Уважаемые спецы.
Подскажите какие обороты разовьют следующие движки с винтом 11х7, 11х8
OS61 FX
OS91 FX Ringed
SuperTigre G-91 Ringed
Если есть такие данные в интернете кинте ссылку
Заранее благодарен.
Уважаемые спецы.
OS61 FX
OS91 FX Ringed
Заранее благодарен.
ST G91 крутит 12x6 (по нагрузке близко к 11x8) больше 14000 оборотов на
стнадартном топливе. Только нафиг не надо - на такой мотор правильнее и
приятнее (мотору) 13x8 или 14x6 - мотает больше 11000, для такой кубатуры
больше обороты - вредно.
OS 91 11x8, 12x6 должен крутить шустрее тигры, но на 14xX тигра его уде-
лает, как я думаю.
Спасибо за информация
я прекрасно понимая что такой винт для такой кубатуры маловат
Немного поясню
у меня стоит толкающий винт в трубе,кольце поэтому в соответствии с тех заданием больше винт поставить не возможно поэтому мотор загрузить можно только шагом из того что мне удалось преобрести есть только aps 11x7 сейчас на башне преобретаю толкающий 11х8 большего шага к сожалению нет
с движка необходимо снять максимально возможные обороты .
суть вопроса в следующем какой из выше перечисленных движков максимально крутанет мой винт .
Немного поясню
Может попробовать 3-х или 4-хлопастной винт ?
Я бы с удовольствием но толкающих 3х или 4х лопасных найти не удалось если подскажите где взять или кто может сделать был бы крайне признателен.
Смотрел я там нет таких винтов на Башне из 3-х лопасных только 14х6 16х6 на 11х только 2-х лопасные
А кроме Башни есть где посмотреть аналогичные винты?
Что мешает взять винт на 13" с большим шагом и отпилить пару дюймов
Для ориентира, у меня Ирвайн 61 крутит с Граупнеровским винтом 12х5 13700, с термиковским 295х160 12400. С ОSами они примерно одинаковые.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3caeacae3df9550077797a29":{"_id":"3caeacae3df9550077797a29","hid":477,"name":"anm","nick":"anm","avatar_id":null,"css":""},"3d7627813df9550077797690":{"_id":"3d7627813df9550077797690","hid":675,"name":"klava","nick":"klava","avatar_id":null,"css":""},"3ef168943df955007779627f":{"_id":"3ef168943df955007779627f","hid":1839,"name":"Witalij","nick":"Witalij","avatar_id":null,"css":""},"402391693df95500777951d4":{"_id":"402391693df95500777951d4","hid":2840,"name":"vald","nick":"vald","avatar_id":null,"css":""},"41764b3e3df955007779363d":{"_id":"41764b3e3df955007779363d","hid":4773,"name":"avtandil","nick":"avtandil","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"419f69cf9970730077062bb2","hid":16149,"title":"Обороты различных двс винтом 11х7 ?","views_count":2289,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"419f69cf9970730077062ea0","first_ts":"2004-11-20T15:59:11.000Z","first_user":"402391693df95500777951d4","last_post":"41a73d4a9970730077062eb0","last_post_hid":9,"last_ts":"2004-11-26T14:27:22.000Z","last_user":"3ef168943df955007779627f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
