Можно ли запустить без стартера?!
Как это винты мерять в длину? Может диаметр винта?
22 см маловато для десятки.
да, диаметр! 😄
ну вот я тоже думаю маловато, спасибо
В ФАКах есть много вариаций на тему обкатки. Полюбопытствуйте
да, спасибо! я и забыл посмотреть )))
Я МДС-78 раньше заводил стартером, теперь только пальцем! Понял методику, нужно просто резко дать толчок пальцем, желательно в перчатке! Если перелит, то прокручу два три оборота, и он нормально заводится…
Насчет запуска руками: Категорически заводить или стартером или специальной “палочкой” ( сверху натянуть что-то пружинестое).
Потому что новый двигатель Вы всегда купите,а вот где Вы купите новые пальцы???
Появится опыт - тогда сами решите, кто прав. Пока просто поверьте - были случаи.
В воскресенье полетал. Первый запуск без стартера - утопия. Последующие запуски производил только пальцами в обратку за кок. Заводится с пол-тычка. Мотор ТТ-46. Топливо 10%. Cо стартером первый запуск все равно тяжеловат. А не пробовал ли кто в таких случаях капнуть в карбюратор пару-тройку капель эфира?
Пробовали помогает. Особенно для зимних запусков.
Зимой подкапывай бензин, помогает офигительно
Бензин любой или “калоша”? Что предпочтительнее? У “калоши” испаряемость значительно выше, чем у автомобильных марок бензина.
Калоша, А-76 - лучше испаряется гораздо чем - 92 , 95 и выше .
я запускаю теперь зимней толстой (очень) перчаткой из к\заменителя, сгибаю поперек(!) и держу как палку 😄
во-первых получается достаточная жесткость, при хорошей эластичности, поэтому с винтом ничего не будет, во-вторых, если вдруг пойдет в обратку, то попальцам не даст, и, опять-таки хорошая эластичность перчатки погасит частично удар винта…
никогда не думал, что буду так писать о простой перчатке 😄
Такого не пробовал,но очень давно,КМД,Ритмы запускал пальцами,да,шрамы от винта даже сейчас остались:) Но после того как приобрел первый Магнум 25,начал стартером,уже более 10 лет стартером завожу.
Так,кто то тут говорил насчет YS63S,вообщем 4Т,как вы заводите 4Т с пальцами уж очень интересно. У меня 4Т 63 еще и 91-й ослик ,но всегда заводил стартером. Не пробовал пальцами.Да и не хочу, огромный крутящий момент ,оторвет может даже палец.
Прекрасно заводится 10кубовая радуга с помощью короткого куска термоклея. Им и винт не разобьёшь и пальцы не болят. А голыми руками к радуге даже не притронусь.
Легко. Знаете при кривых руках и голове некоторые и стартёром не могут завести. Однажды слышал разговор двух человек, типа “крутили мотор минут 15, а он даже вспышек не давал”. Так что было бы желание и голова с руками завести можно хоть что, хоть чем.
Вот как раз 63 ямаду и завожу, еще не разу со стартера не пробовал.
Подкачал, нагнал давление, “прикурил”, и за кок в обратку толчек и все работает. Да и без кока с трехлопастным винтом, тож нормально. Гланое по моему не подкачивать с подкалом, точно по рукам получиш
Не знаю для меня удобней и понятней руками заводить, стартером чаще в обратку заводится, сам видел.
Но соглашусь, риск получить по пальцам есть, это кто как принаровится:)
С первой вспышки???!!! Или планируете подержать его там подольше, до выхода мотора на максимум??? 😉
По-этому написал может даже. Разве нет? Может правда,не оторвет с первой вспышки,но удар будет страшный. (Я,про O.S 91 или же также YS63S,по мощности они почти одинаковы) .
Нет,в обратку пока не заметил у своих…
Нет ничего проще. Проверьте. Это не так страшно, как рисует ваше воображение.
Нет,спасибо 😃 Я уже проверил это,на 10-ке Радуга и O.S.61. Но стартер есть,зачем колечить себя… При необходимости(если аккум сел или еще что то…),то да,пальцами завожу.
зачем колечить себя.
А это кому уже колечить нечего, и опыт большой есть и— палец стальной , и глаз вставной.😁
и глаз вставной.
Вы, таки, глазом умеете винт дёргать???!!! 😃
Абалдеть!!! 😃
Были, были случаи - это точно. Если это какой-нибудь ОС91, то еще ничего. А вот этим летом заводим Saitj FG-36 бензинка 4т. палкой, которая изготовлена из корпуса насоса велосипедного пластикового, нашего советского, прочного не Китай. Сверху намотана губчатая резина для демпфирования. Толчок палкой, обратно удар винтом по ней, палку пополам и кусок летит в ногу икроножную мышцу. Лето, шорты, крупный синяк, рана небольшая, но нога гудит. Через сутки вся мышца сплошной синяк. К врачу, он говорит сосуд какой то перебило. В общем месяц так ходил, до сих пор след остался. А если бы по пальцу или в глаз?! Шутки точно оказались бы не уместны. Поэтому только стартер!
Тут всё дело в том, что люди, звери и птицы сделаны не из пластика, а из гораздо более податливого материала, хотя и менее прочного.
Именно поэтому у нас почти всегда целы пальцы, руки, ноги и даже головы, хотя всем этим мы постоянно бьёмся и даже сталкиваемся между собой.
Представьте, как пластиковый человек роняет молоток на свой пластиковый палец 😈
Да, я согласен.Особенно эта податливость заметна при ДТП, пластик, железо,триплекс- все в кучу! А наш материал лежит себе улыбается.
То, что поведал Алекс Ю - это так, пугалки для маленьких. Вот конкретный случай: человек заводит самоль пальцами и “совершенно случайно” газ оказывается на максимуме - модель летит на человека. А у него из защиты только пальцы!! Итог печальный - несколько пальцев стали короче.
Может хоть этот пример отвадит любителей рисковать.
этот пример
Этот пример ни о чём не говорит.
С такой же вероятностью на вас упадёт останкинская башня.
