Заводим двигатель легко (особенно для тех кто не умеет)
Здравствуйте, господа!
Спешу поделиться полученным опытом, а заодно интересно имеется ли у кого-то опыт с противоположным результатом.
Последние дни обкатывал новые двигатели и в результате заметил, что если раскручивать пропеллер с силой и очень резко, то толку не больше а то и меньше, чем если делать тоже самое, но “ласково”: без грубой силы плавным и быстрым нажатием на пропеллер пройти ВМТ так, чтобы уже вспышка начала толкать поршень дальше только палец или палочку-заводилку нужно вовремя убрать.
В результате почти исключаются удары по пальцам, не так устаешь его “тыркать”, да и быстрее, как мне показалось, заводится.
Еще один момент, как можно попробовать, если двигатель не заводится.
Если двигатель вообще не схватывает потому что залило свечу, то нужно полностью закрыть иглу и заводить пока не перестанет брызгать из выхлопного патрубка или пока не начнет схватывать (если начало схватывать, значит свеча действительно была залита), затем постепенно открывать иглу. У меня на новом моторе оказалось, что ее нормальное положение в котором он заводится и может работать - 0.75 оборота максимум. видимо карбюратор такой. А на 2.5 оборотах, по инструкции, не подавал никаких признаков жизни 😃
И еще большое значение имеет правильное положение воздушной заслонки - это нужно экспериментировать, если не заводится по инструкции. У моего мотора нужно было открыть на 0.6 примерно а не на 0.33 как в инструкции.
Мотор у меня Thunder Tiger GP-15
И с топливом тоже непонятно: написано что при обкатке можно до 10% нитрометана добавить, но с 5% - не плучилось завести (такое ощущение, что вспышка раньше времени была), надоело вернулся к обычному топливу 20х80 - завелся, обкатался.
Вот такие дела!
Вывод такой: не просто следуйте советам бывалых, а пробуйте разумно экспериментировать, если не получается запустить.
Извините, что сообщение несколько сумбурное, но мало еще опыта, чтобы систематизировать. А в существующих рекомендациях я подобного не встречал, поэтому решил сам написать.
Прошу ваши комментарии.
Берегите свои пальцы, господа,
Dimux.
купите стартер 😃
Конечно со стартером проще пальцы сберечь, но не все могут купить стартер или может быть по каким-то причинам заводят без стартера 😛
Так что берегите пальцы, господа!
Dimux.
Нету денег - сделай стартер сам, тут уже сто раз про это рассказывали.
А если тянет покрасоваться перед публикой - тогда отбитые пальцы - твоя гордость, и нечего их беречь 😃.
Мне представляется совсем другая штука… 😎
Пальцы страдают от того, что их суют в уже работающий двигатель. А тут уж стартер никак не спасёт.
И еще, тот кто имеет опыт запуска “вручную” более осторожен и внимателен, что, опять же, позволяет избегать травм.
И кроме электрического стартёра, существует “кривой стартер” - элементарная деревяшка с резинкой.
Никак не могу понять предмет постоянного спора на эту тему…
Тот, кто нормально занимался моделизмом в детстве, без всяких проблем заведет ЛЮБОЙ не полностью умерший мотор руками! без всяческих последствий для рук и возможно даже быстрее, чем иные сделают это стартером!
Спросите у любого пионера, он вам это подтвердит! А если захотите, то и научит, как это делается! (Тонкости там действительно есть! Рывок под запуск калилки и дизеля - совершенно разный, под малые и большие кубы -тоже!)
Есть деньги и нет умения заводить руками и, главное, нет желания учиться - покупайте стартер и заводите им! (99% из 100% - тот, кто сделает стартер сам, легко сможет заводить мотор руками! 😃 ).
Просто у того, кто умеет заводить мотор руками гораздо меньше вероятность “запороть” мотор или помять свечу при заводке стартером, примеров тому - неимоверное множество… 😦
В большинстве спортивных классов стартеры запрещены и ничего, справляются люди, даже за отведенное время! 😃
Так что каждому свое… И не надо устраивать по этому поводу баталию!
Категорически предлагаю не обсуждать больше в данной теме вопрос пользоваться стартером или нет, а лишь нюансы заводки двигателей вручную.
Спасибо.
Я не спортсмен, но интересуюсь, это в каких спортивных классах запрещены правилами стартеры?
Стертеры запрещены в кордовом бойне, да если мотор приличный, то с ним и проблем никаких, и ничего не надо!
