Приобрели двигатель ASP32. С пропеллером MasterAirscrew 11*5 смогли получить 1.7кг статической тяги. Пробовали и с 10*6 и с 9*6 – меньше дает.
Строим Фан, но уже перетяжелили. 😦 Может кто-нибудь сказать, есть ли пропеллер позволяющий получить побольше тяги? Скорость, думаю, большая не нужна будет. Нагрузка выходит 38-40 гр/дм2.
На фан много тяги не бывает и винтик желательно диаметром побольше, а шаг поменьше, ну в разумных пределах конечно. А с этого моторчика маловероятно много тяги получить, примерно в этом диапазоне и есть. А каков вес самолета?
Это-то понятно. Может кто-то выжимал больше. Имеет реальные данные.
Пока еще не завершен, но уже ориентировочно будет ~1600 гр. 😦 Запаса тяги вообще нет. 😦
перейти на более мощный двигатель
ASP 52 имеет тягу около 3кг а по весу всего на 300гр тяжелее 32-го
А этот-то двигатель куда? Он же новый. Только купили. Да и нагрузка на крыло возрастет. 😦
Можно попробовать поиграть со степенью сжатия и нитры побольше, но все равно вряд ли больше 2 кг. получится, что в общем то в целом картину не изменит. Вы винтом на 11 уже этот мотор перегружаете, он тяжеловат для него. Померяйте обороты, он скорее всего недобирает. Если хотите фан, то все равно мотор менять придется. А так в принципе и с этим летать будет… но это будет не фан. Установив мотор большей кубатуры вы конечно увеличите нагрузку на крыло, но не критично. В вашем случае при добавлении 300гр в весе нагрузка будет примерно 45, а тяга увеличена практически в двое, и мотор большей кубатуры способен крутить винт большего размера, а это для фана большой плюс, поскольку на нулевых скоростях нужна большая обдуваемая поверхность.
Этого было б достаточно пока.
У вас уже есть тяги 1.7 кг! ну _даже если_ добъетесь 2 кг, вряд ли заметите сколько-нибудь значительные отличия…
под малокубовый двигатель очень сложно построить пилотажку, из-за веса модели, если все же хочется его применить то сваять какойнить Пайпер 1.5м размахом,
По идее уже должно хватить худо-бедно карабкаться вверх.
Да мы б и в 1300-1400грамм вписались бы, если б друг мой (совместный проект) не поторопился с реализацией. 😦
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4369e6e43df955007778e8bc":{"_id":"4369e6e43df955007778e8bc","hid":9931,"name":"BOPK","nick":"BOPK","avatar_id":null,"css":""},"473546b73df955007777fef6":{"_id":"473546b73df955007777fef6","hid":29090,"name":"Athlon","nick":"Athlon","avatar_id":null,"css":""},"47e2482d3df955007777c9e8":{"_id":"47e2482d3df955007777c9e8","hid":32670,"name":"Mikele_P","nick":"Mikele_P","avatar_id":null,"css":""},"4929b9c43df9550077775353":{"_id":"4929b9c43df9550077775353","hid":41049,"name":"topcom","nick":"topcom","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4ac4506b3df95500778f8065","hid":158062,"title":"Вопрос про ASP32","views_count":1785,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4ac4506b3df95500778f8531","first_ts":"2009-10-01T06:47:07.000Z","first_user":"47e2482d3df955007777c9e8","last_post":"4ac5bc773df95500778f8543","last_post_hid":10,"last_ts":"2009-10-02T08:40:23.000Z","last_user":"47e2482d3df955007777c9e8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
