.
Модератор RC-форумов,
Виталий Пузрин.
Зачем так тупить, в инструкции же все написано 😃
