Думаю что тут может быть только 2 проблемы: слишком бедная смесь - открутить основную иглу… слишком тяжолый винт.
Добрый день!
У меня такая же проблема, но двиг ОС 46АХ, установленный на плоскофюзеляжном фане весом 2100 г.
После посадки пробою головку мотора ее температура 100-110 градусов. Вот и не знаю можно ли дальше эксплуатировать мотор.
Горючку испльзую стандартную без нитры 80/20 (с касторовым маслом).
Винт АРС 12,25*,3 75 Sport.
Пожалуйста помогите найти причину, так как у друга такой же мотор и фан только полностью новые, жалко убить два мотора.
…слишком тяжолый винт.
Не, винт нормальный 10/6. всегда сним летали. даж 10/4 пробовали.😃
…слишком бедная смесь - открутить основную иглу.
все настроено нормально. даже переходные режимы держит хорошо.
Винт 11х4 и свечки разные попробуйте, у меня на тт46 на старых свечках греется как кипятильник и гонит черноту а на новых как часы
Неможет быть, если у вас такая темперетура, то это супер, так как двух тактники греются в нормальном режиме и до 130-140 градусов.
Успокоили!
Вот только вернулся с полетов специально сделал смесь богаче, мотор стал грется меньше, но и тяга немного уменьшилася.
Хотел уточнить касательно винтов, летал сначала на АРС 12,25*,3 75 Sport, затем на дереве 11*4, тяги думаю одинаково, но с 11*4 значительно лучше ходит за газом, но обороты больше, что хуже для двига больше оборотов или тяжелее винт?
…двух тактники греются в нормальном режиме и до 130-140 градусов.
Хм, интересно, то до скольки он разогревается у меня, если его фактически заклинивает?..😃
На тайгере 46-м у нас стоит винт 11*5, держет все режимы отлично и уменя такой мотор был, я летал на 12*4 тоже всё было ОК.
Винтами двигло перегружать нельза, умрёт быстрее.
А не подскажите какие вы свечки ставили ( имеется ввиду новые )?
У меня таже самая проблема, а свечей всяких полно продается. Не знаю какие выбирать.😵
подшипник коренной целый?
у меня на судо-моторе летела стальная крошка от заднего пулстартера, немного летело, но свечи мерли за 30сек, раздавливало в лепешку, думал дико пережат мотор, убрал причину как часы работает
полшипник умирающий может сильно грузить мотор и грется изза этого
Подшипники целые. Мотор еще новый. Откатал в районе часа.
Добавил в топливо касторки, немного полегче стал работать. Но в конечном результате несколько перегазовок и постепенный останов. До мотора не дотронешься.
Я читал про свечи, что подбором можно выставить как бы его зажигание. Но вот в их маркировке я полный ноль.
Посмотри в каталогах производителя свечей, поскольку у каждого производителя своя шкала “горячести” У ОС Макса градация такая А3-горячая, далее NO.8, затем А5 и холодная R5
Спасибо.Будем смотреть.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41b31a363df9550077792f62":{"_id":"41b31a363df9550077792f62","hid":5226,"name":"P_33","nick":"P_33","avatar_id":null,"css":""},"454d00d03df95500777882e9":{"_id":"454d00d03df95500777882e9","hid":17998,"name":"Metanol","nick":"Metanol","avatar_id":null,"css":""},"46081a103df95500777855df":{"_id":"46081a103df95500777855df","hid":21707,"name":"Aleks0525","nick":"Aleks0525","avatar_id":null,"css":""},"463ed2283df95500777847b3":{"_id":"463ed2283df95500777847b3","hid":22872,"name":"Onufrij","nick":"Onufrij","avatar_id":null,"css":""},"4663d4543df9550077783f0a":{"_id":"4663d4543df9550077783f0a","hid":23570,"name":"Сергей_Хлупин","nick":"Сергей_Хлупин","avatar_id":null,"css":""},"484f55f33df955007777a0cd":{"_id":"484f55f33df955007777a0cd","hid":35406,"name":"Pavel4444","nick":"Pavel4444","avatar_id":null,"css":""},"48de1ed23df9550077777122":{"_id":"48de1ed23df9550077777122","hid":38795,"name":"AHTOH","nick":"AHTOH","avatar_id":null,"css":""},"495cab373df9550077773f25":{"_id":"495cab373df9550077773f25","hid":42232,"name":"Shigerra","nick":"Shigerra","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4a466e1d3df95500779578c4","hid":147132,"title":"Перегрев TT GP-40","views_count":1619,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"4a466e1d3df9550077957f5e","first_ts":"2009-06-27T19:08:13.000Z","first_user":"495cab373df9550077773f25","last_post":"4a51db9b3df9550077957f7c","last_post_hid":16,"last_ts":"2009-07-06T11:10:19.000Z","last_user":"484f55f33df955007777a0cd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
