Есть мотор поменьше кубатурой CS 53. Куплен был не экономии ради, а исключительно из желания проверить возможность доведения сего чуда до ума, поскольку отзывы о нем ходят не лестные. На данный момент могу сказать, что двигатель в данный момент работает прекрасно. Но… однозначно могу сказать, что мотор в том виде как его достали из коробки НЕ РАБОТОСПОСОБЕН, и попытка его запустить приведет к неминуемому клину. Проточка под гильзу просажена, поэтому необходимо поставить прокладку. Литье в общем неплохое. Так же необходимо убрать облой от хромирования в окнах гильзы. Карбюратор сделан не плохо, но иглы обработаны ужасно. На главной игле была увеличена конусность и отполирована, игла холостого хода отполирована. Резинки на иглах по возможности поменять, либо подмотнуть в канавку под резинку капроновую нить. Промыть хорошо подшипники… количество смазки, напоминающей отечественный солидол, просто неимоверное. Поскольку пара очень плотная, двигатель был обкатан на холодную с принудительным добавлением моторного масла в цилиндропоршневую группу в течении 15- 20 мин. После этого обкатан на топливе без нитрометана. Сейчас мотор заводится после двух- трех поворотов винта. Прекрасно держит обороты на любых режимах. Холостые 1300 максимальные 12000 с винтом 12Х5 на топливе без нитрометана. 61-й держал в руках и разбирал, в общем все то же самое только большей кубатуры. В общем при отсутствии заводского брака в виде раковин на поршне и тд., вполне работоспособный моторчик, но при покупке внутрь не заглянешь, так что лотерея.
Сейчас куда ни глянь, сплошная лотерея.
Берите OS-MAX , ну или хотя бы THUNDER TIGER - “лотерейные билеты” на порядок дороже , но и вероятность выигрыша 99,9% !😃
Учту при выборе.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45f142393df9550077785c7b":{"_id":"45f142393df9550077785c7b","hid":21233,"name":"Dimon11","nick":"Dimon11","avatar_id":null,"css":""},"473546b73df955007777fef6":{"_id":"473546b73df955007777fef6","hid":29090,"name":"Athlon","nick":"Athlon","avatar_id":null,"css":""},"484f55f33df955007777a0cd":{"_id":"484f55f33df955007777a0cd","hid":35406,"name":"Pavel4444","nick":"Pavel4444","avatar_id":null,"css":""},"486e4dac3df95500777795d9":{"_id":"486e4dac3df95500777795d9","hid":36148,"name":"ЯК-НИКОЛАЙ","nick":"ЯК-НИКОЛАЙ","avatar_id":null,"css":""},"4914b3223df9550077775b79":{"_id":"4914b3223df9550077775b79","hid":40386,"name":"BukaFx","nick":"BukaFx","avatar_id":null,"css":""},"49170dfc3df9550077775aea":{"_id":"49170dfc3df9550077775aea","hid":40432,"name":"LODSAT","nick":"LODSAT","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4adaaeef3df95500778e629a","hid":159997,"title":"Узнать о двигателе","views_count":1735,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4adaaeef3df95500778e6759","first_ts":"2009-10-18T06:00:15.000Z","first_user":"484f55f33df955007777a0cd","last_post":"4adc8de93df95500778e676d","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-10-19T16:03:53.000Z","last_user":"484f55f33df955007777a0cd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
