Стандарт на касторке мощнее нитры с синтетикой
Anike
55-ый ОС на касторовой нулёвке крутит 12800 (АПС 12.25х3.75), что на 200 оборотов больше, чем на синтетической пятёрке. Стандарт свой, с нитрой - КуллПаур и Байрон.
В чём подвох? Пара не очень?
Андрей_Курылев
Anike:
200 оборотов не показатель,так что никакого подвоха нет ( списать можно на влияние ветра и окружающей температуры) Разница начинается с 500-600 об.
sm6262
Позвольте вклиниться пасуднику. У меня было то же самое. На самодельном топливе пароход едет .На 5 едет вяло. Моторы самодельные, не мои. Заточены под тпливо без нитрометана. Вот и думаю теперь где взять литров 50 метанола.
Anike
Андрей_Курылев:
Разница стойкая: было сделано шесть замеров с тремя сортами нитрометанной фирмы. И всегда мой стандарт давал большее колличество оборотов.
Забыл сказать: в моём самоделе 17% касторки.
sm6262
Этанол против метанола все равно , что плотник супротив столяра.😁
VolodiaP
В самоделке хороший, сухой метанол - где брали? Я бы тоже взял!
стрингер
если двиг настроен на стандарт без нитрометана,то с ним мощ будет ниже.
С нитрой увеличивай камеру сгорания.Правильный подбор камеры с нитрой увеличивает мощ до 30%
Anike
Спирт с Ленобласти, касторка из Реактива.
papaAlex
стрингер:
А случаем, не наоборот?☕
pakhomov4
стрингер:
Могу выслать пионэрский барабан в комплекте с палочками энд горн…😃
Ур-р-р-ра! Наконец-то можно фсех обогнать! Дури в матори - выше некуда!😁
Oktyabrionok
[quote=Anike;1205275]55-ый ОС на касторовой нулёвке крутит 12800 quote]
Полуоф. А какой порекомендуете винтик (на ос-55) на пилотажку “а-ля ф-3а” и на фанфлай? Со своим винтом замеряли статическую тягу?
Anike
Oktyabrionok:
Я не летаю ни то ни другое. Но по винтам подскажу так: пробуйте и практика подскажет. Выбрать, к примеру, можно из этого: 12х4, 12х6, 12х7, 13х4.
Для фанов, как правило, выбирают больший диаметр и меньший шаг.
стрингер
papaAlex:
Нет не наоборот. В вашем случае нужно увеличить камеру сгорания,или поставить свечу с более толстой спиралью.Все это делается эксперементально, в несколько этапов.
sm6262
Хорошо попробую поставить прокладку , а свечка росси 8. Холоднее уже вроде некуда.
Казаков_Alexandr
Возможно всё дело в карбюраторе. Для нитры нужна более богатая смесь, а ваш карб не в состоянии обеспечить необходимые пропорции. Попробуте другой карб или сменить иглу, конус имеет значение (мне так кажется).
2 months later
Dimentiy
Касторка дает более устойчивую пленку на гильзе. Отсюда увеличение компрессии и соответственно увеличение мощности.
Моя Саита 91 на чистой синтетике вообще работать не хочет, а с касторкой как молодая.
AKuzmin
Dimentiy:
А уж как “бензинка” двухтактная на касторку реагирует ! Я по своим мопедам - скутерам (50 см3) это усвоил. На чистой синтетике в затяжной подъем еле въезжал, даже не в жару. Появлялись признаки перегрева и подклинивания, мощность падала до нуля почти. Эксперимент с касторкой дал эффект замены двигателя - прет в эту гору в 30 градусов жары и с ребенком “на борту” ! Жаль касторка нагара больше оставляет, да и купить сейчас ее не легко.
DmitryB
Почему купить не легко? а та что в аптеках продается, что не подойдет?
