-т.е.пусть хреново работает и глохнет,но обкатывать в воздухе?
После снятия напряжения со свечи обороты падают…
Yrok
Причин одновременно может быть много. Клапана, подсос воздуха и пр…
Мне кажется богатая смесь.
Попробуйте для начала так:
Проверяем, “проходит” ли величина зазоров по мануалу. Разбег, если не изменяет память, достаточно большой 0.04 - 0.1 мм. Но на всякий сверьтесь с “букварем”.
Если соответствует - ничего не крутим.
В положении когда дроссельная заслонка полностью закрыта, аккуратно и без усилия, чтобы не повредить распылитель, до упора вворачиваем малую иглу.
Затем отворачиваем ее большим запасом на 4 - 5 оборотов и запоминаем это значение. Дальше беднить будет нельзя!
Отворачиваем большую иглу на 2.5 - 3 оборота. Запускаем. Нос вверх, полный газ. Начинаем беднить большой иглой до максимальных. По тахометру проверяем, не превышают ли обороты допустимого значения по мануалу. Если ОК, богатим из этого положения на 3-4 щелчка.
Ставим на землю и начинаем прикрывать дроссельную заслонку. Появляются перебои - парируем их обеднением смеси малой иглой. Постепенно перекрываем отверстие в диффузоре дросселем, что бы оставалась щель примерно 1 мм. В этом положении дросселя выводим обороты на максимум малой иглой.
Пробуем перегазовки. Если провалы или глохнет - богатим малой иглой до получения хорошего подхвата.
Уменьшаем значение холостых оборотов до необходимых уже на передатчике.
Если не помогло:
Проверяем затяжку болтов двигателя.
Возможные места дополнительного подсоса воздуха в топливную смесь. (задняя крышка картера, место соединения впускного патрубка с головкой двигателя и т.п.)
Анализируем характер распыления топлива в диффузоре карбюратора при различных положениях дросселя.
(Был случай. Визуальным осмотром не видно, а сбоку разошлась по шву трубка распылителя карбюратора. Как определил? Двадцатикубовым шприцем прокачивал водку (спирта не нашлось) через топливоприемный штуцер.)
Попробуйте отрегулировать как описано в посте №8, но не ждите вначале хороших переходных характеристик. rcopen.com/forum/f5/topic139296
Кольцованный мотор прикатывается относительно долго.
-зазоры в клапанах рег.на фазе зжатия когда поршень в В.М.Т.?
Да.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a954a043df9550077797cc2":{"_id":"3a954a043df9550077797cc2","hid":367,"name":"yury","nick":"yury","avatar_id":null,"css":""},"4772acc93df955007777ef3a":{"_id":"4772acc93df955007777ef3a","hid":30211,"name":"yrok39","nick":"yrok39","avatar_id":null,"css":""},"489b42ac3df955007777862c":{"_id":"489b42ac3df955007777862c","hid":37239,"name":"Алексей_Vgg","nick":"Алексей_Vgg","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"49f870b93df9550077998d9f","hid":140160,"title":"глохнет после перехода с максимальных на холостые","views_count":2453,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"49f870b93df955007799959a","first_ts":"2009-04-29T15:22:33.000Z","first_user":"4772acc93df955007777ef3a","last_post":"4a047cef3df95500779995ae","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-05-08T18:41:51.000Z","last_user":"489b42ac3df955007777862c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
