Почему на четырехтактные движки не реккомендуют ставить пластиковые коки?
кто не рекомендует?
Я сколько 4х тактников видел (немного правда 😉 ) у всех коки были пластиковые…
Только пятку желательно к пластиковому коку все же алюминиевую. А то винт проворачивается и рвет сам кок.
Я наоборот, почти все четырехтактники какие видел были с алюминиевыми коками или как минимум алюминиевыми шайбами.
В мануале к UCANDO3d вот что написано:
Note: A 2-1/4" nylon spinner is incl*uded with the U-Can-Do
3D but with the larger engines it requires extensive trimming
of the spinner. If you have to trim the spinner, I strongly
suggest using an aluminum spinner instead.
А, ясно.
В 4х тактнике в отличие от 2х тактника докрутка винта только раз в два оборота - но ускорение при этом раза в 2 выше. Соотвественно, при большем ускорении кок норовит свернуть с пятки, поэтому металл предпочиттельнее пластика по причине прочности.
Пластиковый кок может просто оторвать, хотя ничего катострофического, кроме попадалова на 150р (стоимость нового кока) не будет 😉
To crank:
Замечание в руководстве к U-Can-Do предупреждает, что при использовании мотора большей кубатуры придется использовать соответственно винт большего диаметра, у которого комель лопасти, естественно, толще. Это может потребовать увеличения размера окон в коке путем его подрезки, что при заданном размере пластикового кока (2-1/4"), который все-таки рассчитан на двигатель умеренной кубатуры, может опасно ослабить кок и привести к его разрушению в полете. И это никак не связано с собственно тактностью двигателя.
Ну и еще вероятности попадания винтом в лоб свой или зрителя
ну незнаю, винт вообще-то не за счет кока крепится, а если кому коком отлетевшим в лоб прилетит - то и пусть, правильно, нефиг в зоне перед носом модели стоять 😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3c1b7b503df95500776f104b":{"_id":"3c1b7b503df95500776f104b","hid":86,"name":"crank","nick":"crank","avatar_id":null,"css":""},"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"402259fe3df9550077795247":{"_id":"402259fe3df9550077795247","hid":2834,"name":"IgorG","nick":"IgorG","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"40ceba84997073007707562e","hid":11816,"title":"кок","views_count":2329,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"40ceba849970730077075abf","first_ts":"2004-06-15T08:59:48.000Z","first_user":"3c1b7b503df95500776f104b","last_post":"40d104ee9970730077075acd","last_post_hid":8,"last_ts":"2004-06-17T02:41:50.000Z","last_user":"3ff69d1e3df95500777955a3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