Многие ее пользуют как добавку.
pakhomov4
AKuzmin:
М-да… Одна беда - касторка в бензине НЕ РАСТВОРЯЕТСЯ…😂
P_33
Афтар не написал куда он касторку принимал, может в качестве инициатора жрд ускорителя:)
AKuzmin
pakhomov4:
Точно ! А я то думаю,почему бензин через три года перестал в бак убираться ? А там одна касторка нерастворившаяся !😂 Надо теперь вычерпывать и пить (пусть хоть ускоритель на ЖКТ работает). А если серьезно, то не растворяется в СПИРТЕ масло для бензиновых двигателей, образуются лишь мелкие капли, которые вскоре выпадают на дно. Вчера косил траву на “взлетке” в лугах. Учитывая, что триммер мой бензиновый уже не первой свежести, да и погода жаркая, долил касторки в канистру (прозрачную) с топливом на синтетическом масле. Пару раз встряхнул канистру - касторка слилась в одно целое со смесью. Движок прибавил оборотов, характер шума поменялся ну и запах выхлопа, конечно😒.
ЕВГЕНИЙ-ARM
Что то радикально в этой жизни поменялось - за все время присутвия на форуме постоянно все ворчали что касторка кака - смерть всем моторам . Были чудные фото с правотой первой инстанции что сгубила именно касторка мотор .
Все повально утверждали что лучше синтетики ничего в жизни нет.
И тут такое - я выпадаю в осадок как та касторка в бензине.
Не знаю но пол жизни прошло не зря наверное когда пытался сопротивлятся всем утвердительным мнениям - касторка не можит спортить мотор и пр. моменты ( просто уже не хочу повторяться ).
Только напомню что всегда в сильную жару кроме добавления касторки ничто так не улудшало режим ранее прекрасно работающего ( при меньшей температуре) мотора ( даже разжатие камеры не всегда приносило нужный эфект).
sm6262:
А тут хоть думай хоть танцуй - пути два .
Первый Новосибирск к Калмыкову .
Второй во Владик к Фадееву.
AKuzmin:
Точно ! А я то думаю,почему бензин через три года перестал в бак убираться ? А там одна касторка нерастворившаяся !😂 .
А вы зря смеётесь - даже авто синтетика кратковременно размешивается в метаноле - но увы это непродолжительно и не позволяет получить устойчивое топливо.
Но что спорить вот что говорит фирма Кастрол на тему знаменитого Castrol m SAE50
All three of these products can be used as 2-stroke petrol/oil mixtures,
but it is imperative that the user check the compatibility and stability of
the lubricant and the fuel.
The suitability of CASTROL R or M in standard or super petrol will
depend on the Toluene and/or Benzene content of the petrol.
Advisable to check compatibility before mixing. Isopropyl Alcohol
may have to be added to gain solvency.
Кратко - перед применеием убедитесь что масло размешалось.
Если нет то вам нужно в бензин добавить какой то процент изопропилового спирта.
В целом фирма Кастрол гарантировала что масла серии М и R ( это написанно в целом доке а не в цитате ) что масла этой серии будут размешиваться и создавать гарантрованную топливную формулу только в бензине с октановым числом 100 \130 .
В нашем бензе если касторка размешалась - больше говорит что бенз разбодяжили на заправке излюбленными средствами …
Но при всей красоте кастрол делает акцент чтоб соблюдали именно эту рекомендацию к применению
Castrol M
Castrol M is a castor-based oil which has been developed specifically
for use when methanol-based fuel is used.
These two materials are soluble and, as such, will not separate in use.
However, for other fuels refer to the Oil/Fuel Selection Chart.
Castrol M may be used successfully as the lubricant for methanolfuelled
2-strokes, including miniature engines used for model vehicles,
aircraft and boats.
NOTE: Castrol M is not recommended or suitable for 4-stroke
engines. Companion products, Castrol Racing Oil 60, R 30, R 40 and
GP50 are our recommendations for use with methanol.
Dimon11
ЕВГЕНИЙ-ARM:
В
Евгений, не нужно людей переубеждать в том, в чем они уверены (т.е. в том во что они уже уверовали) - это дело неблагодарное! Зачем приводить цитаты и перечислять масла в которых касторка это основа? Тут все чистой воды психосоматика, кажется человеку что синтетика лучше, так оно и есть! А с касторкой и выхлоп черный, и работает плохо и “фирма” не рекомендует… У меня знакомый недавно купил масло для мотоплуга “чистейшая синтетика” для гоночных двухтактных двигателей… Завели мы плуг… Блин, выхлоп… Пахнет то касторкой! Требую с него теперь название масла. Тоже хоцца купить такой же “синтетики”…
ЕВГЕНИЙ-ARM
Вот действительно - вера, религия это столь мощное оружие что под этим не могли устоять государства.
