Свечи зажигания
Купил двигатель VMAX 52 pro, свеча КС при обкатке проработала минут 5 и приказала долго жить вторая японская проработала 10 минут пару раз, потом во время работы на средних оборотах двигатель заглох и свеча каюкнулась, может кто подскажет что может быть ? :question:
Купил двигатель VMAX 52 pro, свеча КС при обкатке проработала минут 5 и приказала долго жить вторая японская проработала 10 минут пару раз, потом во время работы на средних оборотах двигатель заглох и свеча каюкнулась, может кто подскажет что может быть ? ❓
А быть может то, что зажата камера. Попробуйте подложить ещё прокладку из алюминиевой МЯГКОЙ фольги под головку цилиндра, правда толщину не подскажу, подбирите экспериментально.
А быть может то, что зажата камера. Попробуйте подложить прокладку под головку цилиндра, правда толщину не подскажу, подбирете эспирементально.
Самое простое - отжечь как следует кусок жести от пивной банки (0,5 литра,
не от 1- или 5-литровой ! 😃) и из нее вырезать. Легко делается в полевых
условиях при наличии минимального набора инструментов и зажигалки.
интересно, а как определить, зажата камера или нет
Как раз один из основных симптомов - горят свечи. 😂
спасибо буду вечером точить прокладку 😵
To klava:
… Я думаю компресия страдает с точностью на оборот?
… Заметил что на 10-ой свочи двигун глох на холостых, прижилась 5-ая!
… А после замены поршня (сам точил) он стал упиратся в голавку и был вынужден подложить шайбы … ну в прочем на холодном не упирался. В итоге 5-ая почти сразу сгорела, а 10-ая прижилась - даже на очень маленких оборотах не глохнет и работает стабильно !
Это чего, значит у меня зажата (ну слегка … так скажем) камера ?
To klava:
- Вообще “компрессия” - это нечто субъективное. 😃 Есть понятие “степень
сжатия”. Для каждого мотора под конкретные условия (плотность и влаж-
ность атмосферы, топливо и проч.) есть некое оптимальное число. Скорее
всего уровень “компрессии”, который большинство моделистов определяет
силой удара винта по пальцу после прохождения ВМТ 😂 , не постра-
дает, а вот работа девайса может измениться кардинальным образом. 😃 - Нич-чего не понял ! 😁 10 спалили, пятую удалось реанимировать ? Или
как ? - Поршень упирался в головку ? И на холодном не упирался ??? И это
работает ? Я готов купить у Вас мотор, у которого мотор практически
упирается в башку вместе с десятой свечой, только чтобы посмотреть -
как оно работает. Сообщите цену - я серъезно.
… он уже УМЕР !!! Колено (вал) оторвало ! Но это авто 25-тый!
Было бы странно, чтобы он выжил после таких издевательств. А авто -
не авто - по барабану.
Да я видел этот мотор, точно издевательство, не понятно как он вообще завёлся!
Гинтас собрал что из моих запчастей?
To Mladshoj
Неа ! Твой полностью реанимировал (собрал и поставил на Меголит … юбку поршня подпилил, чтоб наверняка не упиралась), но пока не заводил: - да он и не нуждается - “полетит” как миленкий даже без обкатки 😈
Спасибо Тебе Андрей !
Только вот ТОТ ЖЕ ВОПРОС :
- Есть новая
наша 10-я свеча,
O.S. A-3
и robbe 3 1.2 - 3 V
КАКУЮ СТАВИТЬ ???
… а на какой на этом двигателе ты катался ?
To klava
БАлин подсказал бы чё нить дельного … где взять зап\части если их нет, а на новый двигун денег не хватает.
Скоро я разорюс на свечи и на кварцы (сегоня оказалось невыключенним приёмник … аккомулятор естественно ноль и КВАРЦ тоже ноль - перегрелся не работая называется 😠 … чё за фыгня … уже третиы сгорает на 2-х канальной футабе … причём приёмник тоже поменял)
Не знаю , что там со свечами- но видел уникальный случай- в Ямаду 91 ую была вкручена свеча- для 4х тактников. 😃
Так вот еще и завести умудрились без последствий- Ну видимо когда закручивали поршень в В.М.Т. находился (это и спасло )
Ну ясен пень свечу отстрелило .Спрашиваем- а кто тебе свечу то посоветовал - да - в магазине дали. 😅
Я в шоке.
То Gintas:
У меня двигло 21 простаивает - так вот точно не помню - но радикальных отличий , от 25 ки, кроме Ц.П.Г. там нет - можеш забирать.
[quote;78482]То Gintas:
[/quote]
Вау 😃 Я не догоняю Ваши термины … Но отличий только в “паре” 18 или 16,5 мм в диаметре … да ещё и выхлоп то в право, то в зад ! “Забырать” так просто не могу … хоть кока - колы (ящык) могу поставить?
Беру ! … я его форсирую долгими зимними вечерами 😃
В догонку :
- … в магазин принимается по обьявлению ! Короче в ходе ☕ эксперимента я понял одно: - либо А-3, либо А-5 … !!! … или я чё то не то сказанул ? … (25-ый авто)!
А5- очень холодная.
Используй- либо А8 как в штате- либо А3- она на зиму- самое оно.
А движок- забирай- он мне всеодно не нужен.
А с ящика колы - боюсь - разорвет - как того Хомяка…
Gintas
To Mladshoj
КАКУЮ СТАВИТЬ ???
Не помню точно А5 или А3, надо посмотреть!
Удачи!
Mikhail Yunin
Отдай лучше мне я его нормальным топливом кормить буду!
А то мой пока приедет, я рулить совсем разучусь… 😵
Сколько?
To Младшой:
- приезжай на рейсинг завтро с моделькой, воткнём и покатаемся 😋
( делим шкуру неубитого медведя)
