Доброго времени суток! Когда поменял подшипники в своей Саито-100, обратил внимание при обратной сборке, что на шатуне с одной стороны есть круглая метка в виде точки. Пока закручивать ничего не стал тк при разборке этого не учел-в какую сторону должна смотреть-в сторону картера или винта? Так же еще 2й вопрос для перестраховки-метка так же есть на распредвалу. Она должна быть внизу при ВМТ?
Assemble the cam gear lining up
the timing mark at the “6 o’clock”
position. The crankshaft must be
positioned at the “12 o’clock” or
“top dead center” (TDC)
Выписка из офф. мануала.
Т.Е. Поршень 12часов (ВМТ) метка на шестерне распредвала 6часов.
Метка на шатуне в сторону пропа.
8 топик- очень полезная инфа, принцип от 50 до 220 одинаков.
Большое спасибо!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41bd9fd13df9550077792dda":{"_id":"41bd9fd13df9550077792dda","hid":5316,"name":"AVAKS4","nick":"AVAKS4","avatar_id":null,"css":""},"467bdafe3df95500777835be":{"_id":"467bdafe3df95500777835be","hid":24445,"name":"Yura_33","nick":"Yura_33","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4986e10b3df9550077a10955","hid":129928,"title":"Cаито, положение распредвала","views_count":1499,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4986e10b3df9550077a113c8","first_ts":"2009-02-02T12:03:23.000Z","first_user":"467bdafe3df95500777835be","last_post":"4988231a3df9550077a113cc","last_post_hid":3,"last_ts":"2009-02-03T10:57:30.000Z","last_user":"467bdafe3df95500777835be"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
