Помогите выточить распредвал
Новый мотоблок будет дешевле нового- выточенного распредвала.
да просто жалко выкидывать движки, ресурс небольшой
Готовы оплачивать свою жалость?
Вы в Мытищах. Здесь есть Мерлен. Напишите мне в личку, познакомлю с дядькой, который много движков в Мерлене за полцены куплять умеет.
Это будет много пользительней распредвала.
+1 замена проще и дешевле.
p/s/ что касается выкидывать, то пока покупаете пластиковые двигатели, не удивляйтесь их преждевременной кончине…
Шестерня распредвала на двигателе Ме-МЗ 968 была из текстолита.
Видимо чтоб не гремела. Зуб срезало часто (кому как везло в среднем 50 тыс). Нарезать новую была проблема, поскольку модуль был не “промышленный,” а “автомобильный”, дабы не резали на всяком -яком заводике-МТСе.
Такая же шестерня, но с другими размерами стояла на ЗМЗ-24 (ЕМНИП так двигатель назывался), что на ВОЛГЕ. Ходила годами. Вроде некоторые умудрялись перерезать из волговской на зюзик. Тоже потом забот не знали.
Для этого она “косая”…
Вы конечно не поверите, но сейчас техника из Китая идёт с очень низким ресурсом= низкая стоимость продукта.
Предположу, что их не точили, а отливали под давлением…
p/s/ и на сколько знаю/встречал, там где используется пластик шестерни, это предохранитель от замены более дорого узла/ремонта.
сорвало несколько зубьев от того что поставили большие ножи.
Ножи-то здесь причем???
Я все тоже думал про это. И тоже присоединяюсь к вопросу.
Это вы к чему ляпнули? Так слова изучили, решили показать?
Чего не точили и отливали?
Это вы будете второклассникам рассказывать. Эксперименты уже были. На зюзик ставили шестерню из ОЦС. Ревела, как самолет. Потом на торцы пластины алюминиевые привернули, через резинку. Много тише, но все равно заменили на текстолит.
А ремень на ГРМ с какой целью используется? Для обеспечения встречи клапанов с доньями?
Это уж полный бред совковый: текстолит- слоистый материал, как из него шестерня вообще работать могла?
Ну, тут то она- литая из капролона:)
Хотя и капролоном крутить распред- тоже задачка еще та 😦
Температура, нагрузки ударные, масло 😦
Дык, речь про культиватор 😃
А чего ж тут “предпологать”?
Такую форму сделать на станке- нельзя, однозначно отливали 😃
ЗЫ: на Ваших фото (№1,2)- и литник видно (на 1ом- примерно на 2 часа, под нижним краем зубьев)
Вы неправы. Ведомые шестерни привода нижнего распредвала из текстолита - это вообще классическое решение. И ресурс такой шестерни как правило был не меньше ресурса мотора. У текстолита есть одна особенность - он буквально пропитывается маслом. Поэтому в пятне контакта невозможно сухое трение.
По этой же причине текстолитовые втулки используются в рычагах балансиров гусеничных тягачей.
Помня, как плохо обрабатывается даже текстолит ВЧ (махрится), рискну предположить, что упомянутые детали не точили- фрезеровали, а формовали горячей формовкой?
Да ладно! Нормально текстолит точится. Резец поострее заточить - и вперед.
То, что он точится- не вызывает никаких сомнений.
Но вот сделать из него косозубую шестеренку- оченно сомнительно:(
Пройдите (мысленно) по технологической цепочке: вот взяли заготовку: палку текстолита ВЧ,(желтого, плотного 😃 ) в которой слои ткани намотаны вдоль оси?
Вот- выточили заготовку для шестерни, не забыв при этом оставить хвостовик, чтобы было чем зажать в делительную головку?
Вот- поставили в цангу фрезерного, предварительно выставив ось “делилки” по центру фрезы?
Наконец, нарезали зуб (остановимся на обычном, прямом, чтобы не усугублять).
Что получилось: если рассмотреть зуб в мелкоскоп, то слои ткани на нем идут параллельно оси вращения, т.е. ткань работает “на срез”- в максимально неблагоприятных условиях?
Может, всё таки отформовать в горячей прессформе? 😃
Привет всем!
Ну что то я в этом ни чего не понял или у нас на заводе не правильно режут
шестерни из листового текстолита???
Хотя раз-два в месяц идут из текстолита и почему то не лохматятся, даже обидно.
А восстанавливать данную можно, невозможного в этом нету. Можно цельную, можно составную.
Из капролона, дюрали и бронзы, что есть в наличии.
Всем пока, пока, пока.
Так- из листового?
У него слои- правильно расположены 😃
Только в обсуждаемом случАе- вряд ли прокатит: шестерня довольно толстая, с кулисами для установки пружины, с кулачками\ толкателями- это ж какой толщины лист нужОн?
Такого- не буваит 😦
Привет всем!
foxfly , читаем ещё рас и внимательно. Пр текстолит писал, что не лохматится при правильной обработке.
А про изготовление написал три материала из которых можно сделать.
Не надо делать ситуацию “испорченного телефона”…
ножи для вспахивания, это двигатель от культиватора ( крот)
4-х тактный двигатель от мотоблока сколько кубов не помню ( развалился шатун на 4 части) Двигатель Briggs&Stratton
А может позвонить, вдруг есть в загашниках. www.briggs.ru/raspisanie/ или это www.briggs-service.ru
Кончайте безосновательный трындеж. вам это не к лицу.!!!
Еслиб вы знали сколько СОТЕН втулок на шестеренчатые насосы, я переточил…
Стыдно должно быть…😃???
Одной заточки хватает на неделю работы.😃
Такого- не буваит
Готов купить ЗАЗ -968 и вскрыть для вас крышку ГРМ. На спор. Спорить готов на тройную цену сего зюзика. Если готовы спорить, давайте договоримся, кому передадим деньги для посредничества.
Газораспределительный механизм.
Газораспределительный механизм верхнеклапанный, состоит из шестерен, распределительного вала и балансирного механизма, толкателей и штанг, коромысел и клапанов.
Распределительный вал — трехопорный, на переднем конце вала на шпонке устанавливается текстолитовая шестерня привода всего механизма. Фиксируется шестерня специальной гайкой с торцевым шлицем, являющаяся одновременно эксцентриковым кулачком привода бензинового насоса. На заднем конце вала, на продолжении третьей опоры шейки, выполнена винтовая шестерня для привода распределителя зажигания и масляного насоса.
Так о чем и речь. Узел ГРМ нагружен постоянно и его нагрузка от нагрузки на коленвалу не меняется.?.!
На Волге да… Почему-то для запора текстолит шел много хуже. Зубья выгрызались напротив друг-друга.ЕМНИП, переделанные волговские ходили до смерти движка.
я им еще полгода назад звонил сказали таких деталей нет и не будет легче новый двигатель купить.
А шатун вообще реально выточить?
А двигатель на чем стоял?
Реально, но зачем?
эти двигателя стояли на кроте.
Я их хотел починить чтобы поставить на велосипед ( по даче гонять) или Р.У. машинку сделать
Надеюсь вы не в Мытищах гонять будете?
Боюся я.
Странно, но я где-то уже это слышал?
Так проще в оби или леруа по дешевке взять. Хотя такой совет уже был.😦
Попробуйте в мазеппер заехать вдруг подойдет.
