Г- мотор
Андрей_Курылев
Принесли моторчик в клуб для возбуждения. Возбуждали всячески, руками, стартером, матом, все никак. Признаки невозбудимости указывали на то, что, что то с камерой не то. Вскрыли……а там ужос, дыра в поршне, то бишь камера объемом во весь картер. Моторчик называется CS-0.53
Будьте бдительны товарисчи!😃
Denis_Denk
вот это да , это новый мотор? не заводился ни разу? прям с магазина так? а вернуть не получится никак?
pakhomov4
Саныч! При твоём опыте не заметить отсуствия компрессии???☕ А вааще-то бяка…
Like_no_other
У нас вот в верте,2-3 года назад,на O.S 91 во время полета начал дымить много,а потом вообще умер на воздухе,ели-ели сажали верт. без повреждений… В клубе вскрыле двиг. смотрим, дырка с диаметром как семичка. Вот такое очень редко бывает… Заказали пару потом … )))
Андрей_Курылев
pakhomov4:
Не заметил Брониславыч, потому как там есчо был жутчайший прикус,скрип стоял на весь клуб
papaAlex
Блиннн… Ну если не поменяют - заклеить или заклепать!!! Но с ПРЫНЦЫПА - хоть разок возбудить!
BukaFx
papaAlex:
… заклеить или заклепать!!!
угу, заклеить, бумажкой на ПВА. ( и продать 😃 )
Lancer_9
По красоте однако…
Как-то очень давно слышал забавную историю про новый москвич 2141.
Что-то было с мотором. Не тянул. Работал с перебоями. Думали, что свечи, трамблёр, нет искры, обрыв проводки, катушка…вООбщем всё перебрали… —Сняли головку: отсутствовал поршень с шатуном…
BOPK
Андрей_Курылев:
У меня аналогичная ситуация с этим же мотором была! Но он завелся… и поработал минут 5…8, заглох… и потом давал отдельные вспышки, но не заводился. После разборки - сквозное отверстие, видимое на просвет! Возможно раковина была с окалиной, а когда поработал - окалина вылетела при выхлопе. Заменили без проблем! НО!!! На замененном моторе в свечное отверстие так же была видна раковина на днище поршня! Правда, она оказалась не сквозная. НО!!! После запуска мотор поработал секунды 3…5 и заклинил! Вылетело стопорное кольцо. Разборка показала, что стопорная канавка в отверстии поршня под поршневой палец есть только с одной стороны! А стопорное кольцо изготовлено из обычной проволоки, совсем не термообработано! К чести продавца, заменили без проблем… на другого производителя… CS потерял доверие в моих глазах навсегда! (есть фотки, найду - выложу…)
BukaFx
Вот поэтому и не повредит новый мотор разобрать и осмотреть, если руки прямые.
topol-m
а народ заводит, то что у них пролежало по 20-30 лет, 50% летают на том говне…
интересно…
DmitryB
Имею два таких мотора…
Ну что сказать… летает… Не более того. Закус тоже был офигенный, по первости чтоб запустить его надо было попотеть. на 5% топливе на вертикали уходит с режима, пытается глохнуть. на 15% как будто подменили мотор, попер, полетел. компрессия плохая, давление не держит. Это были первые моторы мои, сейчас юзаю ОС и думаю, во блин дурак, столько промучался с этими сиэсками… ОС46 вставляет этому 53му по моще даже без всяких замеров, не говоря уже об эксплуатационных характеристиках…
Что еще… на иглу реагирует слабо, но для запуска требует точного попадания по настройке, иначе не пускается, зато когда запустится уже регулировка широкая.
Эдуард_из_Питера
Самый невероятный курьез с мотором произошел на моих глазах: Саня Литвиненко запускал кордашку (это было в школьные годы). Какой мотор был точно не могу вспомнить,- знаю, что у него была Йена, МК-12В, может еще какой… У него бы спросить. Вспомнит как пить дать,- такое не забывается.
Короче мотор работал много, не новый. Раз заглох неожиданно в полете. Кордашке это по фени. Сел, пробует завести мотор,- компрессия - ноль. То есть вообще ее нет никакой!
Ползем домой, разбираем мотор… Шок!!! Нету контрпоршня! Не дырка в нем от винта, а вообще его нет физически! Отсутствует. Я бы ни за что не поверил, если бы не вместе разбирали! Контрик рассыпался и начисто вылетел через выхлоп, не повредив заметно гильзу. Если помните, у указанных моторов выхлоп ооочень узенький.
Щас накинутся,- типа не может быть…
Мне в мои годы гнать пургу не пристало 😃
P_33
У йен помоему контрик пластмасовый был…
Мда да это пострашнее МДС будет однако, поршня перфорированные…
Андрей_Курылев
P_33:
Точно, и подшипники из пенопласта на пластилиновом валу😁 Пишите что знаете…
2 months later
san_AA
DmitryB:
Как не смешно это прозвучит, НО! Провалялся этот мотор у меня почти год, достался как-то с самцом. Естественно на самца был установлен O.S. MAX, а это дерь…, хоть и красиво выглядещее в дальний угол. Месячишко назад попался бедолага мне на глаза, думаю дай попробую, помучаюсь. Благо был под руками самолётик, который трудно убить. Установил, приехал на полёты, заводиться, кое-как работает, но чую, что-то не то. Вытащил основание иглы, в которое вкручивается штуцер подачи топлива и офигел. На этом пазу, где просверлены дырочки подачи топлива, надето второе резиновое кольцо, которое естественно и мешало нормальной подаче топлива. Удалил. И О-чудо, мотор ожил!!! После регулировки-стабильная работа на всех режимах, отличные холостые. На данный момент лопает второй галлон горючки 10%. Компрессия великолепная. Заводится с пол оборота-рукой. Продолжаю тестировать в полётах. Время покажет, что-да как? Но вот такое исключение из негативных правил. За 1680р получить такой моторчик-халява.
GeeBee
Был и у меня сей “девайс”. То же на цену “клюнул”. Посадка под гильзу по высоте была просажена десятки на 3, об этом уже писалось на этом форуме, пришлось прокладки “рубить” и ставить. Так работал, но карбюратор… 2 режима: “ВКЛ” и “ВЫКЛ”.
Самое интересное другое с этим моториком: заехал в клуб в Воронеже, гляжу на столе лежит каталог - CS. Полистал, нету там 53 и 61 моторов.
Спрашиваю у приятеля откуда каталог?
Говорит от Росси привз (он у него несколько лет работал). Хоть и китайцы, но нормально делают МЕЛКИЕ МОТОРЫ, приезжали в Италию консультировались, да и сам Росси ездил тудой.
Полез на их сайт - нету 53 и 61 моторов. А логотип на коробке такой же.
